Elektrotechnika
Archiv článků od 15.3.2020 do 23.4.2020
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
23.4.2020
BELIMO CZ spol. s r.o.
Nová pokojová čidla a pokojové ovládací jednotky jsou dokonalým doplňkem stávajícího sortimentu čidel Belimo. S rozšířením sortimentu o viditelné oblasti místnosti nabízí Belimo architektovi estetický a nadčasový design, rychlou instalaci pro instalačního technika, snadné uvedení do provozu pro systémového integrátora a pro koncového zákazníka příjemné klima v místnosti.
23.4.2020
A-LIGHT s.r.o.
V posledních týdnech se díky karanténním opatřením obrovsky zvýšil počet lidí, kteří začali pracovat z domu. Ze dne na den si přesunuli práci do kuchyní a obýváků, které na to nejsou připravené. Kromě improvizované pracovní plochy tak musí každý zaměstnanec na home office řešit i dostatečné osvětlení. Jak napodobit optimální podmínky z kanceláře, aby bylo možné se soustředit na práci stejně jako dříve?
21.4.2020
Domat Control System s.r.o.
S rozšířením síťových technologií už jsme si tak nějak zvykli, že i procesní stanice (PLC) komunikují s vývojovými nástroji, vizualizací i dalšími klienty přes síťové rozhraní, tedy Ethernet s protokolem TCP/IP, nad kterým je aplikační protokol standardní (např. BACnet) nebo specifický pro výrobce.
13.4.2020
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha, Ing. Roman Rybín
Zákazník JUTA a.s. se obrátil na naši firmu s požadavkem vyřešit problém s nastavením průtoků a jejich následným kontinuálním monitorováním na výrobní lince. Kvalita výroby se přímo odvíjí od správného nastavení odsávání vzduchu od jednotlivých komor linky současně s měřením celkového průtoku jednotlivých sekcí linky.
Vnitřní jednotka domácí klimatizace Panasonic TZ
8.4.2020
Panasonic Heating & Cooling na veletrhu Aquatherm Praha poprvé ukázal novou řadu rezidenčních klimatizací Panasonic TZ. Ty se vyznačují především úzkým a kompaktním designem vnitřní jednotky, velmi tichým provozem a mimořádně jednoduchým ovládáním prostřednictvím aplikace Panasonic Comfort Cloud. Ta dokonce umožňuje klimatizaci ovládat hlasem!
7.4.2020
Moderní rodinný dům vyžaduje technologie, které zajistí celkovou pohodu vnitřního prostředí. Větrání, vytápění, chlazení a ohřev vody jsou systémy, po kterých chceme maximální energetickou účinnost, tedy minimální náklady na provoz. Aby toho byly schopny, musí tyto systémy na sebe umět reagovat, být ve vzájemné součinnosti.
30.3.2020
PRO SECURITY SE
Společnost PRO SECURITY SE nabízí technologické řešení pro firmy a instituce v rámci boje s nemocí COVID-19. Měření tělesné teploty zaměstnanců za pomoci termální kamery je hitem současnosti, které pomáhá odhalovat potenciálně infekční osoby, čímž eliminuje šíření nákazy mezi zaměstnanci i návštěvníky objektu. Jak systém funguje, kolik stojí a jaké má výhody do budoucna, se dozvíte v následujícím článku.
27.3.2020
Tentokrát se zaměříme na routování Modbus TCP serveru na sériovou linku, routování Modbus RTU – Modbus TCP nebo na Modbus TCP pro více klientů.
26.3.2020
Testo s.r.o., Martin Dragoun, Product manager
Testo Vám poskytuje nejen měřicí techniku a služby s ní spojené, ale také know-how, které Vám umožní odvádět Vaši práci na profesionálnější úrovni.
25.3.2020
Při projektování a oživování sériových sběrnic komunikujících po protokolu Modbus občas narazíme na situace, kdy by bylo výhodné přejít ze sériové linky na ethernetovou síť a data dále přenášet po ní. Jde zejména o tyto případy:
24.3.2020
redakce
ČEZ ve spolupráci s firmou Tenaur představuje jednotku Powerheat+, která v jednom zařízení integruje tepelné čerpadlo i související systémy, včetně řídicí jednotky a střídače pro fotovoltaiku.
23.3.2020
Ing. Josef Fojtů, QLine a.s
Recenzovaný Jak je zabezpečený vodárenský dispečink proti rizikům výpadků hlavních součástí dispečerské infrastruktury, např. porucha serveru telemetrie, nedostupnost počítačové sítě, výpadek řadiče domény a dalších? Podívejme se na technická opatření k pokrytí hlavních rizik.
Moderní LED pásky plnohodnotně nahradí klasické světelné zdroje.
17.3.2020
LEDVANCE s.r.o.
Montáž LED pásků je snadná a rychlá a dnešní LED pásky navíc umí nabídnout vše, co investoři mohou požadovat. To znamená flexibilitu, dlouhou životnost, odolnost a spolehlivost, možnost plynulého stmívání, volbu různé teploty chromatičnosti, vysoký index podání barev, možnost barevného RGB provedení, zvýšeného krytí pro použití ve vlhkém prostředí a možnost přisazené i zapuštěné instalace.
17.3.2020
redakce
Redakce našich portálů TZB-info a ESTAV.cz vysílala z veletrhu Aquatherm po celé čtyři dny jeho konání. Z výstaviště jsme to vzhledem k okolnostem stihli na poslední chvíli. Nyní Vám nabízíme záznamy vysílání po jednotlivých dnech včetně odkazů na jednotlivé rozhovory.
