Elektrotechnika
Archiv článků od 4.12.2019 do 3.2.2020
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
Video pozvánka na Aquatherm Praha 2020
3.2.2020
MDL Expo s.r.o.
Pozvánka na veletrh Aquatherm v březnu 2020 zazněla i v on-line přenosu z FOR ARCH, protože Aquatherm je dalším veletrhem, odkud bude TZB-info vysílat. Kdo nestihl přímé vysílání, může se podívat i nyní.
29.1.2020
Testo s.r.o.
Použitím termokamery získáte značnou výhodu jak v řemeslech tak v průmyslu: měříte celé plochy místo jednotlivých bodů, pracujete efektivněji a můžete kvalitu své práce působivě vysvětlit.
24.1.2020
Solitea Česká republika, a.s.
Jak získat přihlašovací údaje do EET, k čemu je potřeba certifikát a kdy vydat EET účtenku – tahle témata se stávají aktuálními i pro řemeslníky. Od 1. 5. 2020 totiž EET platí také pro ně. Přečtěte si, jak se na EET připravit v klidu a s předstihem.
23.1.2020
Zeppelin CZ s.r.o.
Společnost Zeppelin CZ uvádí na trh nové modely plynových motorgenerátorů Caterpillar řady CG132B i CG170B. Ty oproti svým předchůdcům nabízejí lepší účinnost, snazší obsluhu i údržbu, nižší provozní náklady a vyšší výkon.
© kange_one - Fotolia.com
22.1.2020
Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., president SIA ČR - Rada výstavby
Vstoupili jsme do období digitalizace. Ještě před dvěma, třemi roky bylo stavebnictví označováno jako obor, který je digitalizací nejméně zasažen a naše úsilí o zahájení diskuse o podmínkách Stavebnictví 4.0 bylo označováno za odtržené od skutečného stavu v přípravě staveb i na stavbách samotných.
17.1.2020
Callida, s.r.o.
TZB-info doporučuje BIM je „multioborová disciplína“ a právě proto se dotýká téměř všech členů projektového týmu – od investora, přes projektanta a dodavatele až po provozovatele. Realizovat BIM projekt, respektive jej dobře nastavit, není vůbec jednoduchý úkol. Cesta k úspěšnému BIM může začít na menších tzv. pilotních projektech, při jejichž realizaci se dají aplikovat vytipované dílčí procesy. Následně po vyzkoušení a ověření lze přejít k dalším, složitějším zadáním.
10.1.2020
Radeton s.r.o.
Představujeme skvělé technologie pro trasování kabelů, potrubí, pro boj s úniky vody a plynu i pomocníky pro kanálníky. To vše okořeněné přednáškami z oboru i soutěží, v níž můžete vyhrát odměnu pro sebe i svou firmu. Poradíme – vysvětlíme – naučíme – opravíme. Radeton RoadShow v lednu a únoru za vašimi humny.
9.1.2020
redakce
Energetická náročnost domu je ovlivněna jeho architekturou, kvalitou obálky a technickým zařízením. Společnost Biosuntec optimalizuje domy ze všech jmenovaných hledisek, navrhuje úsporné systémy vytápění, chlazení, větrání, ohřevu vody, využití elektrické energie, řízení, a to s využitím obnovitelných zdrojů. Zajistí navíc získání dotace, která kompenzuje vícenáklady spojené se změnami, a to jak ve fázích přípravy stavby, tak v pozdějších fázích. V rozhovoru odpovídá Kurt Hartmann, obchodní ředitel společnosti Biosuntec.
7.1.2020
Enerfis, s.r.o.
I v letošním roce se vývoj služby Enectiva Facility Management posunul dál. Energetický management a správa budov se spojily do jednoho místa v aplikaci Enectiva. Poskytuje evidenci zařízení, plánování úsporných opatření a upozorňuje na termíny blížících se servisních povinností.
14.12.2019
Testo s.r.o.
S novými chytrými sondami testo je měření pro VAC, chladírenské a topenářské řemeslníky mnohem mobilnější než kdykoliv předtím. Vzhledem k tomu, že kompaktní měřicí přístroje lze obsluhovat bezdrátově pomocí vlastního chytrého telefonu nebo tabletu, je možné je pohodlně přepravovat v praktickém kufru testo. Díky tomu máte veškerou svou měřicí techniku vždy s sebou a připravenou po ruce.
11.12.2019
Conrad
Má váš nový klešťový multimetr umět měřit i něco jiného než napětí, proud a odpor? Opravdu musíte utratit spoustu peněz. Skvěle vybavené zařízení dnes dostanete za cenu hluboko pod dvěma tisíci korunami.
11.12.2019
Raychem topné systémy, Stojan Černodrinski
Schopnost rozpoznat a přizpůsobit se, to je jedno z hlavních kritérií inteligence. A takovou, v technickém světě ojedinělou schopností, disponují samoregulační kabely Raychem.
7.12.2019
Domat Control System s.r.o.
Problémem monitoringu dnes není získat data, ale rychle je vyhodnotit a provést příslušný zásah v technologii. Kde se nachází rozhraní mezi tím, co je lepší nechat na systému a tím, co by měla dělat obsluha?
4.12.2019
Callida, s.r.o.
Systém Field View jsme vám již na našem serveru představovali. Jedná se o mobilní aplikaci, která je přímo určená pro tablety i chytré telefony a výrazně usnadňuje řízení stavby. Na konkrétní využití Field View v praxi jsme se zeptali projektového manažera společnosti Callida s.r.o. Ing. Jaroslava Vendera.
4.12.2019
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha, Ing. Roman Rybín
Firma Airflow se dlouhodobě zabývá problematikou kontinuálního měření průtoku vzduchu v potrubí. K nepřeberné řadě tlakových sond přibyla nově možnost místního zrovnoměrnění proudění, které výrazně přispívá k přesnosti měření, pomocí usměrňovací voštinové stěny.
