Elektrotechnika
Archiv článků od 2.6.2015 do 27.8.2015
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
27.8.2015
SOMFY, spol. s r.o., Michal Tichý, Home Automation Business Developer
Automatizace domácnosti v rukou koncového uživatele - z úvodní obrazovky řídí a může dohlížet na svůj propojený domov, pomocí 3 menu jednoduše ovládá všechny funkce.
26.8.2015
JABLOTRON SLOVAKIA s.r.o.
Kontrola teploty nemusí byť dôležitá iba v zimnom období, kde majiteľa nehnuteľnosti zaujíma nielen prekročenie dolnej hranice, kvôli zamrznutiu – nemenej dôležitá môže byť aj príliš vysoká teplota. Tú môže spôsobiť porucha klimatizácie alebo nefunkčná tieniaca technika. Riešením je bezdrôtový detektor teploty od Jablotronu, ktorý teplotu meria, upozorní na anomálie a prostredníctvom webovej aplikácie MyJABLOTRON umožňuje aj náhľad do histórie.
13.8.2015
JABLOTRON ALARMS a.s.
Kontrola teploty nemusí být důležitá jen v zimním období kvůli promrznutí – neméně důležitou může být i příliš vysoká teplota. Ta může být způsobena nefunkční klimatizací nebo stínicí technikou. Řešením je bezdrátový teplotní detektor od Jablotronu, který teplotu měří, upozorní na anomálie a prostřednictvím webové aplikace MyJABLOTRON umožňuje nahlédnout do historie.
22.7.2015
Aliaxis Česká republika s.r.o.
Společnost Nicoll Česká republika s.r.o., která až do letošního roku na trhu působila pod jménem GLYNWED, spouští nové webové stránky, a to hned dvoje. Jedná se o webové stránky www.nicoll.cz a také www.aliaxis-ui.cz.
21.7.2015
Lindab střešní krytiny
Léto je obdobím četných bouřek, často doprovázených vydatnými dešti, větrem i krupobitím. Majitelé domů se často ptají, jak se chová plechová střešní krytina při těchto rozmarech počasí. Ani silná bouřka s kvalitní plechovou střechou nehne. Stejně jako u střechy z jiných, nevodivých materiálů je potřeba mít na ní odborně namontovaný hromosvod.
27.6.2015
Teco a.s.
Řídicí systém Tecomat Foxtrot je ideálním nástrojem pro plnou integraci všech technologií v residenčních domech a budovách. Podívejme se na dvě zajímavé realizace z poslední doby v inteligentních rodinných domech na Slovensku a v tuzemsku.
22.6.2015
Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., Ing. Pavel Šmíra, Ph.D., Ing. et Ing. Soňa Křivánková, Metodické pracoviště Sanace dřeva, Vědeckotechnický park profesora Lista Brno
Příspěvek prezentuje zařízení Acoustic Pack, které dokáže zaznamenávat zvuk, který larvy vydávají při požeru dřevní hmoty, a to až osmi senzory najednou v několikahodinových záznamech, pomocí kvalitního systému snímání zvukového signálu. Při detekci je zároveň možné si okamžitě poslechnout aktivitu na daném prvku v konstrukci.
V Číně na Jarním veletrhu importu a exportu Canton fair 2015 holešovská společnost ELKO EP zaregistrovala věrné kopie svých relé
17.6.2015
ELKO EP, s.r.o., Mgr. Renáta Večerková, PR specialista
V Číně na Jarním veletrhu importu a exportu Canton fair 2015 holešovská společnost ELKO EP zaregistrovala věrné kopie svých relé.
15.6.2015
Ing. Aleš Vodička, Ing. Pavel Mlejnek, Ph.D, Ing. Jan Včelák, Ph.D., Ing. Petr Ptáček, Ph.D., doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT v Praze
Recenzovaný Článek popisuje jeden z nejdůležitějších faktorů omezující životnost dřevostaveb – vlhkost. Ukazuje, jaké jsou nejčastější příčiny a důsledky zvýšené vlhkosti v konstrukci dřevostaveb a jakými způsoby lze tuto vlhkost detekovat a měřit.
13.6.2015
Teco a.s.
Dům kultury Akord je označován za vlajkovou loď ostravského kulturního dění. Kompletní rekonstrukce budovy proběhla v letech 2013–2014. Investorem je město Ostrava. Celkové řešení je dílem Ing. arch. Denisy Barvíkové, ateliér d21 architekti, s. r. o.
10.6.2015
Teco a.s.
Řídicí systém Tecomat Foxtrot je na trhu výjimečný kombinací centrálního řídicího systému mezinárodního standardu PLC dle ČSN EN 61131, vlastní proprietální dvouvodičové instalační sběrnicí CIB – Common Installation Bus®, integrovaného ethernet portu, až 4 sériových portů a integrovanou velkokapacitní pamětí.
9.6.2015
RD Rýmařov s.r.o.
Nový dům na klíč KUBIS 74 je prostorný, úsporný, elegantní a má všechno, co potřebujete ke komfortnímu bydlení. KUBIS 74 nabízí podlahovou plochu přes 117 m2, plnohodnotné podkroví, inteligentní systém řízení vytápění a větrání Synco Living od SIEMENS a moderní otevřenou garáž. Ale nejlepší je jeho cena: 2 399 000 Kč vč. DPH!
Desigo CC, novinka Siemens s.r.o.
6.6.2015
Michal Randa, redakce
Společnost Siemens, s.r.o., představila novinku - nadstavbový systém Desigo CC, který integruje všechny technologie do jedné řídicí stanice a umožňuje tak flexibilní a energeticky efektivní automatizaci budovy spolu s řízením poplachových systémů.
