Elektrotechnika
Archiv článků od 10.11.2014 do 22.12.2014
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
22.12.2014
Mgr. Oldřich Sklenář
Recenzovaný Tento příspěvek si klade za cíl informovat o stavu českých fotovoltaických elektráren, a to v spíše v rovině technické, nežli politicko-ekonomické.
22.12.2014
Stanislav Majcher, Ing. arch. Branislav Puskar, PhD.
Koncept inteligentnej budovy prevzal vyspelý svet ako synonymum dobre navrhnutej, realizovanej a fungujúcej budovy, ktorá plne spĺňa požiadavky prevádzkovateľov, používateľov a predovšetkým uspokojuje samotných obyvateľov budovy. Samozrejmosťou je, že takáto budova je realizovaná špičkovými technológiami a vybavená progresívnymi zariadeniami a systémami.
21.12.2014
Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Švýcarská společnost CSEM oznámila, že vyvinula novou technologii výroby bílých a barevných fotovoltaických panelů, které nemají žádné viditelné články a spoje. Řešení je údajně jednoduché a levné.
19.12.2014
Schüco International KG
Začátkem letošního roku byla v Düsseldorfu dokončena stavba moderního komplexu kancelářských budov Bonneshof Office Center. Nová pětipatrová budova s podzemním parkovištěm se vyznačuje propracovaným designem, jehož autorství patří RKW Rhode Kellermann Wawrowski Architektur + Städtebau z Düsseldorfu, i vysokou energetickou efektivitou.
18.12.2014
Chcete vědět, jak se bydlí v inteligentním domě? Zajímají vás nadčasové technologie, které reagují na potřeby obyvatel, zvyšují jejich pohodlí a snižují náklady na provoz domácnosti? Takové parametry má vzorový dům JUBILEUM v Plzni.
17.12.2014
Podle studie Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy způsobují uhelné elektrárny škody ve výši minimálně 51 miliard korun ročně. Tyto tzv. externality jsou v podstatě skrytou dotací, která je vyšší, než náklady na podporu obnovitelných zdrojů energie.
10.12.2014
V-systém elektro s.r.o.
Zvažujete pořízení elektrického podlahového vytápění a nevíte, kde začít? Poptejte návrh technického řešení, je zdarma. Co od takového návrhu můžete očekávat a kde ho získat, se dočtete v tomto článku.
26.11.2014
Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., ČTK
Regulovaná složka ceny elektřiny pro domácnosti v roce 2015 poklesne v průměru o 1,2 procenta. Celkové náklady na plyn se naopak zvýší, a to o 1,18 procenta až 4,74 procenta. Podmínky pro určování cen tepla se nemění.
26.11.2014
Danfoss s.r.o. - elektrické podlahové vytápění DEVI
Vyhřívací kabel lze umístit na potrubí vedené pod nebo nad zemí, chránit proti zamrznutí lze armatury, příruby a čerpadla. Samoregulační topný kabel může automaticky zvyšovat nebo snižovat výkon (teplotu) na kterémkoliv místě po celé své délce v závislosti na okolní teplotě.
26.11.2014
UniPi.technology, Ing. Adam Škorpík
Chytrá budova je pojem, o kterém se hovoří už dlouho, ale kvůli vysokým cenám tento obor není rozšířen tak, jak bychom očekávali. Jednoduchost a univerzálnost jsou základní kameny, na kterých oddělení MaR staví. Brněnský internet provider s mnohaletými zkušenostmi přemístil část svých aktivit do oboru měření a regulace se zcela novým pohledem na tento obor.
25.11.2014
Aliaxis Česká republika s.r.o.
Montážně-stavební společnosti, které se zabývají pokládkou potrubí z PE-HD velkých dimenzí a jeho svařováním pomocí elektrotvarovek, se na stavbě běžně setkávají s obtížemi, které toto svařování s sebou přináší.
25.11.2014
Schneider Electric představuje AdaptiApps, nové cloudové řešení přinášející výkonnost a pohodlí vlastních aplikací Vašim zaměstnancům, zákazníkům a dalším uživatelům budovy. Díky personalizaci a snadnému použití zlepšuje řešení AdaptiApps uživatelský komfort, přičemž poskytuje další úroveň řízení pro zvýšení operační a energetické efektivity.
24.11.2014
Ing. Roman Smékal
Klasifikace zdravotnického prostoru (včetně zařazení do příslušné skupiny) musí být provedena ve spolupráci se zodpovědnými pracovníky zdravotnického zařízení, které bude elektroinstalaci používat.
24.11.2014
Podlahové vytápění bylo známé a oblíbené již ve starém Římě. Díky uživatelskému komfortu, který poskytuje, je čím dál oblíbenější i dnes. Často je již automatickou a neměnnou součástí plánů na nové bydlení. Podívejme se na výhody elektrického podlahového topení podrobně.
24.11.2014
Pavel Ševela, Bjarne W. Olesen, Department of Civil Engineering, Technical University of Denmark
Prototyp systému FVT, popisovaný v tomto článku, byl navržen pro soutěžní dům “FOLD house” v rámci mezinárodní studentské soutěže Solar Decathlon Europe 2012. Hybridní systém dosahuje výrazného růstu účinnosti výroby elektřiny v důsledku aktivního chlazení fotovoltaických článků.
21.11.2014
Mgr. Jiří Zilvar, redakce
V pořadí již desátý ročník konference Solární energie v ČR 2014 přinesl po delší době pozitivní signály pro fotovoltaické odvětví v ČR. Ač tyto signály nelze chápat jako vyjádření podpory ze strany státu, minimálně se objevily náznaky, že by stát mohl další rozvoj tohoto oboru méně komplikovat.
20.11.2014
SINCLAIR Global Group, s.r.o.
Nasazování LED svítidel do sektoru veřejného osvětlení a jejich dovoz je trend poslední doby. Pouze nepatrná část těchto svítidel má platnou certifikaci pro použití v EU. O světelně-technických vlastnostech či záruce ani nemluvě. Při výběru dodavatele LED veřejného osvětlení doporučujeme spolupracovat s těmi výrobci či dovozci, kteří mohou doložit mimo jiné i relevantní měření z reálného provozu.
17.11.2014
Domat Control System s.r.o., Ing. Jan Vidim
Signál PWM je ve sdělovací technice dobře znám. Hodnota přenášeného signálu je v přenosu pomocí dvoustavového signálu (napětí) „zakódována“ jako poměr mezi stavy zapnuto/vypnuto. Tomuto poměru se říká střída. Cyklus, kdy dojde k přenosu jedné střídy, se nazývá perioda, a ta se pohybuje v zlomcích sekundy až mikrosekundách. Pomocí PWM signálu se přenáší relativní hodnota v rozsahu 0 až 100 %.
10.11.2014
, Bc. Vlastimil Reif
Velké množství provozů ve farmacii, chemii, lakovnách a dalších průmyslových aplikacích obsahuje nebezpečné prostory vzniku výbušných směsí plynů, par a prachu. Aby byl provoz bezpečný, je potřeba instalovat správné a odolné zařízení jak nařizují příslušené normy a směrnice Evropské unie. Elektrické servopohony ExMax jsou unikátní svým provedením.
