Elektrotechnika
Archiv článků od 10.5.2019 do 24.6.2019
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
24.6.2019
Teco a.s.
Nejen v souvislosti s nástupem řady Foxtrot 2 jsme se rozhodli inovovat i skupinu bezdrátových modulů řady RFox. Stávající systém byl postaven na subdodávkách radiových modulů, jejichž produkce končí a jejich následné verze neumožňují plnou zpětnou kompatibilitu funkcí, na kterých RFox stojí.
24.6.2019
Ing. Jiří Cigler, Ph.D., Feramat Energies, s.r.o.
Recenzovaný Článek řeší problém optimálního dimenzování hybridních energetických systémů s bateriovým úložištěm pro instalace s VN odběrem, kde jsou k dispozici záznamy odběrových diagramů elektrické energie a lze předpokládat, že charakter provozu se po instalaci technologií typu fotovoltaika s bateriovým úložištěm nezmění. Jedná se o nelehkou úlohu, neboť každá instalace je specifická svým charakterem odběru, cenami energií, polohou a požadavky investora. V článku je nastíněno, jak tento problém řešit s využitím metod numerické optimalizace implementovaných v nástroji MicrOpt Design, jehož použití je ukázáno na konkrétním příkladu.
21.6.2019
Pro letošní sezónu zařadil Panasonic do své nabídky novou řadu domácích klimatizací Etherea VKE, která splňuje podmínky nejvyšší energetické třídy A+++/A+++ (pro topení / chlazení). Tenký elegantní design nových klimatizačních jednotek skrývá také zabudované bezdrátové rozhraní a technologii Nanoe X pro dokonalé vyčištění vzduchu.
13.6.2019
Teco a.s.
V březnu na veletrhu Amper 2019 přišla na světlo světa nová generace programovatelného automatu z rodiny Tecomatů. Vychází nová hvězda automatizace pro nadcházející desetiletí. V řadě programovatelných automatů z Kolína je to od roku 1976 již jedenáctá generace. A v řadě Foxtrotů je toho jména druhý.
13.6.2019
Zumtobel Group
Řídící systém osvětlení značky Zumtobel je dodáván pro pražské metro od roku 1997. Koncepce osvětlení stanic prošla podstatným vývojem od malého počtu začleněných svítidel, přes velké celky až k digitálnímu systému DALI.
4.6.2019
doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí, Časopis Vytápění, větrání, instalace
Recenzovaný Příspěvek se zaměřuje na možnosti využití venkovního vzduchu pro volné chlazení datových center a snaží se tyto úspory finančně vyčíslit.
3.6.2019
HDL Automation s.r.o.
V současnosti je velký tlak na úspory a energetickou efektivitu budov. Při návrhu nových budov se s tím již počítá, ale co s budovami, které mají 20 a více let? Jak co nejrychleji zvýšit jejich energetickou efektivitu? Nejlepším řešením je komplexní obnova budovy, ta je však velmi drahá.
1.6.2019
Protronix s.r.o.
Čidlo jedním pípnutím upozorní, že nastavená hranice znečištění vzduchu byla překročena – je potřeba větrat.
Dotace OPŽP, ilustrační obrázek, foto redakce
27.5.2019
redakce podle tiskové zprávy MŽP ČR
Dotace na zateplení se celkově zvýšila až na 60 % způsobilých nákladů. Do renovací lze nově zahrnout i osvětlení, akustiku nebo vnější žaluzie. Dotace jsou pro veřejné budovy města, obce a kraje, jejich příspěvkové organizace a další veřejné subjekty, organizační složky státu, příspěvkové organizace a veřejné výzkumné instituce.
26.5.2019
Před více než padesáti lety snila skupina inženýrů z Bedfordu ve státě Massachusetts o tom, jak zlepšit řízení procesů v průmyslové výrobě. Důmyslně kombinovali tehdy inovativní technologie (např. integrované obvody s pevnou logikou) s kontaktním schématem (neboli schématem zapojení elektrických obvodů ovládajících technologická zařízení).
18.5.2019
Siemens, s.r.o.
Co by to bylo za chytrá města, kdyby se v nich nedalo kvůli znečištěnému ovzduší žít? Bohužel, realita je dnes taková, že velká spousta světových metropolí, které aspirují na to, aby se v hodnocení dle kritérií „smart city indexu“ postavily na čelná místa, mají problémy s životním prostředím větší než velké. Minutu před dvanáctou se začínají objevovat moderní řešení, která, doufejme, tristní situaci pomohou vyřešit.
17.5.2019
ČEZ, a. s.
Program česko-izraelského akcelerátoru CIPA má za sebou první úspěšný ročník, který se věnoval tematice chytrých měst. Týmy studentů z technických univerzit ČVUT a haifského Technionu v Haifě představily výsledky v Izraeli i v Česku.
15.5.2019
Siemens, s.r.o.
V nízkoenergetických domech nebo novostavbách s tepelnou ztrátou do 10 kW je ideálním řešením pro vytápění využití elektrokotle. Tam, kde jsou tepelné ztráty vyšší, se spíše vyplatí uvažovat o pevných palivech (např. automatických kotlích na pelety nebo uhlí), protože roční náklady na palivo při využití elektřiny ve srovnání s tuhými palivy jsou už příliš vysoké.
12.5.2019
Siemens, s.r.o.
Jak mohou města využívat výhody, které přináší digitalizace, aby zmírnila napětí způsobené přetíženými službami a zdroji? Řídit a optimalizovat spodní vrstvu městské infrastruktury lze pomocí integrovaných dat shromažďovaných prostřednictvím internetu věcí (IoT).
