Elektrotechnika
Archiv zpráv od 12.6.2013 do 22.8.2013
zpět na aktuální zprávy
22.8.2013
ELKO EP, s.r.o.
Při nákupu jakékoli zboží ve e-shopu společnosti ELKO EP v hodnotě vyšší než 5000 bez DPH (hodnota bez slev), získáte slevu 10% na celý nákup + poukaz na slevu 20% ze sortimentu vypínačů a zásuvek Logus90.
17.8.2013
Siemens, s.r.o.
Siemens testuje transformátory, které k chlazení využívají rostlinné oleje. Tyto rostlinné oleje jsou bez ropných či silikonových olejů a jejich případný únik nepředstavuje prakticky žádné ekologické riziko.
17.8.2013
Odpolední seminář pro předsedy bytových družstev a SVJ o nejnovějších technologických opatřeních pro zvýšení bezpečí a pohodlí domů s možností oslovit odborníky na dotace a financování.
14.8.2013
JABLOTRON ALARMS a.s.
Nový zabezpečovací systém JABLOTRON 100 se neustále vylepšuje. Důkazem toho je i revoluční čtyřtlačítkový obousměrný dálkový ovladač od Jablotronu. Inovace této klíčenky je kromě designu především v její funkci.
13.8.2013
UPONOR, s.r.o.
V podstatě ANO. Je ale potřeba zajistit, aby nedošlo k překročení následujících parametrů: provozní teplota max. 95 °C po dobu max. 100 hodin. Max. provozní tlak nesmí přesáhnout 10 bar při max. provozní teplotě 70 °C.
8.8.2013
Unikátní služba, která umožňuje on-line přístup k vašim zařízením z produkce společnosti Jablotron. Je určena jak pro koncové uživatele, tak pro montážní techniky pro řešení servisního dohledu na zařízení.
20.7.2013
Ústav Elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně
V Ústavu Elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně probíhá od 16.9.2010 do 31.8.2013 projekt e-Power - Inovace výuky elektroenergetiky a silnoproudé elektrotechniky formou e-learningu a rozšíření prakticky orientované výuky.
18.7.2013
Osram Česká republika s.r.o.
Společnost OSRAM spustila interaktivní aplikaci pro vyhledávání světelných zdrojů a svítidel pro domácí i profesionální použití. Přehledná aplikace je určena pro mobilní použití v chytrých telefonech a tabletech.
16.7.2013
Výrobci stavebních materiálů musí od letošního července doložit vlastnosti těchto výrobků takzvaným Prohlášením o vlastnostech. Nové nařízení EU má zvýšit kvalitu materiálů na trhu a umožnit snadnější postih podvodníků.
9.7.2013
FRONIUS Česká republika s.r.o.
Veletržní stánek společnosti Fronius o rozloze 512 m2 na veletrhu Intersolar 2013 se stal přitažlivým cílem mnoha návštěvníků. Tato kvalitativní jednička zde pod heslem Smart Grid Ready prezentovala mnoho novinek.
2.7.2013
Vetešník
Porovnání svítivosti LED pásku a dalších světelných zdrojů. Z měření vyplynulo, že LED pásek v 75cm prakticky srovnává krok s úspornou zářivkou a naopak daleko převyšuje žárovku.
18.6.2013
JA-154J umožňuje dálkově ovládat zabezpečovací systém i spotřebiče, vyvolat tísňový poplach. Komunikuje obousměrně. Ovladač se může chovat jako dva segmenty klávesnice JA-100. Je vybaven optickou i akustickou signalizací
14.6.2013
Saint-Gobain Energy Systems
Výprodej platí na dvoužilové odporové topné rohože pro podlahové vytápění (1 přívod pro snadnou montáž) s výkonem 160 W/m2. Nabídka platí do vyprodání zásob. O množství skladové zásoby se můžete informovat telefonicky.
12.6.2013
Po úspěšném uvedení na trh nové kamery Spectra 1080 s FULL HD rozlišením při 20x násobném zoomu, Pelco připravuje uvedení nového typu této úspěšné kamery a to s 30x násobným optickým zoomem!
