Elektrotechnika
Archiv zpráv od 7.6.2018 do 13.8.2018
zpět na aktuální zprávy
Bezdrátové ozvučení interiéru pomocí Bluetooth nebo WiFi zesilovače a reproduktorů
13.8.2018
Instalace ozvučení „bez drátů“ je především rychlá a nenáročná na stavební úpravy. Dexon na toto myslí prostřednictvím skrytých zesilovačů a stropních reproduktorů s Bluetooth nebo WiFi připojením.
10.8.2018
Systemair, a.s.
Systemair a.s. uvádí na trh inovované VZT jednotky s rotačním regeneračním rekuperátorem a deskovým protiproudým rekuperátorem řady TOPVEX s novým řídícím systémem Access a externím ovladačem NaviPad.
31.7.2018
Aliaxis Česká republika s.r.o.
Podívejte se, jak fungují kanalizační tvarovky ASA MULTI pro napojení přípojky nebo odbočky z PE na kameninové či betonové potrubí a ASA VL pro vysazení odbočky velké dimenze z hlavního řadu z PE-HD.
23.7.2018
Raychem topné systémy
Samoregulační topný kabel T2Red je unikátní také v tom, že ve skutečnosti nemá žádnou spojku a je zapojen přímo do termostatu. Tím si minimalizují případné zavady.
LED svíčka z pravého vosku RETLUX RLC 38
23.7.2018
RETLUX
Pokud se vám stalo, že svíčka nešla díky vánku zapálit nebo se pořád zhasínala, máme řešení. I v případě zničeného stolu rozehřátým voskem – i zde pomůžeme. RETLUX nabízí novinku!
28.6.2018
Novou generaci termostatů využijete pro podlahové topení. Díky technologii WI-FI je možno termostat ovládat kdekoliv ze světa. Nechte za sebe pracovat techniku. Unikátní technologie řízení se zárukou 20 let.
25.6.2018
Zdravé Vytápění
Vytápění se v průměrné domácnosti podílí na účtech za energie 60 %. Topná soustava se dá řídit mnoha způsoby. Pro samotného uživatele je hlavně důležité jak systém umí to, co od něj očekává.
Detektor úniku a zamrznutí vody W1 Wi-Fi
25.6.2018
Resideo Technologies Inc.
Představujeme vám nový bezpečnostní prvek, vhodný pro každou domácnost, díky kterému odhalíte každou kapku dříve, než se z ní stane velký problém. Detektor úniku vody a zamrznutí Honeywell W1 Wi-Fi vás v případě problému neprodleně varuje.
22.6.2018
OBZOR, výrobní družstvo Zlín
U použitého přístroje se vymění součástky a je jako nový. Ovšem podobný repasovací postup neuplatníte u domovních vypínačů ani u vačkových spínačů, které se neopravují. Jak tedy postupovat?
7.6.2018
BEDO AJAX (Smart Home Security s.r.o.)
Na český trh bezpečnostních technologií vstoupil výrobce Ajax Systems. Ajax působí již v 35 zemích světa. Pod distribucí BEDO Ajax vstupuje do České republiky i Slovenska a přináší mnoho inovací.
