Elektrotechnika
Archiv článků od 8.7.2010 do 18.8.2010
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
17.8.2010
SOFTLINK s.r.o., Ján Vlček
Pod pojmem "inteligentní dům" si obvykle představíme moderní kancelářskou budovu vybavenou sofistikovanými klimatizačními systémy, s kamerami, senzory a čtečkami čipových karet na každém rohu, u každých dveří, případně jako moderní vilu s bazénem a garáží, prošpikovanou elektronickými systémy. Ale málokdo si jako inteligentní dům představí obyčejný panelák.
16.8.2010
Ing. Bohumír Garlík, CSc., Stavební fakulta ČVUT, katedra TZB
4 ochranné zóny elektrické instalace a elektrických spotřebičů dle normy ČSN 33 2000-7-71 ed.2. Vodorovný nebo šikmý strop, stěny s okny nebo bez oken, dveře a upevněné pevné příčky ohraničují prostor s vanou nebo sprchou tvořící hranici zón.
13.8.2010
Bronislav Bechník
Může česká (dnes již středoevropská) energetická burza ovlivnit cenu elektřiny? Jaký byl vývoj ceny elektřiny v České republice v porovnání s německem a Rakouskem?
12.8.2010
redakce
Zveme Vás na konferenci Revitalizace bytových domů, kterou pořádá portál TZB-info ve spolupráci s ABF a.s. v rámci doprovodného programu veletrhu FOR ARCH 2010. Tématy konference jsou úspory energií v bytových domech, využití obnovitelných zdrojů pro bytové domy, úpravy systémů TZB a zkušenosti s dotačními tituly pro bytové domy.
11.8.2010
LAPP Czech Republic, s.r.o.
Do slova a do písmene ve všech vodách se koupe společnost Lapp Muller SAS v Grimaud v jižní Francii. Tento podnik je celosvětově uznáván jako specialista na kabely a vodiče pro zvlášť komplikované případy použití. Podnik vyvíjí a vyrábí především speciální kabely pro podmořské aplikace, například v oblasti těžby ropy a plynu, pro bezpečnostní a vojenskou techniku, ale i pro high-tech roboty v průmyslu a službách, jako jsou například roboty pro inspekci kanalizace.
9.8.2010
Jiří Vaněk
Jeden způsob jak snížit energetické ztráty světelné absorpce, která se vyskytuje v běžných fotovoltaických článcích, je snížit energii dopadajících fotonů k hodnotám blížícím se šířce zakázaného pásu. To je základní myšlenka termofotovoltaické konverze. Světlo (nebo teplo z dalšího zdroje) je absorbováno v zářiči, který je tak vyhříván na dostatečně vysokou teplotu, obecně mnohem nižší než je teplota Slunce. Rozpálený zářič pak vyzařuje energii na fotovoltaický článek.
6.8.2010
Vlajková loď skupiny Lapp se jmenuje ÖLFLEX®. Vynálezem prvního průmyslově vyráběného připojovacího a ovládacího kabelu před více než 50 lety nebyl pouze položen základní kámen celosvětově úspěšného podniku - ÖLFLEX® je i dnes šampiónem mezi značkovými kabely Lapp.
30.7.2010
Ing. Jan Tůma
Menší podnikatelské objekty, hotely, rekreační a zdravotnická zařízení (zejména s bazény vyžadujícími celoroční ohřev vody) uspokojují většinou minikogenerační jednotky s výkony pod hranicí 150 kW.
29.7.2010
Siemens, s.r.o.
Dánská společnost Saxo Bank je celosvětově považována za průkopníka v oblasti úspěšného využití strategií a modelů bankovního podnikání založených na internetu. Banka obchoduje s dluhopisy a provádí termínované a rozdílové obchody. Jde o čistě virtuální obchodování, při kterém je mimořádně důležitý nepřetržitý a bezproblémový provoz výpočetní techniky.
28.7.2010
AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem, Ing. Lubomír Kuchynka
Také stojíte při rozhodování o topném systému a zdroji tepla pro Váš dům před otázkou „Bude to celé vůbec dohromady fungovat?“ nebo jste měli pochybnosti o tom zda bude dané řešení snadno obsluhovatelné a efektivní po provozní stránce? Na to se pokusíme odpovědět v tomto článku.
27.7.2010
Fronius Česká republika s.r.o.
V červnu 2010 společnost Fronius International GmbH prodala první dva Energy Cells ve výkonnostní třídě 4 kW. Hrdým odběratelem je společnost WSW Engineering s.r.o., český prodejní partner společnosti Fronius International a jedna z nejvýznamnějších firem na poli fotovoltaiky v ČR. Tyto články přeměňují solární vodík na elektřinu, a to zcela bez odpadních produktů zatěžujících životní prostředí.
24.7.2010
OSRAM Česká republika s.r.o.
OSRAM rozšiřuje svou produktovou řadu zářivek T5 a kompaktních zářivek Dulux o další úsporné modely, které nabízejí špičkový komfort při řešení osvětlení. Kombinace zářivek T5 s ovládacími prvky Quicktronic Intelligent GII pak přináší ještě rozsáhlejší úspory než dříve.
23.7.2010
Jiří Rejmon
Práce dnešního revizního technika není příliš jednoduchá. Pracovník, který se rozhodne dělat revizního technika, se musí začít hodně vzdělávat, a přitom po složení zkoušek nemá téměř žádné pravomoci, pouze velkou odpovědnost.
22.7.2010
redakce za podpory České rady pro šetrné budovy
Doposud pravděpodobně nejzajímavějším projektem řešeným metodou EPC v České republice je projekt v Národním divadle v Praze. Naši čtenáři mají nyní možnost shlédnout přednášky ze semináře Energeticky šetrná divadla, který proběhl 18. května 2010 v Národní technické knihovně.
18.7.2010
V elektrotechnice existují pojmy, které jsou brány odbornou veřejností jako termíny a jejich vlastnosti jako neměnný fakt. Mezi tyto pojmy platí i výraz elektrické sítě. Z tohoto důvodu je vhodné si připomenout alespoň nejzákladnější formy jejich provedení.
12.7.2010
Ján Tkáč, Bystrík Dolník, Juraj Kurimský, Marek Hvizdoš, Katedra elektroenergetiky FEI TU v Košiciach
Využívanie distribuovaných zdrojov elektriny na báze OZE prinieslo aj nové technológie, s ktorými neboli doposiaľ prevádzkové skúsenosti. S narastajúcim počtom aplikácií sa objavujú problémy. Veterné elektrárne sú najvážnejšie ohrozené atmosférickou elektrinou a prepätiami.
