Elektrotechnika
Archiv článků od 15.3.2011 do 1.6.2011
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
1.6.2011
Ing. Karel Dvořáček
S ohledem na časté dotazy na úpravy bytových domů a kuchyní bylo na technické normalizační komisi rozhodnuto vypracovat TNI 33 2130 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody. Požadavky na elektroinstalaci bezbariérových bytů a bytových domů obsahujících byty zvláštního určení.
23.5.2011
Domat Control System s.r.o., Ing. Jan Vidim
V posledních měsících roku 2010 byly připojovány do distribuční sítě desítky fotovoltaických elektráren, jejichž provozovatelé se logicky museli soustředit na povinnosti spojené s uvedením elektrárny do provozu. V první polovině roku 2011 se začínají projevovat závady a nedodělky, které vznikly při překotném zimním oživování.
Opravdový světelný a technický zážitek připravily společnosti Osram a Siemens v Praze
21.5.2011
redakce
LED zdroje nevydávají teplo a šetří tak náklady na klimatizaci. Ve světle LED diod navíc nehrozí vyšisování nebo degradace barev zboží, jako například u halogenového zdroje - i takové poznatky zaujaly návštěvníky světelné show Osram a Siemens.
9.5.2011
Ing. Petr Dvořák, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav elektrotechnologie, doc. Ing. Petr Bača, Ph.D., Ing. David Pléha
Podíl elektřiny vyráběné z obnovitelných zdrojů (větrné a solární elektrárny) po celém světě velmi rychle roste. Vzhledem ke kolísavým výkonům těchto zdrojů elektrické energie je jak u síťových, tak u autonomních systémů i při kombinaci zdrojů nutno přizpůsobit spotřebu nebo část energie akumulovat. Doposud žádná technologie schopná uchovat energii nemá dostatečný výkon [W/kg] a zároveň hustotu energie [Wh/kg]. Proto se vytváří systémy tvořené různými typy technologií uchovávající energii. V článku jsou nejvýznamnější zástupce porovnány.
9.5.2011
Jaroslav Valter
Další vybraná kapitola se zabývá ohřevem a chlazením pro vzduchotechnické jednotky. Najdete zde popis a funkci vodního a elektrického ohřevu a princip chlazení ve vzduchotechnice a několik pro vás možná zajímavých myšlenek. Zařazeny jsou i způsoby regulace teploty foukaného vzduchu.
7.5.2011
Z širokého spektra možností využití produktů OSRAM a Siemens jsme zvolili oblasti obchod, kanceláře a hotely. Pro tyto sektory předvedeme naživo příklady typických aplikací inovativního řešení osvětlení, automatizace budov a rozvodů energií.
6.5.2011
LED-230V
Jak vybrat správnou náhradu? Důležitý je závit žárovky, požadavek na barvu světla, ekvivalentní příkon, rozměry a tvar žárovky. Novinkou jsou LED inteligentní žárovky, které, pokud je v místnosti tma, reagují na pohyb a mají běžný závit. LED zdroje jsou výrazně úspornější se srovnatelnou svítivostí.
5.5.2011
Jan Talášek, pit Software, s.r.o.
V dnešní praxi facility managementu je využití výpočetní techniky zcela běžnou každodenní součástí činnosti pracovníků, podílejících se na realizaci a zejména na řízení a managementu FM služeb.
21.4.2011
Siemens, s.r.o.
Automatizované budovy využívající moderní technologie, které pomáhají snižovat provozní náklady a zátěž na životní prostředí, se postupně stávají standardem. Patří mezi ně také administrativní centrum Opatov Park I, které se stalo novým sídlem stavební a developerské společnosti Skanska. Na výstavbě komplexu se podílela i společnost Siemens, jejíž technologie umožňují centrálně ovládat systémy vytápění, chlazení, osvětlení a venkovních žaluzií, a snižují tak provozní náklady.
16.4.2011
firemní informace Osram a Siemens
Evropské turné společnosti OSRAM a Siemens nabídne efektivní kompletní systémy technologií budoucnosti v oblasti LED a řízení budov. Těžištěm akcí je využití LED v kancelářích, obchodech, pohostinství a s tím související inovativní technologie pro zajištění provozu budov.
14.4.2011
Siemens, s.r.o.
Společnost Siemens se zúčastní 15. ročníku mezinárodního veletrhu požární a bezpečnostní techniky a služeb PYROS/ISET, který se uskuteční na brněnském výstavišti ve dnech 12. až 14. května 2011. Siemens na veletrhu představí své aktuální novinky v oblasti požárních a bezpečnostních systémů, jeho expozici naleznete v pavilonu F, na stánku číslo 37.
14.4.2011
ABF, a.s., tisková zpráva
Pražský veletržní areál Letňany patří 12. – 15. dubna 2011 veletrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky ELECTRON. Ve třech výstavních halách, na ploše 7 510 m2 představuje své novinky 297 vystavovatelů z České republiky, Slovenska, Maďarska, Německa, Rakouska, Nizozemí, Velké Británie, Španělska, Švýcarska, Polska a Estonska.
11.4.2011
Jaroslav Valter
Článek vychází z publikace "Regulace v praxi aneb jak to dělám já". Popis programování řídicích systémů je popsán v logickém sledu tak, aby byl aplikovatelný na různé systémy. Záměrem bylo vytvořit "pomocníka do kapsy" pro projektanty, montážní techniky a programátory měření a regulace.
4.4.2011
Radim Bařinka, Aleš Poruba
Barevné fotovoltaické články jsou občas používány v architektonických aplikacích. Jejich většímu rozšíření brání mimo jiné výrazně nižší účinnost ve srovnání s články s optimální antireflexní vrstvou. Výzkum je zaměřen na návrh a realizaci antireflexních vrstev, které při požadovaném barevném vjemu budou mít minimalizovánu reflexi v infračervené oblasti.
24.3.2011
Terinvest, spol. s r.o., Jakub Špaček
V období od 29. 3. do 1. 4. 2011 zažije jihomoravská metropole vůbec poprvé atmosféru mezinárodního veletrhu elektroniky a elektrotechniky AMPER. Reálně se však jedná v pořadí již o 19. ročník uznávané a prestižní akce ve střední Evropě.
15.3.2011
Sdělovací technika
Tradiční konference nakladatelství Sdělovací technika s názvem Inteligentní budovy 2011 se uskuteční ve čtvrtek 31. března v Brně coby součást doprovodného programu mezinárodního veletrhu AMPER 2011.
