Měření klimatických veličin zdokonaleno na maximum – nový univerzální IAQ přístroj testo 400
Testo přivádí na trh nový univerzální přístroj testo 400 pro měření klimatických veličin s širokým výběrem přesných sond. Přístroj byl vyvinut k provádění měření v oblasti ventilací a klimatizací snadněji a s méně komplikacemi, než kdykoli dříve.
Expert v oblasti měřících technologií z německého Schwarzwaldu přináší novou generaci měřicí techniky: testo 400 je univerzální měřicí přístroj pro všechna měření proudění a kvality vzduchu v místnosti. Jeho přednostmi jsou zejména chytrá technologie, rychlá akceschopnost a pohodlná aplikace. Jedná se o univerzální měřicí přístroj určený pro všechny profesionály, kterým umožňuje měřit, dokumentovat a analyzovat všechny parametry vnitřního klimatu za použití pouze jednoho přístroje. Díky novému přístroji společnost Testo rozšířila rozsah svých měřicích technologií na všechna měření objemových průtoků a pohody prostředí.
Pro koho je přístroj určen?
Příslušné parametry kvality v průmyslových výrobních sektorech lze spolehlivě a přesně kontrolovat použitím testo 400. Samotný přístroj rovněž nabízí inovativní funkce, které usnadňují práci uživatele a umožňují spolehlivé a normám vyhovující měření včetně dokumentace. Uplatnění tedy najde v rukou konzultantů, odborníků, poskytovatelů technických služeb nebo servisních techniků v oblasti klimatizace a ventilace.
Univerzální přístroj je rovněž bezproblémově integrován do komplexní řady přístrojů IAQ. Rozsah sond pro nové měřicí přístroje patří k nejširším na trhu. Kromě toho lze k univerzálnímu měřicímu přístroji připojit i sondy Testo Smart Probes.
Spuštění a příslušenství
Nový přístroj testo 400 umožňuje snadnou a rychlou výměnu všech sond kdykoliv během měření. To eliminuje potřebu opětovného spouštění přístroje a čekání na komplikované bootování a vypínání zařízení. Široký výběr sond umožňuje přesně a spolehlivě měřit všechny parametry IAQ, ventilace a pohody prostředí. Portfolio sond zahrnuje digitální Bluetooth sondy, digitální kabelové sondy, Testo Smart Probes sondy, ale také teplotní sondy NTC a TC (typ K). Do sortimentu je nově zařazeno pět digitálních sond PT100. Kalibrace sond v případě potřeby je nezávislá na měřicím přístroji. Testo 400 může být i nadále používán s jinými sondami, zatímco původní hlavice sond jsou kalibrovány.
Asistent měření přístroje má přehledně strukturované a jednoznačně vedené menu měření, které bezpečně a snadno provádí uživatele celou aplikací.
Měření
Přístroj umožňuje měření klimatických veličin podle EN12 599 a ASHRAE 111 a tedy i zadání geometrie potrubí, otvorů a bodů měření a výpočet hloubek měření, výstupem je uvedení objemového průtoku včetně nepřesností snímání. Dále je možné měřit PMV/PPD v souladu s EN ISO 7730 a ASHRAE 55, je tedy možné stanovit index oblečení a aktivity, aby nedošlo k narušení měření okolních a vyzařovaných teplot, rychlost proudění vzduchu a relativní vlhkosti. Výstupem tohoto měření je křivka PMV/PPD včetně vyhodnocení. V neposlední řadě je možné měřit i turbulence dle DIN EN 7730, pro které je klíčové přiřazení sond s jednotlivým měřícím pozicím. Výsledky lze prohlížet jako jednotlivé hodnoty, tabulku nebo graf.
Výstupy
• Po dokončení může být protokol odeslán zákazníkovi přímo z místa měření. Hlášení o měření, včetně naměřených hodnot a údajů o zákazníkovi, lze pohodlně odeslat e-mailem a zároveň jsou uložena do přístroje.
Výhody přístroje testo 400
  • Chytrá podpora přes uložené menu měření.
  • Vyhodnocení měřených hodnot podle principu semaforu - bezchybná měření.
  • Správa všech příslušných údajů o zákaznících, včetně bodů měření, přímo v přístroji.
  • Dokončení a odeslání naměřených hodnot s úplnou dokumentací, včetně fotografií, komentářů a vlastního loga přímo z místa měření.
  • Hlavice sond mohou být vyměněny bez nutnosti restartovat zařízení, což umožňuje snadnou manipulaci s přístrojem bez ztráty času.
  • Kalibrace sond, která je nezávislá na měřicím přístroji, a funkce nastavení až na šest měřicích bodů s nenulovou hodnotou. To v praxi znamená méně prostojů mezi jednotlivým měřením a velmi přesné výsledky.
Testo s.r.o.
logo Testo s.r.o.
Digitální měřicí přístroje: teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, ...
