Osvědčené termokamery testo pro kontrolu elektrických zařízení
Instalační firmy, revizní technici, elektrikáři, nebo pracovníci elektroúdržby potřebují dnes ke své každodenní práci rychlý nástroj pro nalezení přechodových odporů v elektrickém rozvaděči. Tato rychlá kontrola může být provedena během několika vteřin s pomocí termokamery, která nalezne jakékoliv zvýšení povrchové teploty. Funkce vyhledání nejteplejšího bodu na displeji termokamery nalezne elektrickou svorku s nejvyšší teplotou, označí přesné místo a uvede teplotu spoje.
Rozlišení termogramů z nových termokamer testo 865 a testo 868 je zvýšeno na 320x240 pixelů. Zvýšení rozlišení umožňuje patentovaná funkce SuperResolution. Detektor termokamer testo 865 a testo 868 má rozlišení 160x120 pixelů. Termokamera zaznamená v krátkém sledu více snímků z různých úhlů, díky třesu ruky uživatele. Z této sekvence se pak složí snímek s rozlišením termogramu 320x240 pixelů. Další dva modely nových termokamer pak mají detektor 240x180 pixelů u modelu testo 871 a 320x240 pixelů u modelu testo 872, při zapnuté fuknkci SuperResolution je to pak rozlišení termogramu vynikajících 480x360 pixelů respektive 640x480 pixelů u testo 872.
Termokamery umožňují sledovat rozložení teplot na elektrickém rozvaděči zcela bezkontaktně a nedestruktivně. Díky tomu je možné kontrolovat, zda nedochází na elektrickém rozvaděči k nadměrnému zahřátí vlivem přechodového odporu. Veškerá kontrola probíhá velice rychle a pod napětím. Na vpravo uvedeném termogramu je teplota spoje vyšší než 190 °C.
Chytrá a propojená práce - testo Thermography App
S bezplatnou aplikací testo Thermography App pro iOS a Android se dají rychle vytvářet kompaktní zprávy, online je ukládat a odesílat e-mailem. Kromě toho App nabízí užitečné nástroje pro rychlou analýzu na místě měření - třeba pro doplnění dalších měřicích bodů, pro zjištění průběhu teplot v přímce nebo pro přidání komentářů k termosnímku. Rovněž je velmi praktické: pomocí App přetáhnete termosnímky live do Vašeho chytrého telefonu / tabletu a můžete jej používat jako druhý displej - například pro své zákazníky.
IRSoft – profesionální vyhodnocovací software
V tomto softwaru je možné otevřít více termografických snímků najednou a analyzovat je paralelně i navzájem. Všechny analýzy jsou v termogramech viditelné na první pohled a vzájemně srovnatelné. Nastavené změny termogramů mohou být snadno kopírovány na všechny otevřené termogramy pomocí kliknutí myši. Termogramy a reálné snímky jsou zobrazeny na obrazovce již během analýzy a automaticky jsou převzaty do termografické zprávy. Asistent tvorby zprávy vede uživatele krok za krokem k vytvoření jasné a srozumitelné zprávy. Jsou k dispozici různé šablony jak pro krátké zprávy, tak pro úplnou dokumentaci. Šablony obsahují veškeré relevantní informace o místě měření, úkolu měření a výsledcích měření. Kromě toho může uživatel využít vlastní šablonu, kterou si může vytvořit pomocí Designéru zprávy.
Více informací o termokamerách testo najdete na:
www.testo.cz
www.termokamery-testo.cz
Testo s.r.o.
logo Testo s.r.o.
Digitální měřicí přístroje: teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, ...
