Digitální, ne analogový: jeden servisní přístroj pro všechny chladicí systémy
Jde-li o komplexní analýzu a servis chladicích a klimatizačních systémů, dva faktory hrají velmi důležitou roli: typ chladiva podporovaný měřicím přístrojem a přesnost naměřených dat za každé situace. V obou oblastech se digitální chladicí technika od Testo již roky osvědčuje. Široká škála nových sad pro oblast chlazení a klimatizace od společnosti Testo dělá přechod z analogového měření na digitální atraktivnější než kdy dříve.
Pokrok zkrátka nelze zastavit. Oblast chlazení se tedy, jako vše ostatní, mění – k lepšímu!
Jedny z nejdůležitějších důvodů pro změnu jsou:
  • Moderní chladicí a klimatizační systémy se neustále vylepšují, což ovšem znamená, že jsou čím dál tím složitější
  • Nová chladiva jsou neustále zaváděna a stará stahována z trhu
  • Nová legislativa a nařízení mění požadavky týkající se energetické účinnosti a ochrany životního prostředí
Servisní technika musí vždy pracovat na 100%. To je výzva, se kterou se Testo vypořádává díky těmto novinkám:
Digitální servisní přístroje testo 550 a testo 557 v sadě, vč. propojovacích hadic
Ideální pro kompletní servis tepelných čerpadel či chladicích nebo klimatizačních systémů. Tyto sady se vyznačují dvěma klešťovými sondami, měřením vakua (pouze testo 557), robustním kufrem, a především sadou propojovacích hadic. Tyto klíčová příslušenství jsou již součástí dodávky, není tedy nutné vytvářet samostatnou objednávku.
Díky propojení s aplikací pro chytré telefony / tablety testo refrigeration App pomocí Bluetooth je nyní práce s digitálními servisními přístroji ještě jednodušší. Systémové parametry, jako jsou např. kondenzační a vypařovací teplota či výpočet přehřátí či podchlazení, lze nyní sledovat ze vzdálenosti až 20 m. Pomocí aplikace lze také, mimo jiného, snadno emailem odesílat vytvořené či automaticky generované zprávy nebo provádět aktualizace používaných chladiv.
Chytré sondy testo v sadě pro chlazení a klimatizaci
Ideální pro rychlou kontrolu tepelných čerpadel či chladicích nebo klimatizačních systémů: dva tlakoměry testo 549i a dva klešťové teploměry testo 115i v novém, větším chytrém (HVAC) pouzdře. Kromě úložného prostoru pro chytré sondy z této sady (2x testo 549i a 2x 115i) disponuje toto nové chytré pouzdro rovněž prostorem pro dalších 6 chytrých sond pro dodatečné HVAC aplikace dle Vašich požadavků.
Chytré sondy testo v sadě chlazení a klimatizace jsou zcela kompatibilní s aplikací pro chytré telefony / tablety testo Smart Probes App. Kromě uložených 80 chladiv a intuitivních menu měření disponuje aplikace také funkcemi pro určení vypařovací / kondenzační teploty či výpočet přehřátí / podchlazení. Dále je pomocí aplikace možné provádět pohodlnou dokumentaci měření bez zbytečného papírování.
Výhody digitální techniky od Testo
Technický pokrok v oblasti chlazení vyžaduje od techniků pracujících v tomto oboru stále komplexnější know-how. A jelikož by se měl technik více soustředit na měřený systém, než na měřicí techniku samotnou, jsou měřicí přístroje od Testo navrhovány tak, aby byla jejich obsluha intuitivní a zcela jednoduchá, vedená pomocí specifických menu měření.
Jde-li o chladiva, Testo má pro Vás další řešení: až 80 běžných chladiv uložených v paměti měřicího přístroje a možnost aktualizací pomocí aplikace.
A v neposlední řadě, jelikož jsou výsledky měření pomocí digitálních měřicích přístrojů trvale přesné, tedy nevystavené chybám vlivem špatného odečtení ze stupnice analogového přístroje či chybám v manuálním výpočtu, je zaručena spolehlivá porovnatelnost systémových parametrů po delší časové období.
Všechny sady testo 550, testo 557 a chytrých HVAC sond jsou již nyní dostupné k objednávce: www.testo.cz.
Testo s.r.o.
logo Testo s.r.o.
Digitální měřicí přístroje: teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, ...
