Jak jednoduše dostat data z budovy a začít je skutečně využívat
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Vlajkovou lodí společnosti Siemens na poli automatizace budov je systém měření a regulace Desigo a nadstavbová BMS platforma Desigo CC, která umí dohlížet opravdu rozsáhlé a komplexní budovy či kampusy. Na trhu je však řada příležitostí, které nevyžadují takto pokročilé řešení. Odpovědí na tyto jednodušší a menší projekty může být Siemens Connect Box.
Siemens Connect Box nabízí jednoduchou cestu, jak zpřístupnit data technických zařízení a využít je pro efektivnější a chytřejší provoz budovy. Některé budovy jsou plné zařízení a senzorů, které jsou roztříštěné mezi různé systémy, komunikační protokoly a výrobce. Některé budovy naopak nejsou vybaveny téměř žádnými měřiči a senzory a je nutné to změnit, a nově měřená data je následně nutné předávat do nadřazeného BMS nebo cloudových aplikací. Siemens Connect Box mězi těmito světy vytváří společný komunikační bod a propojuje jak klasické technologie budov, tak moderní IoT zařízení.
Důležitým parametrem řešení Siemens Connect Box je, že podporuje 11 komunikačních protokolů, mezi které patří např. BACnet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, M-Bus, KNX či LoRaWAN.
Nový život i pro stávající budovy
Digitalizace budovy nemusí znamenat kompletní výměnu stávající automatizace. Právě možnost propojit existující zařízení s novými senzory a IoT technologiemi patří mezi hlavní výhody Connect Boxu.
Do systému tak lze například doplnit bezdrátová LoRaWAN čidla a jejich data spojit s informacemi ze stávajících měřičů nebo regulačních systémů. Connect Box je následně může předávat prostřednictvím BACnetu do stávajícího BMS – například Desigo CC – nebo pomocí MQTT do Building X či dalších cloudových platforem.
Od sběru dat až k automatizaci
Siemens Connect Box ale nemusí být pouze komunikační převodník, lze jej totiž využít i pro jednodušší úlohy monitorování, vizualizace, alarmování či automatizace. V cloudové variantě Cloud Control jsou k dispozici dashboardy, grafy a alarmy, ale také plánování provozu a jednoduché automatizační scénáře. Ty pracují na principu IF–THEN: systém může například reagovat na teplotu, obsazenost místnosti nebo časový plán a automaticky upravit požadovanou hodnotu či provozní režim zařízení.
Energie a komfort
Jedním z typických scénářů je energetický monitoring. Connect Box může shromažďovat data z jednotlivých budov a prostřednictvím cloudu je zpřístupnit aplikacím pro energetický management, provoz budovy, kvalitu vnitřního prostředí nebo sledování obsazenosti. Data lze samozřejmě předávat také do cloudové platformy Siemens Building X a jejich aplikací Energy Manager, Operations Manager či OccupancyApp. A nemusí jít pouze o administrativní budovy. Connect Box je koncipován pro různé typy objektů – od škol a bytových domů přes kanceláře až po sítě provozoven.
Otevřenost
Důležitým principem Connect Boxu je otevřenost. Data nemusí zůstat uzamčena v jednom systému. Řešení podporuje integraci se systémy třetích stran a prostřednictvím otevřených API umožňuje data dále využívat v dalších aplikacích. Součástí konceptu je zároveň vzdálená konfigurace, průběžné softwarové aktualizace a bezpečnostní prvky, jako je end-to-end šifrování, komunikace založená pouze na odchozích portech nebo možnost oddělení komunikace prostřednictvím 4G sítě.
Jeden Connect Box, různé cesty
Každá budova přitom nemusí využívat stejné řešení. Connect Box nabízí tři základní licenční varianty.
- On-Premise varianta je určena především pro lokální integraci do automatizačního systému nebo BMS, ideálně za využítí BACnet/IP, Modbus TCP nebo MQTT komunikace.
- Cloud Lift varianta otevírá cloudový tunel (Cloud MQTT) a vytváří tak příležitost pro využití dat například v Building X nebo cloudových aplikacích třetích stran.
- Cloud Control varianta jde ještě dál a nabízí vlastní dashboardy, alarmy, plánování a automatizační scénáře.
Díky tomu lze řešení přizpůsobit konkrétnímu projektu – od jednoduchého zpřístupnění dat až po cloudový dohled a automatizaci menší či středně velké budovy.
Propojit. Sbírat. Využívat
Siemens Connect Box pomáhá překlenout rozdíl mezi tradiční automatizací budov a světem IoT a cloudových služeb. Umožňuje využít stávající infrastrukturu, postupně ji doplňovat o nové technologie a především proměnit data, která už v budově vznikají, v informace využitelné pro její efektivnější provoz. To vše bez nutnosti kompletně měnit technologický základ budovy.
Kontakt na experta Siemens: Jiří Tobolík, Systémová regulace Desigo
E-mail: jiri.tobolik@siemens.com
Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...
