Schneider Electric vyvinul PowerTag – nejmenší senzory na světě pro měření spotřeby energie
Schneider Electric vyvinul nejmenší inteligentní bezdrátové senzory na světě, které slouží pro efektivní měření spotřeby energie. Moduly PowerTag se hodí do nových developerských projektů, ale široké uplatnění najdou rovněž ve starších budovách, kterým pomohou implementovat moderní energetický management bez zbytečných nákladů a stavebních úprav. Řešení ocení provozovatelé logistických hal, hotelů, kongresových center, průmyslových i obchodních budov, kteří se musí vypořádat s čím dál přísnějšími požadavky Evropské komise a cíli na snižování spotřeby energie, která má do dvou let klesnout až o 20%.
PowerTag šetří náklady - snadná instalace i do starých rozvaděčů
„Naše bezdrátové senzory jsou nejmenší na světě, což je mimořádně důležité kvůli možnosti instalace do stávajících rozvaděčů, které v sobě mají jen malý nebo žádný dodatečný prostor. Rozšíření elektroinstalace cestou stavebních úprav bývá drahé. Moduly PowerTag tyto náklady odbourávají, protože se dají jednoduše nainstalovat a nakonfigurovat bez potřeby rozšiřovat existující rozvodové a pojistkové skříňky. Senzory se instalují přímo na modulární jističe Acti 9, takže nezabírají drahocenné místo na DIN liště, což je užitečné jak při instalaci nových, tak i při použití starých elektrických rozvodů,“ vysvětluje Ing. Petr Bohušík ze Schneider Electric.
Senzory předchází velkým problémům při výpadku napájení
Moduly komunikují bezdrátově a dají se propojit se systémy pro řízení budov bez složitého a nákladného pokládání dodatečné kabeláže. Senzory přitom neměří jen spotřebu osvětlení a jakýchkoli zařízení napájených elektrickým jističem, jako jsou například servery či chladící technika. Umožňují rovněž sledovat další parametry – proudy, výkon či napětí – na základě čehož poskytují okamžitý přístup k varovným hodnotám a při výpadku obvodu vyšlou výstrahu přes email. „Jestliže například měříme kvalitu napájecího napětí a zjistíme nerovnoměrné rozložení proudu mezi fázemi, dokážeme malým zásahem do řízení předcházet velkým problémům při výpadku napájení,“ vysvětluje význam širší funcionality Ing. Petr Bohušík ze Schneider Electric.
Hlavní parametry:- Kompaktnost: PowerTag je nejmenší měřicí bezdrátový modul instalovaný přímo na jističi, který povýší jisticí prvek na monitoring. Díky svým rozměrům může být PowerTag instalován přímo do stávajícího rozvaděče.
- Jednoduchost: Komunikační rozhraní SmartLink přijímá bezdrátově data z modulů PowerTag a zjednodušuje připojení modulárních jističů do řídicího systému budovy. Správci budov nebo provozovatelé mají přístup ke svým důležitým systémům v reálném čase.
- Bezdrátový: PowerTag nepotřebuje žádné další kabely a propojení. Díky tomu je instalace jednoduchá a taky flexibilní.
- Nepotřebujete displej na přístrojích, které jsou navíc zavřené v těžko dostupných rozvaděčích. Prostřednictvím mobilního telefonu nebo počítače odečtěte hodnoty, na webové stránce SmartLink.
- Bezdrátové provedení zamezí chybám v zapojení
- Vysoká hustota měření
- Instalace i na stávající jističe
- Nejmenší měřicí moduly na trhu
- Instalace během několika minut
- Monitoring v reálném čase díky vlastím webovým stránkám
- Alarm ve vašem mobilu
- Třída přesnosti 1 podle IEC 61557-12
Společnost Schneider Electric je světovým expertem v ovládání energie. Svým zákazníkům a partnerům v oblastech průmyslu, energetiky, infrastruktury, IT a stavebnictví poskytuje řešení a služby pro bezpečné, spolehlivé a efektivní využívání elektrické energie.
