Nový motorový jistič TeSys GV4
Přístroje pro řízení a ochranu motorů TeSys jsou rodinou produktů s 90letou historií. Nová řada motorových jističů TeSys GV4 je nejmladším a nejpokrokovějším členem této rozsáhlé rodiny. Nový jistič TeSys GV4 je kompaktní a robustní řešení pro spouštění motorů do 115 A se zkratovou vypínací schopností až 100 kA.
Tesys GV4 je k dispozici se třemi typy ochran:
  • magnetická pro použití s nadproudovým relé nebo s frekvenčním měničem
  • tepelně magnetická elektronická ochrana s širokým rozsahem nastavení a třídami spouští 10 a 20
  • multifunkční ochrana motorů s nastavitelnými pokročilými ochranami, alarmy a signalizací.
Kvalitní připojení je základ
TeSys GV4 se standardně dodává se svorkami EverLink™ s 2 otvory pro měděné kabely. Tato patentovaná technologie Schneider Electric zajišťuje dlouhodobě stejný moment utažení a eliminuje „tečení“ kabelů. Přístroj může být dodáván také se svorkami pro přípojnice nebo pro kabely s nalisovanými kabelovými oky.
Svorky mohou být kdykoli vyměněny nebo je možné odpojit jednu část a nainstalovat oba typy konektorů.
Pro utažení na správný moment je možné použít momentové lámací bity.
Montáž
TeSys GV4 lze umístit na montážní desku i standardizovanou lištu DIN (35 nebo 75 mm).
TeSys GV4 je možné objednat s ovládací páčkou nebo přímou otočnou rukojetí. Samozřejmostí je možnost montáže přímé nebo boční prodlužovací rukojeti.
Motorový jistič Tesys GV4, typ GV4PE
Příslušenství
Jističe TeSys GV4 mohou být vybaveny signalizačním kontaktem (OF) pro indikaci zapnutí/vypnutí a poruchovým kontaktem (SD) pro indikaci vybavení při poruše.
Pokročilé ochrany
Nastavení se provádí prostřednictvím aplikace se systémem Android a NFC (Near Field Communication), nebo pomocí počítače se softwarem Ecoreach.
Z nabízených rozšíření je možné volit:
  • ochranu s krátkým zpožděním (100 ms), která propustí rozběhový proud motoru, a přitom zajišťuje ochranu kabelů a ostatních komponentů. Eliminuje potřebu jejich předimenzování (užitečné zejména pro jističe s širokým rozsahem nastavení).
  • Možnost nastavení „tvrdosti“ ochrany v rozsahu Isd = 5...13 Ir (výchozí je 13).
  • Volitelnou toleranci proudové asymetrie a výpadku fáze.
  • Zemní ochranu, ochranu zablokovaného rotoru, volitelnou třídu spouště a omezení délky rozběhu.
Samozřejmostí je taky alarm přetížení motoru a blížícího se výpadku provozu.
Podívejte se na video o motorových jističích Tesys GV4.
Více informací naleznete na stránkách www.schneider-electric.cz, kde si můžete stáhnout podrobný katalog nebo instalační a provozní manuály.
