Elektrotechnika
Archiv článků od 12.6.2018 do 19.7.2018
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
19.7.2018
Schindler Systems, s.r.o.
Podmínkou pro dodržení harmonogramu a efektivní stavbu není jen mít lidské a technické zdroje k dispozici, ale mít je k dispozici včas, aby realizace stavby navazovala a nevznikaly zbytečné prostoje. Plánování realizace stavby výrazně usnadňuje nový modul aplikace eIntranet.net.
18.7.2018
ABF, a.s.
Jak se daří naplňovat Programové prohlášení vlády? Jak Průmysl 4.0 změní český trh? Je reálný nárůst produktivity výroby o třetinu? Nejen na tyto otázky bude hledat odpovědi TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: investice_technologie, úvodní konference, která zahájí dne 18. 9. 2018 mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH.
16.7.2018
Ing. Jan Říšský, JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o.
Recenzovaný Stručně nahlédneme do historie a vývoje termostatů a to od prvního objevení vlastností bimetalu až po současnost, kdy termostat umí mnohem více než jen ovládat zdroj tepla.
10.7.2018
Věra Kubátová
Inteligentní dům je budova, která zajišťuje optimální vnitřní prostředí pro komfort osob prostřednictvím stavební konstrukce, techniky prostředí, řídicích systémů, služeb a managementu. Jak taková teorie může vypadat v praxi?
9.7.2018
Petr Kašík, obchodní ředitel skupiny Automation, AMiT, spol. s r.o.
Přes den v kanceláři nebo ve škole, večer doma v bytě nebo v rodinném domě – většinu času trávíme uvnitř budov a bereme to úplně samozřejmě. Málokdo však přemýšlí, zda vnitřní prostředí v budovách, kde trávíme tolik času, neovlivňuje naše zdraví a zda je prostředí co nejvíce podobné tomu přirozenému.
6.7.2018
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
Společnost Sensority, s.r.o., nabízí inteligentní lokátory, senzory a čidla. Monitorují aktuální polohu a náklon, měří potřebné veličiny v určité vzdálenosti. Dokážou sledovat obsazenost parkovacích míst, včetně počtů průjezdů, nebo monitorují do vzdálenosti 50 cm pohyb, náklon, teplotu a vlhkost.
2.7.2018
Ing. Aleš Vodička, Ing. Jan Včelák, Ph.D., Ing. Marek Maška
Recenzovaný V článku jsou popsány nové funkce a prvky systému pro kontinuální monitoring vlhkosti dřevěných konstrukcí a jsou představeny technologické novinky systému, které jsou v současné době připravovány a vyvíjeny. V publikaci jsou diskutovány i zkušenosti z dlouhodobých měření a drobná vylepšení na základě poznatků z provozování několika desítek instalací za poslední přibližně 3 roky. Představena je úplně nová bezdrátová bateriově napájená verze senzoru reagující na požadavky zákazníků na možnost dodatečné instalace senzorů bez nutnosti vedení dalších dodatečných kabelů.
29.6.2018
Dobijte si mobil a získejte informace u iSloupku nebo se mrkněte na iZastávce, kdy vám to jede. Spoustu dalších skvělých řešení pro SMART CITY vám nabízí start-up projekt pod názvem IQSmart Solution.
25.6.2018
prof. Ing. Josef Chybík, CSc., VUT Brno, Fakulta architektury
Recenzovaný Od nové budovy administrativního centra Lesů ČR, s.p., se očekává, že bude příkladnou ukázkou využití dřeva, které se uplatní ve formě stavebního materiálu. Případně jiným vhodným způsobem se dřevo a jeho význam zdůrazní. Článek je zaměřen na návrh, který se v roce 2016 stal vítězem mezinárodní architektonické soutěže.
25.6.2018
Raychem topné systémy
Se značkou Raychem získáváte unikátní samoregulační technologii pro všechny typy podlahových krytin. Kvalitní výrobky značky Raychem jsou nainstalované a zkontrolované kvalifikovaným elektrikářem. Zajišťují díky teplé podlaze majitelům domů či bytů dlouhotrvající pohodlí.
20.6.2018
V rozhovoru pro TZB-info se Ing. Mojmír Böhm, ředitel české filiálky REMS, vyjadřuje k problematice ověřování funkčnosti lisovacího nářadí. Kontrola má přesný řád a jejím výsledkem je informace, zda kontrolovaný lis a konkrétní lisovací kleště odpovídají normativním požadavkům.
20.6.2018
Testo s.r.o.
Technická správa budov spočívá ve vytvoření vnitřního klima, které zaručuje zdravou pracovní atmosféru a optimální kvalitu výroby. Nicméně energetická náročnost a provozní náklady budov musí být co nejnižší. Digitální měřicí technika pomáhá při kontrole kvality vzduchu, optimalizaci HVAC systémů či údržbě elektroinstalací.
14.6.2018
RETLUX
Doba dovolených se blíží. Přinášíme několik inspirací pro klidnější odjezd. Proti nenechavým rukám nechtěných návštěvníků pomohou dokonalé atrapy kamer. Pro ochranu spotřebičů v čím dál tím častějších bouřkách doporučujeme používat místo klasických prodlužovaček přepěťové ochrany.
14.6.2018
Petr Číhal, EKOLAMP s.r.o.
MŽP připravuje nové zákonné úpravy, které by měly, reflektovat změny v evropské odpadové legislativě. Jednou z dotčených oblastí je i sběr elektroodpadu, který je v České republice často diskutován. Zajímavou inspirací pro nás může být Španělsko, které zavádí nový systém sběru.
12.6.2018
ant PROFITOOLS s.r.o.
Exact pilový systém na řezání trubek je navržený a vytvořený pro profesionální použití. Pily jsou lehké a přenosné pro práci v terénu. Pily EXACT jsou určeny na řezání ocelových, plastových, hliníkových, litinových, nerezových a vícevrstvých trubek. V naší produktové nabídce máme také speciální pily na řezání ventilačních trubek a na řezání a úkosování plastových trubek.
