Inteligentní elektroinstalace: Hotelový systém značky HDL
Elektroniku značky HDL Buspro určenou pro tzv. inteligentní budovy vyrábí čínská společnost HDL už od roku 1985. Na evropských trzích si zařízení Buspro pro své zajímavé vlastnosti dobylo svou pozici a je dováženo už řadu let, zejména do Belgie, Anglie, Itálie a Norska. Před 2 lety začal působit distributor HDL Automation s.r.o. se záběrem na Čechy, Slovensko, Maďarsko a Polsko, a který zastupuje i další značky CasaTunes, smart:)things, IQRC, RAYSGEM. Více o distributorovi i značce najdete na stránkách firmy HDL Automation s.r.o.
Obr. 1 Příklad nástěnného ovladače HDL řady iTouch. Individuálně nastavi-telné barvy podsvícení dotekových bodů indikují stav zapnuto/vypnuto.
Výrobce HDL vyrábí několik řad elektronických systémů pro automatizaci budov, mezi nimi prvky podle evropské normy KNX. Kromě prvků KNX výrobce nabízí také proprietární systém pod obchodní značkou Buspro. Z technického pohledu jde o řadu prvků s připojením na sběrnicový systém bez jakéhokoliv centrálního počítače, stejně jako KNX. Z hlediska nastavení je Buspro jednodušší a software pro nastavení se poskytuje k systému zdarma. Systém Buspro přitom tvoří ucelenou sadu prvků, které zajistí všechny funkce běžně požadované při automatizaci domu, jako řízení světel, okenních závěsů, topení případně klimatizace, dálkové ovládání atd. Sada zahrnuje nástěnné ovladače, aktory, čidla teploty a jiných veličin kvality prostředí a.j., b2b.hdl-automation.cz.
Ovladač se dvěma tlačítky k ovládání dvou různých světel
Ovladač klimatizace nebo topení
Čtečka hotelové karty
Zvonkové tlačítko u dveří hotelového pokoje z chodby. Kromě funkce zvonku se na panelu zobrazují stavy podle volby hosta nebo recepčního: Uklidit, nerušit, prádlo.
Obr. 2 Některé nástěnné ovladače hotelové řady, zleva doprava: 1. Ovladač se dvěma tlačítky k ovládání dvou různých světel, 2. ovladač klimatizace nebo topení, 3. čtečka hotelové karty, 4. zvonkové tlačítko u dveří hotelového pokoje z chodby. Kromě funkce zvonku se na panelu zobrazují stavy podle volby hosta nebo recepčního: Uklidit, nerušit, prádlo. 5. Zvonkový panel s funkcemi jako ad 4., v provedení se skleněným čelem.
Zvonkový panel s funkcemi jako ad 4. (Obr. 2), v provedení se skleněným čelem.
Systém HDL Buspro obsahuje podskupinu prvků zvanou hotelová řada. Hotelová řada obsahuje prvky, zvlášť vyvinuté pro domy charakteru hotelu jako jsou penziony, motoresty, hotely atd. Nástěnné ovladače mají provedení určené pro interiéry, kde se pohybují hosté. Jde o vypínače, čtečky karet, tabla se zvonkovým tlačítkem atd. Jednotnost je vyjádřena stejným povrchem, který je z kartáčovaného hliníku. Z technického hlediska se panely odlišují od obvyklého provedení tím, že se nemontují na sběrnicovou spojku, ale sběrnicový kabel se připojí přímo do zadního tělesa panelu. Tak je dosaženo zvýšené odolnosti proti nežádoucí manipulaci nepovolanou osobou.
Kromě ovládacích panelů obsahuje hotelová řada další prvky s vlastnostmi, které podporují potřeby hotelové instalace, jež jsou částečně odlišné od instalace v obecné budově. V první řadě jde o odlišnou strukturu sběrnice propojující jednotlivé pokoje s předpokladem, že právě pokoje tvoří z hlediska významu i počtu podstatu hotelové instalace. Struktura datového propojení má dvě úrovně. Na úrovni každého hotelového pokoje je provedeno propojení všech prvků instalace, tj. nástěnných vypínačů, ovladačů klimatizace, spínacích členů atd. sběrnicí Buspro. Tato sběrnice Buspro může být společná pro více pokojů anebo bude mít každý pokoj svou vlastní sběrnici. Pokud se vyžaduje komunikace pokojů s centrálou (recepcí), což je v hotelu obvykle žádoucí vlastnost, jsou sběrnice jednotlivých pokojů s recepcí propojeny Ethernetem, viz obr. 3.
Obr. 3 Datové propojení hotelových pokojů v systému Buspro, zapojení umožňující sledování všech pokojů z recepce. Sběrnice Buspro propojuje zařízení v rámci pokoje, Ethernetem jsou spojeny všechny pokoje s recepcí.
Výše zmíněné napojení lokální sběrnice pokoje na Ethernet vyžaduje komunikační prvek – bránu. Takovým prvkem je například sdružený modul HDL-MHRCU.433, viz obr. 4. Kromě ethernetové brány a konektoru sběrnice Buspro obsahuje tento modul následující vstupní a výstupní kanály:
  • 17 kontaktů relé,
  • 5 stmívaných kanálů,
  • 24 vstupů pro bezpotenciálový kontakt ke snímání stavů klasických vypínačů, dveřních a okenních kontaktů,
  • 11 výstupů pro připojení kontrolek LED umožňující signalizaci různých stavů zařízení, vypínačů atd.
Obr. 4 Sdružený modul HDL-MHRCU.433 pro úplné řízení hotelového pokoje
Vzhledem k uvedeným vlastnostem dokáže modul HDL-MHRCU.433 sám o sobě zajistit řízení hotelového pokoje v rozsahu spínání i stmívání osvětlení, řízení klimatizační jednotky typu fan coil, řízení motorů okenních závěsů, připojení čtečky hotelové karty, spínání různých spotřebičů jako je odtahový ventilátor, televizor atd.
Uvedené funkce mohou být ovládány automaticky, např. řízení osvětlení podle venkovního svitu nebo hostem z pokoje. Recepční pak může nahlížet stav každého pokoje nebo ho na dálku řídit, např. vypnout zapomenuté světlo prázdného pokoje, nebo předem nastavit klimatizaci atd. K ovládání z recepce dodává výrobce HDL program iHMS, viz obr. 5.
Obr.5 Software iHMS k ovládání pokojů vybavených elektronikou HDL
Závěrem poznámku o sdruženém modulu HDL-MHRCU.433 (obr. 4). Modul je sice určen pro ovládání hotelového pokoje, ovšem uplatní se i v domovních instalacích obecně. V rodinném domě nebo bytu nahradí až 5 jiných modulů: modul ethernetové brány, modul výkonových relé, modul stmívače, modul ovládání závěsů, modul k připojení klasických spínačů a okenních a dveřních kontaktů. Toto se významně projeví v ceně instalace.
Pokud vás inteligentní elektroinstalace a hotelový systém zaujal, přijďte se podívat na veletrh For Arch od 18. do 22. 9. 2018, hala 4 nebo do showroomu společnosti HDL Automation s.r.o. v Praze či Ostravě.
www.hdl-automation.cz
logo HDL Automation s.r.o.
Česká společnost HDL Automation s.r.o., svým charakterem velkoobchod, jehož typickým zákazníkem je elektroinstalační firma, nabízí moderní sběrnicové řešení pro tzv. inteligentní elektroinstalace, inteligentní budovy, jak obytného, administrativního, ...
