Elektrotechnika
Archiv článků od 15.1.2007 do 19.2.2007
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
19.2.2007
Armin Braunwalder, přeložil a upravil Edvard Sequens
Přečerpávací vodní elektrárny nejen v Alpách mají svůj význam. Jejich úlohou je akumulace energie a pokrytí špiček její vysoké spotřeby. Jejich hlavním partnerem jsou velké tepelné nebo jaderné elektrárny. Dle názoru autorů se, ale v dnešní době staly pouze nástrojem k realizaci miliardových zisků.
19.2.2007
Ing. Jiří Vlček
Druhý díl k části o elektrotechnické výrobě se věnuje oživení, nastavení a výstupní kontrole. Zajištění jakosti výroby systémem norem ISO může vést dle autora ke zkvalitnění výroby, ovšem také k jejímu podstatnému zbyrokratizování. Dle názoru autora není jeho zavádění u malých firem opodstatněné.
14.2.2007
Ing. Tomáš Maixner, Institut pro rozvoj měst a obcí, IRMO, Siteco Lighting, s. r. o.
Jedním z podceňovaných zdrojů možných úspor provozních i investičních nákladů je údržba osvětlovacích soustav. Následný článek uvádí několik cest vedoucích k těmto úsporám.
12.2.2007
Ing. Jiří Vlček
Vývoj elektrotechnických zařízení a základní schéma výroby plošného spoje jsou témata, na která se autor zaměřil v prvním článku k elektrotechnické výrobě.
8.2.2007
Siemens, s.r.o.
Společnost Siemens rozšiřuje svou nabídku o nový bezpečnostní systém Sintony 60, který je určen pro ochranu bytů a rodinných domů. Sintony 60 má atraktivní vzhled, umí kombinovat různé monitorovací funkce a uživatelům nabízí jednoduchou instalaci a pohodlné ovládání.
6.2.2007
Terinvest, spol. s r.o.
Následující článek přináší nejen pozvánku na 27. - 30. 3. 2007 na veletrh AMPER ale i řadu aktualit z příprav jubilejního 15. ročníku tohoto mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky.
5.2.2007
Ing. Jiří Vlček
Pokračování článku o technickém kreslení se zaměřením na tvorbu elektrotechnické dokumentace se zabývá zjednodušováním schémat, jejich využitím a osvojením si určitých zásad.
31.1.2007
Siemens, s.r.o.
Siemens reaguje na požadavky trhu v oblasti automatizovaného řízení rodinných domů a bytů a přichází s bezdrátovým řídicím systémem Synco living. Systém je primárně určen pro nezávislé řízení teploty v jednotlivých místnostech, ale umí také automaticky ovládat osvětlení, rolety, žaluzie, domácí spotřebiče a zabezpečení objektu.
30.1.2007
Systémy jsou mimo jiné využitelné při detekci požáru v leteckých hangárech, kde se detekční kabel umisťuje speciálním způsobem do podlah, v kabelových kanálech elektráren, teplárnách či průmyslových závodech. Dále např. při ochraně pásových dopravníků v teplárnách či velkých chemických provozech.
29.1.2007
Ing. Jiří Vlček
Následující článek autora je zaměřen na tvorbu elektrotechnické dokumentace. Poukazuje na různé zásady technického kreslení a zabývá se praktickými radami a doporučeními při jeho používání. V článku je shrnut základní přehled vhodný nejen pro jeho výuku, ale svým pojetím je oživením i pro letité matadory.
27.1.2007
David Klimša, www.el-soft.net
Nevím, jestli je to typické jen pro naši zemi, nebo jde o celosvětový jev, ale velmi často vidím, jak všichni dělají, že nic nevidí – místo aby problém označili a otevřeně k němu zaujali nějaké stanovisko. Co mám tentokrát konkrétně na mysli?
23.1.2007
XIII. ročník mezinárodní odborné výstavy techniky a technologií pro dálkové zásobování teplem a chladem, elektroenergetiky a obnovitelných zdrojů se uskuteční ve dnech 24. - 26.4.2007 v Kongresovém centru Aldis (Hradec Králové, ČR).
22.1.2007
překlad Ing. A. Chyba
Elektronická regulace teploty v jednotlivých místnostech je dostupným řešením jak šetřit energií a vyplatí se. Co vycházelo teoreticky, potvrdilo se i při zkoušce za provozu - ve spolupráci firmy Honeywell s městskými podniky ve Wuppertalu. Použitím bezdrátové regulace teploty "CM Zone" došlo k úsporám energie až 30 %.
22.1.2007
Ing. Jiří Vlček
Optoelektronika je hraniční obor mezi elektronikou a optikou. Zabývá se využitím přeměny zářivé energie v elektrickou a naopak v technických zařízeních pro přenos, záznam a zpracování informace. Základní představě a pojmům z této oblasti je věnován následující článek.
22.1.2007
Ing. Petr Kopecký, Ing. Petr Kopecký - EDDY System
Autor studie dochází k závěru, že roční úspora při využití nízkoteplotního systému vytápění v panelových domech dosahuje v průměru 30%. Provozní strategie zaměřená na ekonomické zhodnocení energetických úspor se tedy jeví jako nejoptimálnější řešení vytápění panelových domů.
18.1.2007
Baktericidní zářiče Puritec dezinfikují bez použití chemie. Kompaktní baktericidní UVC soustava je vhodná pro nejrůznější nádoby a vodní nádrže. Ultrafialové záření však neodstraňuje neodbouratelné škodlivé látky, jako jsou těžké kovy nebo pesticidy.
15.1.2007
Ing. Jiří Vlček
V dnešním pokračování základů elektrotechniky jsou popsány její stěžejní součástky jako je kondenzátor, cívka, dioda nebo základní stavební prvek elektrotechniky - tranzistor. Článek se dále zabývá polovodiči. Mezi ty nejznámější patří např. germanium nebo křemík.
15.1.2007
Ing. Petr Kopecký, EDDY Systém
Následující článek je výtah ze studie, která obdržela hlavní cenu soutěže "Energetický projekt roku 2004". Autor přináší návrh nízkoteplotního systém vytápění, který řeší problém dodávek energie (el. i tepla) teplárenským způsobem od výroby energie až po její optimální spotřebu v panelových domech.
