Elektrotechnika
Archiv článků od 28.5.2008 do 11.10.2008
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
11.10.2008
Siemens, s.r.o.
Nové digitální prostorové regulátory řady REV společnosti Siemens díky své zdokonalené konstrukci vyhovují potřebám uživatelů lépe než starší typy přístrojů. Nové regulátory umožňují přesněji řídit teplotu v místnosti, což uživatelům přináší větší tepelnou pohodu. Efektivnější využití energie současně snižuje náklady na vytápění.
8.10.2008
Siemens, s.r.o., Ing. Daniel Drlík
Průběh posledních dvou zim byl z pohledu nákladů na vytápění k našim peněženkám poměrně shovívavý a to i přesto, že poplatky za dodávku tepla dálkového vytápění nebo plynu se každým rokem výrazně zvyšují. Náklady na vytápění a odebranou vodu se v rodinných rozpočtech odrážejí ve stále větší míře. V případě, že letošní zima bude podobná jako v dřívějších letech, bude pro mnohé domácnosti nutností pečlivě sledovat reálnou spotřebu, aby předešly případným problémům s nedostatkem peněz na vysoké doplatky.
29.9.2008
Mgr. Tomáš Bartovský, tiskový mluvčí MPO
Vláda schválila návrh změny zákona o technických požadavcích na výrobky, díky kterému se výrazně zlevní technické normy. Předpoklad přijetí novely zákona je od roku 2009. Vládní návrh ale ještě musí projít schvalovacím procesem v obou komorách parlamentu ČR.
25.9.2008
Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s., Michal Randa
Jedním ze základních problémů, který provozovatele kamerového systému je splnění povinnosti informovat subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů bez zbytečného odkladu. V případě prakticky každého kamerového systému se subjekt údajů dostane do záběru minimálně jedné z kamer dříve nežli ke správci samotnému.
1.9.2008
Redakce TZB-info - Ing. Josef Knob
Recenzovaný Spotřebu energie ve formě elektřiny lze do značné míry snížit, ale protože spotřeba elektřiny se výrazně liší podle druhu spotřebiče a jeho skutečného využití, je třeba udělat rozbor provozu budovy a jednotlivých spotřebičů. Také je podstatné, co se dále děje s odpadním teplem elektrických spotřebičů.
26.8.2008
Siemens, s.r.o., Ing. Michal Bassy
V loňském roce společnost Siemens uvedla na trh bezdrátový systém automatizace domácnosti s názvem Synco living. Systém je určen pro rodinné domky nebo byty a slouží pro nezávislé řízení teploty v jednotlivých místnostech.
22.8.2008
Do redakce časopisu Elektroinstalatér došel dotaz k problematice určení vnějšího vlivu BA2 - děti. Protože se tato záležitost dotýká širšího okruhu odborné veřejnosti, zveřejňujeme dotaz i následnou odpověď zpracovatele ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 a kapitoly 32 ČSN 33 2000-3 Ing. Karla Dvořáčka.
18.8.2008
Ing. Tomáš Voříšek, SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.
K výraznějšímu snížení spotřeby elektřiny jako nejdražší a nejušlechtilejší energie nestačí pouze výměna elektrospotřebičů za úspornější, je nutný komplexní přístup i z hlediska měření spotřeby, účelnosti a komfortu elektrických zařízení.
13.8.2008
Siemens, s.r.o., Ing. Vlastimil Kojzar
Na základě rostoucích požadavků zákazníků na větší světlost škrticích klapek a také na větší zavírací tlak Δps rozšiřuje společnost Siemens stávající řadu škrticích klapek řady VKF46... (DN40 až DN400) o nové škrticí klapky s typovým označením VKF46... (DN450 až 600) a VKF46...TS (DN350 až DN600).
13.8.2008
plk. Ing. Zdeněk Hošek
Povinnost obstarat, instalovat a udržovat v provozuschopném stavu požárně bezpečnostní zařízení vyplývá právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zejména z ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Obdobné zákonné povinnosti vznikají též fyzickým osobám, a to podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. d), e) a i) téhož zákona.
6.8.2008
Robert Bosch odbytová společnost s r.o.
Bateriové vrtačky/šroubováky 14.4 a 18 V-LI Bosch zaručují trvanlivou a efektivní práci, zejména při použití šroubů k připevňování prefabrikovaných komponent a současně nabízejí pohodlnou manipulaci.
30.7.2008
Siemens, s.r.o.
Společnost Siemens rozšiřuje svou nabídku techniky pro elektrické rozvody o čtyři nové přístroje řady Gamma: meteorologickou ústřednu AP 257/21, meteorologickou stanici WS1 AP 257/31, snímač síly větru AP 257/41 pro ovládání okenic, žaluzií či markýz na obytných i komerčních budovách a venkovní detektor pohybu AP 251 pro ovládání osvětlení nebo aktivaci výstražného signálu.
16.7.2008
Siemens, s.r.o.
Siemens rozšířil svůj rozváděčový systém Alpha pro rozvod elektrické energie v obytných, komerčních i průmyslových budovách o nové produkty. Jedná se o elektroměrové skříně Alpha 400-ZS, v nichž lze současně použít tradiční indukční i moderní elektronické elektroměry, a nové rozvodnice Alpha Box. Současně s tím Siemens přichází s novou verzí softwaru Alpha Select 5.0, která byla doplněna o nové funkce pro projektování a konfiguraci rozváděčů a rozvodnic.
5.7.2008
Redakce TZB-info, Ing. Dagmar Kopačková, Bc.Pavel Mazura, foto Jitka Kabelová
Na stránkách TZB-info jsme Vás i letos zvali na TZB Houštecký cyklomaraton, který se konal tradičně na přelomu školního roku a začátku prázdnin, tentokrát v sobotu 28.6.2008.
27.6.2008
Siemens, s.r.o.
Mezi skvosty z architektonického i technologického hlediska bezesporu patří moderní multifunkční sportovní stadiony. Mezi největší a nejmoderněji vybavené stadiony na světě lze zařadit také mnichovskou Allianz Arenu, o níž se právem říká, že předběhla svou dobu.
17.6.2008
Příručka "Technická zařízení budov prakticky" je určena pro projektanty, architekty, stavební firmy, ale i investory staveb. Jedná se o jednu z nejucelenějších publikací zabývajících se TZB na našem trhu. Díky ní získáte dokonalý přehled o stavebně-technických zásadách pro navrhování, posuzování a realizaci TZB.
13.6.2008
OSRAM Česká republika s.r.o.
Ještě snadnější, účinnější a ekonomičtější ovládání osvětlení od společnosti OSRAM. Zatímco ostatní systémy ještě "přemýšlejí", DALI MULTI 3 již jedná. DALI-MULTI 3 je nejmenší nastavitelný zapustitelný stropní senzor na trhu, který umí zajistit nemalé energetické úspory.
30.5.2008
Tegola Bohemia, s. r. o., Ing. Ivo Ušák
Jednou z elegantních možností využití energie slunečního záření je její přímá přeměna na elektrický proud. I tyto trendy jsou v rozvinutém světě obecně podporovány.
