Získejte zdarma přehled o vaší domácnosti
Rádi byste věděli, jakou spotřebu má vaše lednička, pračka, nebo jiný domácí spotřebič? Chcete sledovat průběh denní, týdenní spotřeby a následně si vše vyhodnotit pomocí svého PC? Nebo budete vrtat do zdi a potřebujete zjistit, zda pod omítkou není elektrické vedení? Na všechno máme řešení!
Pro zákazníky Pražské energetiky, a.s., zdarma zapůjčujeme tři typy měřicích zařízení. Základní a profesionální sadu pro měření spotřeby a profesionální detektor předmětů ve stěnách a podlahách.
Základní měřicí sada
Základní sada obsahuje klasický zásuvkový měřič, který mnozí jistě znáte. Měřič spotřeby se zastrčí do zásuvky a přes něj se zapojí měřený spotřebič. Můžeme samozřejmě měřit i spotřebu více spotřebičů najednou, a to přes prodlužovací přívod. Námi zapůjčovaný měřič spotřeby nese označení SEM 16+ a umí měřit:
  • Spotřebu v kWh za čas:
    možno nastavit dobu měření (1, 7, 30, nekonečno dní) a odečíst čas spotřebiče v provozu
  • Přepočet spotřeby nacenu
  • Údaj o spotřebě CO2 v kg
  • Napětí a frekvenci sítě
  • Hodnotu aktuálně odebíraného proudu
  • Jalový výkon a úhel fázového posunu
  • Zdánlivý výkon a účinník
  • Nejvyšší/nejnižší naměřený příkon
  • Okamžitý (aktuální) příkon
  • Rozsah měření: 0,1–3680 W
  • Přesnost: 1 % (+/− 1 číslice)
Základní měřicí sadu si mohou zapůjčit nejen zákazníci Pražské energetiky. K jejímu zapůjčení stačí navštívit Centrum energetického poradenství PRE a mít s sebou občanský průkaz. Sadu si rovněž můžete zarezervovat na konkrétní datum.
Profesionální měřicí sada
V profesionální měřicí sadě naleznete celkem 3 zásuvkové měřiče a jedno čidlo teploty, které se bezdrátově propojí s komunikačním modemem/mini PC. V sadě je na flash disku přiložen ovládací software, přes který je možné data vyhodnocovat ve vašem počítači. V PC pak můžete sledovat průběhy spotřeb nebo nastavit časový plán jednotlivým událostem. Námi zapůjčovaná sada je od společnosti ENcontrola nabízí tyto funkce:
  • Možno nastavit dobu měření a výsledky si zobrazit v grafu
  • Přepočet spotřeby na cenu
  • Napětí
  • Činný výkon
  • Měření teploty
  • Vzájemná reakce na události (například vypnutí spotřebiče při vzrůstu teploty)
  • Možnost programování zásuvkových modulů (čas, kdy mají spínat/vypínat, měřit)
  • Hodnoty lze sledovat v grafu
  • Rozsah měření: 2–3680 W
Profesionální měřicí sadu si mohou zapůjčit nejen zákazníci Pražské energetiky. K jejímu zapůjčení stačí navštívit Centrum energetického poradenství PRE a mít s sebou občanský průkaz. Sadu si rovněž můžete zarezervovat na konkrétní datum.
Profesionální detektor předmětů
Profesionální detektor předmětů je zařízení sloužící k detekci materiálů a předmětů ve zdech. Tento detektor spolehlivě odhalí elektrické vedení, staré trubky apod., takže nehrozí, že byste například při vrtání do zdi porušili elektroinstalaci. Detektory jsme zakoupili od renomované firmy BOSCH, která je synonymem kvality na trhu s nářadím.
  • vyhledávání objektů ve stěnách, stropech a podlahách
  • detekuje železné i neželezné kovové objekty, dřevěné trámy ve zdech, plastové trubky, rozvody a elektrické kabely
  • na displeji se názorně zobrazují informace o vlastnostech materiálu s přípustnou hloubkou vrtání
  • Hloubka lokalizace max.: 150 mm
  • Přesnost detekce: ±5 mm
  • Automatické vypínání: cca 5 min
  • Napájení: 4 × 1,5 V (AA)
Profesionální detektor předmětů si mohou zapůjčit výhradně zákazníci Pražské energetiky. K jeho zapůjčení stačí navštívit Centrum energetického poradenství PRE a mít s sebou občanský průkaz a fakturu za elektřinu (respektive jiný doklad se zákaznickým číslem). Sadu vám doporučujeme zarezervovat na konkrétní datum.
Více informací o měřicích zařízeních naleznete na http://www.energetickyporadce.cz/audit-spotreby/merici-zarizeni.html.
Centrum energetického poradenství PRE nabízí kromě půjčování měřících zařízení i další služby zdarma. Přijďte se k nám sami přesvědčit.
Těšíme se na vaši návštěvu!
A-Z energetické služby na klíč od PRE
logo A-Z energetické služby na klíč od PRE
Společnost PREenergo, a. s., a je dceřinou společnosti Pražská energetika, a. s., a patří do Skupiny PRE. PREenergo zajišťuje kompletní energetické služby spojené s dodávkou elektřiny a plynu včetně jejich financování. Nabídka je určena pro byty, rodinné ...
