Archiv článků od 7.6.2010 do 1.6.2011
zadejte vlastní článek
zpět na aktuální články    <<  1  2  3  >>
Požadavky na elektroinstalaci bezbariérových bytů
1.6.2011 | Ing. Karel Dvořáček | Elektroinstalatér 2/2011
S ohledem na časté dotazy na úpravy bytových domů a kuchyní bylo na technické normalizační komisi rozhodnuto vypracovat TNI 33 2130 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody. Požadavky na elektroinstalaci bezbariérových bytů a bytových domů obsahujících byty zvláštního určení.
IRT 01 - regulátor pro infrakabiny
24.2.2011 | FENIX Trading spol. s r.o.
Pořízení klasické sauny v domácnosti může být problém. Požadovaný prostor min. 3m2, vysoká cena a provozní náklady. V těchto případech bývá řešením infrakabina nebo-li infrasauna. Lze ji postavit již na 1m2, pořizovací náklady jsou minimálně o třetinu nižší. Výrazně nižší jsou i náklady na provoz, a to z důvodu nižších provozních teplot a rychlejšího dosažení účinku než u klasické sauny.
Blesková válka - okapy, čekající zabijáci
6.1.2011 | Jan Hájek, Dehn + SÖhne GmbH + Co. KG. | Elektroinstalatér 6/2010
Okap a vše vodivé bereme jako součást jímací soustavy a pokud ji chceme zachovat izolovanou, musíme dodržovat dostatečnou vzdálenost s i od něj.
diskuse: 1 příspěvek, 12.04.2011 10:32
Návrh a montáž podlahového vytápění v souladu s ČSN 33 2000-7-753: Elektrické instalace budov
4.1.2011 | Ing. Karel Dvořáček | Elektroinstalatér 4/2010
Uvedená norma předepisuje návrh a provedení elektrických podlahových a stropních topných systémů. Netýká se instalace stěnových topných systémů.
Úvaha o "hromosvodech"
3.1.2011 | Dalibor Šalanský, Luma Plus s.r.o. člen ILPC
Ochrana před bleskem je něco jiného, než hromosvod. Hromosvod má jen zachytit blesk, pokud možno bezpečně jej svést a prostřednictvím uzemňovací soustavy jej rozptýlit do okolí, tj. zabránit úrazu lidí a zapálení domu. Bude-li to vše, co na domku učiním, mohu se rozloučit s veškerou elektronikou.
Systémy a komponenty používané pro automatizaci budov - integrace systémů
13.12.2010 | Ing. Václav Matz, Ph.D.
Příspěvek popisuje význam a princip řídicích systémů a regulátorů, které se využívají v systémech automatizace budov. V článku jsou uvedeny softwarové a hardwarové možnosti integrace systémů.
Další milník digitalizace – konference Smart Life
7.12.2010 | Sdělovací technika
Nakladatelství Sdělovací technika Vás zve na konferenci Milníky digitalizace – Smart Life. Koncepce, která se skrývá pod titulem Smart Life, dává Internetu a energetické síti nové možnosti poskytovat rozličné inkrementální služby domácnostem v propojených chytrých (smart) komunitách. Konference proběhne 25. ledna 2011.
Bouřka - co udělá s inteligentní stavbou?
29.11.2010 | Dipl.- Ing. Peter Respondek, BUSSYSTEME (přeložil Ing. Jiří Kutáč) | Elektroinstalatér
Sběrnicový systém musí být začleněn do systému ochrany, je-li požadována ochrana aktivních žil podle DIN VDE 0185. Překračuje-li vedení sběrnicového systému hranice budovy, měl by se osadit svodič bleskového proudu.
Uživatelská příručka o pohotovostní spotřebě elektřiny domácích spotřebičů
8.11.2010 | SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ve spolupráci s Electroworld
Pohotovostní spotřeba (standby) vzniká u spotřebičů když nevykonávají svou hlavní funkci, znamená víceméně ztrátu energie. V článku najdete zajímavé srovnání pro jednotlivé typy spotřebičů.
Audit spotřeby domácnosti
2.11.2010 | Centrum energetického poradenství PRE
Chladnička z roku 1990 může oproti nově zakoupené zvýšit spotřebu až o 2409,- Kč/rok. Interaktivní kalkulačka „Posouzení provozních nákladů domácích spotřebičů“, dokáže porovnat spotřebu starého a nového spotřebiče, s úsporami pomůže kalkulačka „Celková spotřeba režimu STAND BY v domácnosti“.
Systémy používané v "inteligentních" budovách - přehled komunikačních protokolů
25.10.2010 | Ing. Václav Matz, Ph.D.
Článek popisuje základní úvod do systémů automatizace budov. V článku jsou detailněji popsány protokoly a sběrnice, které se v systémech automatizace budov nejčastěji používají.
Otevřené standardy v oboru zabezpečovací techniky mohou přispět ke zvýšení bezpečnosti lidí i objektů
14.10.2010 | Siemens s.r.o.
Funkce integrovaných zabezpečovacích systémů Siveillance Fusion a produktů Siveillance Netwatch společnosti Siemens umožní propojení fyzické a informační bezpečnosti jako součásti aktuálního technologického vývoje , který přinesl potřebu otevřených, na jednotlivých výrobcích nezávislých standardů.
Alternativní ochrany před bleskem v kontextu platných norem
24.9.2010 | Jan Hájek, DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG.
Ochrana před bleskem je standardním technickým oborem, pro který existují mezinárodní elektrotechnické normy IEC i platné normy evropské EN, které se postupně přebírají a vydávají jako normy ČSN/ ČSN EN. Česká technická norma je v ČR právně chápána jako minimální opatření pro zajištění bezpečnosti.
IPervoice - digitální systém domovní komunikace
2.9.2010 |
IPervoice je univerzální systém domovní komunikace, který umožňuje integrovat ovládání vstupu, technologické systémy (CCTV, zabezpečení a požární signalizaci) a mnoho dalších funkcí. Výzkum a technologický vývoj společnosti Urmet přináší řešení, které čeká, až ho objevíte: IPervoice.
Elektrické instalace v koupelnách a kuchyních, bytových i nebytových prostorách
16.8.2010 | Ing. Bohumír Garlík, CSc., Stavební fakulta ČVUT, katedra TZB
4 ochranné zóny elektrické instalace a elektrických spotřebičů dle normy ČSN 33 2000-7-71 ed.2. Vodorovný nebo šikmý strop, stěny s okny nebo bez oken, dveře a upevněné pevné příčky ohraničují prostor s vanou nebo sprchou tvořící hranici zón.
Práce revizního technika
23.7.2010 | Jiří Rejmon | Elektroinstalatér 2/2010
Práce dnešního revizního technika není příliš jednoduchá. Pracovník, který se rozhodne dělat revizního technika, se musí začít hodně vzdělávat, a přitom po složení zkoušek nemá téměř žádné pravomoci, pouze velkou odpovědnost.
Brána KNX/DALI společnosti Siemens - s elektronikou k dokonalému osvětlení
16.7.2010 | Siemens s.r.o.
Siemens nabízí bránu mezi sběrnice KNX/DALI a přípojnicové napájecí systémy s podporou komunikace, které dohromady představují jednoduchý a hospodárný způsob systémového provedení světelné instalace a řízení osvětlení.
Ovládání venkovního osvětlení: flexibilní, spolehlivé a úspornější
8.7.2010 | OSRAM Česká republika s.r.o.
Společnost OSRAM svou novou řadou elektronického ovládání Powertronic PTo 3DIM představuje vysoce výkonné systémy, které se vyznačují úsporným provozem a vysokou odolností.
Leditron - Budoucnost stmívání
1.7.2010 | OSRAM Česká republika s.r.o.
Různé nálady, aktivity i denní doby si žádají různé úrovně osvětlení. Digitálně ovládaná svítidla s nekonečnými možnostmi nastavení dokážou například na pracovišti nejen šetřit energii, ale zároveň také navodit v jakýkoliv okamžik tu správnou atmosféru. S modelovou řadou Dulux Intelligent Dim Lamps společnosti OSRAM je výměna klasických žárovek za kompaktní stmívatelné zářivky jednoduchá a rychlá.
Uzemnění rozvodů a pospojování u technických zařízení v budovách
7.6.2010 | Ing. Bohumír Garlík, CSc., Stavební fakulta ČVUT, katedra TZB
Rozbor uzemňování rozvodů. Ukázky návrhu zemničů až po ochranné pospojování TZB. Funkce, principy včetně realizace pospojování je podpořeno ČSN a obrázkovou formou. Doplňková ochrana pro vnitřní vodovod.
