Podzimní výprodej měřicí techniky testo
Testo pro Vás připravilo tradiční Podzimní výprodej předváděcích přístrojů. Neváhejte tedy a pořiďte si zlevněné přístroje, které sloužily hlavně pro prezentaci na veletrzích a u zákazníků. Jedná se o starší přístroje, které ale pořád odvedou stoprocentní službu a doplní tak team vašich měřících přístrojů testo.
Podzimní akce 2021
Fantastická trojka – super přístroje pro topné systémy a tepelná čerpadla
Přibývá stále více práce, k dispozici je bohužel stále méně a méně kvalifikovaných pracovníků a navíc neustále přicházejí nové technologie a předpisy týkající se digitalizace a obnovitelných energií. To vše práci topenáře a servisního technika nijak neulehčuje. Ovšem my ano. S našimi měřicími přístroji Vám poskytujeme nejlepší pomocníky, kteří Vás podpoří při údržbě a instalaci topných systémů a tepelných čerpadel díky svému vysokému výkonu a jedinečnými super funkcemi.
Ušetřete na analyzátoru testo 300 až 6.250,- Kč
testo 300 – supersíla, která zvládne veškeré měření spalin
Okamžitě připraven k použití, když to potřebujete: s analyzátorem spalin testo 300 měříte a dokumentujete rychle, snadno a bez obtěžujících chyb měření a přenosu. Díky inteligentnímu dotykovému displeji s rychlou odezvou a intuitivní navigaci jsou Vaše měřicí úlohy dokončeny během chvilky – servis, instalace údržba topných systémů tak budou v budoucnu tři z Vašich nejjednodušších úkolů.
testo 550s/testo 557s – superhrdinové pro měření na tepelných čerpadlech
Někdy si přejeme, aby nám naši práci usnadnila supersíla. S digitálními měřicími přístroji testo 550s a testo 557s Vám poskytujeme dva super výkonné nástroje, které Vám pomohou při instalaci a údržbě tepelných čerpadel s rychlostí, přesností a jednoduchou bezpapírovou dokumentací.
termokamera testo 868 – super vidět a super dokumentovat
Termokamera testo 868 je tu pro Vás, pokud jde o kontrolu radiátorů, podlahového vytápění, rychlé zjištění netěsností, lokalizaci vadného potrubí, nebo provedení rychlého testu funkčnosti topné soustavy. S nejlepší kvalitou termosnímku ve své třídě, automatickou detekcí horkých a studených míst, bezplatnou aplikací pro snadnou analýzu a vytváření zpráv na místě, nebo a s naším bezplatným analyzačním softwarem pro vytváření profesionálních zpráv. S termokamerou testo 868 jste vybaveni pro každou práci.
Prohlédněte si naše aplikační a produktová videa
Měřicí technika testo pro všechny práce na chladicích a klimatizačních zařízeních
Jen málo aplikací ve stavební technice je tak složitých jako chladicí systémy. Aby pracovalo chladicí zařízení hladce, musí být několik parametrů dokonale seřízeno a v naprosté vzájemné harmonii. Zejména tlak, teplota, přehřátí a podchlazení vyžadují plnou pozornost odborníků v oblasti chlazení. Ale co třeba proud, napětí nebo vlhkost? Tyto měřené veličiny jsou často opomíjeny – přesto mají také významný dopad na to, zda funguje zařízení v souladu se specifikacemi.
Digitální servisní přístroje: všechny veličiny – jeden měřicí přístroj
Kompaktní všestranné nástroje, jako jsou digitální servisní přístroje testo 557s, jsou pro efektivní regulaci chladicích a klimatizačních zařízení nepostradatelné. Na rozdíl od analogových přístrojů se zde uživatelé mohou spolehnout na přesnost naměřených hodnot a okamžitě vidět všechny systémové veličiny na první pohled. A kdo potřebuje ještě kompaktnější produkt, může si vybrat aplikací ovládaný servisní přístroj testo 550i – nejmenší servisní přístroj na trhu.
Vakuometry: evakuujte systémy bezpečně
Evakuace chladicího zařízení je zásadním krokem při prvním nebo následném uvedení chladicího zařízení do provozu. Vakuometry od společnosti Testo Vám pomohou při odčerpávání vzduchu a vlhkosti ze zařízení. S vakuovou sondou testo 552i se to provádí zcela bez hadic nebo kabelů: aplikací ovládaný měřicí přístroj se jednoduše připojí přímo na servisní port.
Detektory úniků: vysledujte úniky
Pokud zařízení nefunguje správně, patří mezi rutinní úkoly hledání úniku chladiva. I ty nejmenší úniky mohou mít z dlouhodobého hlediska vážné důsledky, a to nejen pro výkon a bezpečnost zařízení, ale také pro životní prostředí. Abyste měli jistotu, nabízí společnost Testo detektor úniků testo 316-3, robustní a přesné řešení, které nevynechá žádný únik.
Teploměry: udržujte teplotu na uzdě
Kromě tlaku je jednou z klíčových veličin chladicího zařízení také teplota. Proč je klešťový teploměr testo 115i speciální: prostřednictvím Bluetooth se automaticky připojuje k servisním přístrojům testo, ale lze jej také ovládat pomocí aplikace testo Smart App. To znamená, že nejsou v cestě žádné kabely a všechny naměřené hodnoty jsou bezpečně uloženy v servisním přístroji nebo v aplikaci.
Přístroje pro měření elektrických veličin: větší bezpečnost a přesnost
Odhalování chyb v zařízení může být časově náročné a zahrnuje také kontroly napájení a napětí. Přesně pro tyto aplikace nabízí Testo mimo jiné klešťový multimetr testo 770-3. Se zcela zasunovacím ramenem lze použít i ve stísněných prostorách a lze jej také ovládat pomocí aplikace testo Smart App.
Dokumentace: digitální a důkladná
Nezbytné zlo nebo důležitá součást práce odborníka v oblasti chlazení? Na dokumentaci prací na chladicích a klimatizačních zařízeních existují různé názory. Jedna věc je však jasná: dny, kdy Vás důkaz o provedené práci v oblasti chlazení stál čas a nervy, jsou pryč. S aplikací testo Smart App a počítačovým softwarem testo Data-Control má Testo dvě možnosti řešení, která umožňují odborníkům v oblasti chlazení rozloučit se s papírováním.
Seznamte se s našimi službami zahrnujícími nejmodernější technologie.
Kontrola a plánování Vašeho projektu
Spolupracujeme s Vámi na vývoji ideální kombinace hardwaru a softwaru, abychom optimálně splnili Vaše požadavky.
Digitalizace Vašich kvalitativních procesů
Přeneseme Vaše stávající papírové procesy do digitálního řešení s intuitivním vedením uživatele, které dokonale splní Vaše požadavky na testování.
Instalace a uvedení do provozu
Postaráme se o instalaci a uvedení systému do provozu: to Vám dává jistotu, že vše proběhne bez problémů již od samého začátku.
Kalibrace na místě nebo v našich laboratořích
Zajistíme, aby Váš hardware stále přesně ukazoval skutečné naměřené hodnoty i po dlouhém používání – takže si můžete být vždy jisti.
Technická podpora a servis
Pravidelná údržba a aktualizace nebo opravy v co nejkratším čase zajistí, že budete mít neustále plně funkční systém.
Mapování teploty pro skladování potravin
Zmapujeme pro Vás distribuci teploty ve Vašich chladicích zařízeních a pomůžeme tak optimalizovat skladování potravin.
Využijte služeb naší akreditované kalibrační laboratoře
Testo, s.r.o. – Kalibrační laboratoř č. 2344 je akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 v oborech teploty, vlhkosti vzduchu a rychlosti proudění vzduchu.
Testo nabízí svým zákazníkům profesionální podporu také v těchto oblastech:
  • Validace
  • Kvalifikace
  • Mapování
  • Správa měřidel
  • Kalibrace u zákazníka
  • Školení
  • Technická podpora
  • Autorizovaný servis
  • Zápůjčky přístrojů
Testo s.r.o.
logo Testo s.r.o.
Digitální měřicí přístroje: teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, ...
