Fantastická trojka – chytře měřit, rychle vyhodnotit, elektronicky dokumentovat
Společnost Testo, s.r.o. představuje v rámci své každoroční Podzimní akce super přístroje pro topné systémy a tepelná čerpadla.
Koncentrovaná supersíla pro Vaše měřicí úkoly na topných systémech a tepelných čerpadlech
Přibývá stále více práce, je méně a méně kvalifikovaných pracovníků a navíc neustále přicházejí nové technologie a předpisy týkající se digitalizace a obnovitelných energií. To vše práci topenáře a servisního technika nijak neulehčuje. Ovšem my ano. S našimi měřicími přístroji Vám poskytujeme nejlepší pomocníky, kteří Vás podpoří při údržbě a instalaci topných systémů a tepelných čerpadel díky svému vysokému výkonu a jedinečnými super funkcemi.
Analyzátor testo 300 – supersíla, která zvládne veškeré měření spalin
Okamžitě připraven k použití, když to potřebujete: s analyzátorem spalin testo 300 měříte a dokumentujete rychle, snadno a bez obtěžujících chyb měření a přenosu. Díky inteligentnímu dotykovému displeji s rychlou odezvou a intuitivní navigaci jsou Vaše měřicí úlohy dokončeny během chvilky – servis, instalace údržba topných systémů tak budou v budoucnu tři z Vašich nejjednodušších úkolů.
testo 300
testo 300
Chytré ovládání
  • Velký Smart-Touch-Display se ovládá tak snadno, jako Váš chytrý telefon.
  • Přehledně strukturovaná a intuitivní menu měření. A všechny důležité typy měření jsou již předuloženy.
Rychlé & přesné výsledky
  • Ve Standby režimu je okamžitě připraven k měření – bez čekání.
  • Rychle vyměnitelné sondy.
  • Kvalitní senzory se životností až 6 let, měří vysoké hodnoty CO až 30 000 ppm, NO senzor lze dovybavit.
Profesionální dokumentace
  • Přímo na místě: protokoly zaslané e-mailem.
  • Funkce podpisu: zákazník může podepsat zprávu o měření přímo v přístroji.
  • Integrovaný adresář a snadný import dat zákazníků: prostřednictvím bezplatného softwaru testo easyHeat.
Přístroje testo 550s/testo 557s – superhrdinové pro měření na tepelných čerpadlech
Někdy si přejeme, aby nám naši práci usnadnila supersíla. Můžete to mít. S digitálními měřicími přístroji testo 550s a testo 557s Vám poskytujeme dva super výkonné nástroje, které Vám pomohou při instalaci a údržbě tepelných čerpadel s rychlostí, přesností a jednoduchou bezpapírovou dokumentací.
testo 550s
testo 550s
testo 557s
testo 557s
Chytré ovládání
  • Intuitivní měřicí menu a automatické stanovení nejdůležitějších parametrů, jako je přehřátí, zkouška poklesu tlaku nebo evakuace.
  • Automatické propojení s Bluetooth sondami pro teplotu, tlak a vlhkost.
  • 90 nejběžnějších chladiv je již uloženo v přístroji – bezplatné aktualizace provedete jednoduše s pomocí aplikace.
  • Velký grafický displej s přehledným zobrazením hodnot.
  • Všechny výsledky se zobrazují v reálném čase v aplikaci.
  • Přímo na místě prostřednictvím bezplatné aplikace – protokoly včetně fotografií jsou zasílány e-mailem.
  • Správa zákazníků v aplikaci – všechny důležité informace máte vždy po ruce.
Super vidět a super dokumentovat – termokamera testo 868
Termokamera testo 868 je tu pro Vás, pokud jde o kontrolu radiátorů, podlahového vytápění, rychlé zjištění netěsností, lokalizaci vadného potrubí, nebo provedení rychlého testu funkčnosti topné soustavy. S nejlepší kvalitou termosnímku ve své třídě, automatickou detekcí horkých a studených míst, bezplatnou aplikací pro snadnou analýzu a vytváření zpráv na místě, nebo a s naším bezplatným analyzačním softwarem pro vytváření profesionálních zpráv. S termokamerou testo 868 jste vybaveni pro každou práci.
Chytré ovládání
  • Automatická detekce horkých a studených bodů zobrazuje kritické teplotní podmínky přímo na místě měření.
  • Použijte svůj mobil jako druhý displej nebo dálkové ovládání s aplikací.
  • IFOV varování slouží pro určení vzdálenosti k měřenému objektu – vyhnete se tak chybám měření.
  • Kvalita obrazu s infračerveným rozlišením 160×120 pixelů (s technologií testo SuperResolution 320×240 pixelů).
  • Integrovaný digitální fotoaparát zhotoví reálný snímek – současně s termosnímkem.
  • S aplikací testo Thermography App můžete rychle vytvářet protokoly z měření, online je ukládat a okamžitě odeslat e-mailem.
  • K dispozici je také bezplatný analyzační software testo IRSoft pro vytváření podrobných zpráv z měření.
Informujte se o akční nabídce měřicích přístrojů testo na www.testo.cz
Prohlédněte si videa přístrojů testo 300, testo 55x a termokamery testo 868.
Testo s.r.o.
logo Testo s.r.o.
Digitální měřicí přístroje: teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, ...
