KNX/USB rozhraní s integrovaným napájením sběrnice: jednodušší uvádění systému KNX do provozu
Systémová instalace KNX nabízí široké možnosti automatizace budov – od řízení osvětlení, vytápění a stínicí techniky až po komplexní správu technologií. Její významnou předností je otevřenost a nezávislost na jednom dodavateli. Jako mezinárodní standard umožňuje kombinovat zařízení různých výrobců, nejenom HDL Automation s.r.o., v rámci jedné instalace, což přináší flexibilitu při návrhu, realizaci i následném rozšiřování systému. Pro pohodlnější konfiguraci, parametrizaci a diagnostiku KNX instalací je určen také kompaktní modul BBPS‑02/USB.1, který v jednom zařízení kombinuje rozhraní KNX/USB a napájecí zdroj sběrnice KNX.
Dvě funkce v jednom kompaktním zařízení
BBPS-02/USB.1 představuje praktické řešení pro komunikaci mezi počítačem a sběrnicí KNX. Prostřednictvím USB připojení umožňuje komunikaci s konfiguračním softwarem ETS (ETS5 a novější) a současně zajišťuje napájení sběrnice KNX.
Napájení lze realizovat dvěma způsoby – prostřednictvím externího stejnosměrného zdroje nebo přímo z USB-C portu počítače při menších nárocích na odběr. Není tak nutné používat samostatné KNX rozhraní a další napájecí zdroj. Výsledkem je méně kabeláže, úspora místa a jednodušší pracovní prostředí.
Hlavní výhody BBPS-02/USB.1
  • Dvě funkce v jednom zařízení – integrace KNX/USB rozhraní a napájecího zdroje sběrnice.
  • Flexibilní napájení – možnost využití externího DC zdroje nebo napájení přímo přes USB-C.
  • Úspora místa a kabeláže – odpadá potřeba samostatného zdroje a dalších pomocných zařízení.
  • Plug & Play provoz – díky podpoře HID není nutná instalace speciálních ovladačů.
  • Široká protokolová kompatibilita – podpora rozšířených rámců, dlouhých zpráv s APDU až 55 bajtů a protokolu cEMI.
Jednodušší konfigurace i servis přímo v terénu
Zařízení je určeno především projektantům, vývojářům a servisním technikům, kteří potřebují efektivně pracovat se sběrnicí KNX. Při uvádění instalace do provozu umožňuje připojení počítače přímo ke sběrnici a následnou konfiguraci jednotlivých zařízení prostřednictvím ETS. Stejně dobře poslouží při diagnostice, servisních zásazích nebo úpravách již realizovaných instalací. Díky kompaktním rozměrům je vhodné také pro mobilní použití. Technik nemusí s sebou převážet několik samostatných komponent a řešit jejich vzájemné propojení. Jedno zařízení zjednodušuje přípravu pracoviště i samotný postup při konfiguraci.
KNX: otevřený standard bez závislosti na jednom výrobci
Praktické nástroje pro konfiguraci a servis jsou důležitou součástí každé systémové instalace. Stejně podstatná je však také samotná koncepce technologie.
KNX je mezinárodní standard pro automatizaci budov, který umožňuje vzájemnou spolupráci certifikovaných zařízení různých výrobců. Projektant ani investor tak nejsou odkázáni na jediného dodavatele nebo uzavřené produktové řešení.
Tato otevřenost přináší několik zásadních výhod:
  • Nezávislost na jednom výrobci – v jedné instalaci lze kombinovat zařízení různých značek podle jejich funkcí a technických parametrů.
  • Dlouhodobá perspektiva – systém lze postupně rozšiřovat a upravovat podle měnících se požadavků budovy.
  • Interoperabilita – standardizovaná komunikace umožňuje spolupráci jednotlivých komponent napříč produktovými řadami.
  • Flexibilita při realizaci – projektant a instalační firma mohou vybírat vhodné komponenty podle konkrétního projektu.
Více informací o komponentech a řešeních KNX najdete na e-shopu společnosti HDL Automation.
www.hdlaonline.com
logo HDL Automation s.r.o.
Česká společnost HDL Automation s.r.o., svým charakterem velkoobchod, jehož typickým zákazníkem je elektroinstalační firma, nabízí moderní sběrnicové řešení pro tzv. inteligentní elektroinstalace, inteligentní budovy, jak obytného, administrativního, ...
