Elektrotechnika
Archiv článků od 23.1.2017 do 13.2.2017
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
13.2.2017
Raychem topné systémy, Stojan Černodrinski
Vlastně skoro doslova. Nemožné?! Stalo se to během letošních lednových mrazů vysokému manažerovi firmy, která je v teplé vodě soudobou legendou.
13.2.2017
Martin Ochozka, Michal Randa
Recenzovaný „Turniket (Turnstile), zařízení určené pro fyzické omezení průchodu pro jednu osobu v jednom okamžiku“ (ČSN EN 60839-11-1 ; 3.116). Dříve spíše mechanická propusť, dnes plnohodnotné elektromechanické zařízení s vlastní řídicí a vyhodnocovací logikou.
13.2.2017
Domat Control System s.r.o., Ing. Jan Vidim
V původní verzi normy mohlo být na sběrnici jen jedno zařízení master (tj. takové, které vydává povely pro předřadníky). Později došlo k rozšíření standardu o tzv. multimaster architektury. Abychom lépe pochopili funkci systému, je vhodné se seznámit s několika systémovými architekturami, jak je popisuje EN 62386-101:2014.
13.2.2017
Michal Randa, redakce
Bezpečnost je jen jedna – tak zní nejstručnější odpověď na otázku, jaký z druhů ochrany osob a majetku je ten nejdůležitější. Z hlediska nasazení techniky bude závislá na specifických vlastnostech střeženého objektu, potencionálních hrozbách a rizicích, na zadání investora, ale také na znalostech osob, které za bezpečnost odpovídají.
10.2.2017
RehiveTech
Aktivní vzdálená správa sítě IQRF je možná pomocí klientského software od společnosti RehiveTech. Software se instaluje na linuxové gateway a umožňuje nejen monitoring sítě, ale i její správu.
10.2.2017
Teco a.s.
Současná legislativa, dotace a podmínky umožňují výrazně snáz instalovat zejména malé fotovoltaické elektrárny (FVE), ale zároveň stanovují, ať legislativně nebo ekonomickým zájmem, podmínku plného využití vyrobené elektrické energie v místě instalace.
9.2.2017
redakce
Do soutěže o nejlepší exponát bylo přihlášeno 30 exponátů od 26 vystavovatelů. Po vyhodnocení se komise rozhodla udělit 5 čestných uznání a 4 zlaté medaile. Součástí oficiálního ceremoniálu bylo i předávání cen Slovenské společnosti pro techniku prostředí.
9.2.2017
NELUMBO Energy a.s.
Rozhodněte se pro dosažitelné a chytré řešení: SEN – SYSTÉM ENERGETICKÉ NEZÁVISLOSTI. SEN nabízí nejen produkty, ale především celková a ucelená funkční řešení s maximálním přínosem pro vás. SEN vyrábí a využívá energii v době, kdy je to nejefektivnější a nejlevnější.
8.2.2017
Andy Colthorpe, překlad: Olga Kališová, MSc.
Odvětví akumulace energie zažívá bouřlivý vývoj a nové technologie neustále přibývají. Portál PV-tech sestavil seznam 21 řešení pro ukládání energie, které shledal perspektivními nebo zajímavými. Které to jsou?
7.2.2017
ENBRA, a.s.
Indikátory topných nákladů i měřiče spotřeby tepla, plynu a vody (vodoměry) s funkcí rádiové komunikace umožňují komfortnější a rychlejší odečet naměřených hodnot. Tím výrazně usnadňují celý proces sběru dat i následného rozúčtování spotřeby. Odpadá také nutnost osobních návštěv bytů. Odečet též může probíhat na měsíční bázi a obyvatelé bytů mohou získat lepší přehled o své spotřebě energií.
6.2.2017
redakce
Veletrh Aquatherm Nitra již zítra otvírá své brány, letos s rekordním počtem vystavovatelů, a to včetně řady českých firem. Zaujalo nás, proč mezi více než stovkou agenturou Czech Trade podpořených výstav a veletrhů není právě tento tradiční a úspěšný mezinárodní slovenský veletrh.
2.2.2017
31.1.2017
Testo s.r.o.
Analyzátory spalin jsou dnes moderní měřicí systémy, které mohou být použité na všech typech komunálních a průmyslových spalovacích, vytápěcích a energetických zařízeních. Uživatel nejčastěji požaduje měřit koncentraci O2, CO2, CO, NO, teplotu spalin, přebytek vzduchu, účinnost spalování, komínovou ztrátu a komínový tah.
30.1.2017
Se sběrnicovým řízením osvětlení se v projektech setkáváme čím dál tím častěji. Sběrnice DALI (Digital Addressable Light Interface) vznikla v 90. letech a dnes již nenajdeme významnějšího výrobce osvětlovacích těles, který by ji nepodporoval. Standard je popsán v ČSN EN 62386.
29.1.2017
IQRF Alliance
Mezi tématy je např. parkování, veřejné osvětlení, monitoring teploty s návrhem úspor, senzorické měření vnitřního ovzduší, bezpečnost výroby. Zajímavý je pilotní projekt Životní prostředí – Zdravá škola, v rámci kterého probíhá dlouhodobé měření stavu vnitřního i vnějšího ovzduší na vybrané škole.
26.1.2017
Veletrhy Brno, a.s.
Od 26. do 29. dubna se brněnské výstaviště stane jak místem pro představení nových technologií a technických řešení, tak i místem setkáním odborníků ze všech oborů stavebnictví a technického zařízení budov. Souběžně se uskuteční také veletrh URBIS, který představí chytrá řešení pro města a obce, veletrh DSB – Dřevo a stavby Brno a veletrh nábytku a interiérového designu MOBITEX.
26.1.2017
Teco a.s.
V obci Středokluky nedaleko Prahy se nachází dům plně vybavený technologií Tecomat Foxtrot s aplikační nadstavbou iCOOL, který je přístupný veřejnosti a kde se lze seznámit s výhodami inteligentních budov.
25.1.2017
Mgr. Jiří Zilvar, redakce
Úterní doprovodný program výstavy Infotherma 2017 proběhl v režii portálů TZB-info.cz a Solárnínovinky.cz a zaměřil se na energetickou soběstačnost a úspory energie v budovách. Program se týkal zároveň problematiky chytrých spotřebičů.
