Elektrotechnika
Archiv článků od 15.5.2017 do 2.6.2017
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
2.6.2017
João Marcelino, João Gavião, překlad: Petra Šrubařová
Tento článek analyzuje spotřebu zařízení v pohotovostním (standby) režimu a její vliv na pasivní dům a zabývá se otázkou, jak lze tuto spotřebu snížit a jakým způsobem by se tomuto problému dalo v budoucnosti zabránit.
30.5.2017
Při návrhu osvětlení musí projektant zohlednit mnoho aspektů. Charakter daného prostoru, jeho využití, velikost počáteční investice, životnost instalace nebo její údržbu. Stále větší zastoupení mají ve svítidlech světelné zdroje typu LED.
30.5.2017
Škola má být otevřená názorům, nikoliv cizím osobám. Nicméně je třeba postupovat uváženě, jelikož pracujeme s dětmi, chceme je chránit, nikoliv strašit, často chceme zachovat školu jako komunitní centrum a navíc je třeba brát v úvahu omezené finanční zdroje.
Fotografie: Michal Randa,  redakce TZB-infoFotografie: Michal Randa,  redakce TZB-info
29.5.2017
JUDr. Alena Kučerová
Podle legislativy je za zapracování osobních údajů nájemce bytu, nebo vlastníka jednotky odpovědný vlastník nemovitosti, příp. vlastník jednotky v domě rozděleném na jednotky v případě, že je byt užíván na základě nájemní smlouvy, nebo společenství vlastníků jednotek.
27.5.2017
Ministerstvo pro místní rozvoj vyčlenilo v rámci výzvy č. 10 „Kybernetická bezpečnost“ více než 1,4 miliardy korun na obranu před kybernetickými útoky. Může se to týkat například zdokonalení dálkové správy nejrůznějších zařízení po internetu. Využijí této příležitosti i dodavatelé řidicích systémů pro vytápění a klimatizace?
26.5.2017
Testo s.r.o.
Není termografie jako termografie. Při bezdotykovém měření teploty platí některá základní pravidla. Příručka „Kapesní průvodce termografie“ obsahuje informace, tipy a triky z praktického měření, které vám mohou výrazně pomoci při vašem každodenním měření.
26.5.2017
redakce podle MV ČR
Vláda schválila metodiku jako součást materiálu obsahujícího souhrn dalších přijatých opatření, jejichž cílem je zklidnění situace v problémových lokalitách Královéhradeckého a Plzeňského kraje. Mimo jiné řeší průmyslové zóny z pohledu územního plánování.
26.5.2017
Siemens, s.r.o., Ing. Rudolf Kotík
Firma Siemens uvádí na trh novou poruchovou signalizaci Kotelník 1 určenou pro kotelny, strojovny s různými zdroji tepla a výměníkové stanice. Jedná se o moderní poruchovou signalizaci, která reflektuje požadavky norem pro provozování kotelen a strojoven se zdroji tepla. Její předností je snadná instalace i uvedení do provozu.
25.5.2017
Kamstrup A/S
Tlak v distribuční síti je pro dodavatele vody jedním z nejdůležitějších parametrů vůbec. Správné tlakové poměry jsou žádoucí nejen z hlediska spotřebitele, ale zároveň jde o způsob, jak prodloužit životnost potrubí distribuční sítě, snížit spotřebu energie, zmenšit počet úniků vody z prasklého potrubí a samozřejmě také snížit celkový objem ztrát vody.
23.5.2017
Dne 18. 5. 2017 se na výstavišti PVA v Letňanech uskutečnila „pražská zastávka“ letošního ročníku ADI EXPO. Cílem této každoroční akce pořádané ADI Global Distribution (součást skupiny ADI), je možnost odborných konzultací a obchodních setkání zástupců firem zabývajících se realizací poplachových systémů přímo se zástupci jednotlivých světových výrobců.
23.5.2017
AHI CARRIER CZ s.r.o.
Výkonnost, komfort a kvalita pokojového vzduchu: nová kazeta 42KY od firmy Carrier je řešením vše v jednom pro splnění požadavků na vytápění a chlazení komerčních budov a zajištění optimálního komfortu pro uživatele.
21.5.2017
Testo s.r.o.
V průmyslu i v oblasti řemesel je termografie již několik let nanejvýš cenným nástrojem při rozeznávání závad a anomálií. Glosář termografie Vám usnadní orientaci v základních pojmech používaných při termografii a pomůže Vám v profesionální interpretaci Vámi pořízených termogramů.
20.5.2017
redakce
V časové průběhu výstavby rodinného domu, ale i penzionů atp. se na pořad dne dostávají regulační systémy většinou až na konci. Pro provozovatele je to ovšem škoda, neboť dobrá regulace se vrátí v úspoře provozních nákladů. Vhodným příkladem je regulace „EvoHome“ od Honeywell.
19.5.2017
Mgr. Michal Poláček manažer prevence kriminality Olomouckého kraje
Aktuálně dochází k obrození této profese. Domovníci se dnes opět objevují jako nabízená služba v mnohých novostavbách nebo v nových rezidenčních objektech. V seznamu profesí se objevují: 91411 domovník, 91412 domovník údržbář a uklízeč, 91415 domovník správce domu a 91416 vrátný, správce domu.
16.5.2017
Tronic Control s.r.o., Ing. Vít Mráz
Majitelé a provozovatelé budov se již nějakou dobu setkávají, s problémem integrace nejrůznějších technologií větrání, vytápění a klimatizace ve svých budovách. Je to dáno snahou prakticky všech výrobců vybavovat svá zařízení regulací a nespoléhat se na nadřazené řízení klasickými řídicími systémy,
15.5.2017
Ing. Jan Včelák, Ph.D., Ing. Daniel Adamovský, Ph.D., Bc. Jan Mrňa, Ing. Aleš Vodička, Ing. Marek Maška
Recenzovaný Technologie pro monitoring vnitřního prostředí se stávají cenově dostupnými a mohou být nasazovány jako autonomní monitorovací a indikativní systémy nebo přímo v návaznosti na systémy v budovách. Článek shrnuje nejdůležitější měřené parametry vnitřního prostředí, uvádí technologie senzorů pro jejich měření a představuje senzorovou platformu pro komplexní monitoring a případné řízení kvality vnitřního prostředí.
