Elektrotechnika
Archiv článků od 27.7.2012 do 4.9.2012
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
4.9.2012
Domat Control System s.r.o., Ing. Jan Vidim
Šetřit z hlediska měření a regulace znamená kromě řádné údržby řídicího systému i periferií a optimálního nastavení požadovaných hodnot také používání vhodných algoritmů, které umožňují využít potenciál instalované technologie na maximum. Jinými slovy – důmyslná regulační strategie umí jak uspořit spotřebovanou energii, tak snížit opotřebení systému například díky méně častému spínání kotlů, čerpadel a chladicích strojů.
26.8.2012
PAREXPO s.r.o.
Výstava s doprovodným programem, 19. a 20. 10. 2012 v Pardubicích, zaměřená na aktuální nabídky zabezpečovacích, monitorovacích, sledovacích a vyhledávacích systémů, možnosti služby tísňových tlačítek, nabídky systémů protipožární ochrany, bezpečného provozu budov a bytových domů (vstupy, výtahy).
25.8.2012
Danfoss s.r.o. - elektrické podlahové vytápění DEVI
Energeticky pasivní dům se solárními panely a elektrickým vytápěním představuje kompletní řešení budoucnosti. Článek představuje řešení potřeb energie v rodinném domě s použitím solárních panelů, elektrického podlahového vytápění DEVI, systémem ventilace Danfoss s rekuperací tepla a ústředním ovládáním DEVIlink™.
25.8.2012
Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
Na závěr našeho sobotního prázdninového cestování se podíváme do Sydney. Darling Quarter ušetří až 92 % spotřeby vody ve srovnání s běžnými kancelářskými budovami. Udržitelné výsledky projektu Darling Quarter byly potvrzeny hodnocením - 6 hvězdiček “Green Star Office V2”. V čele úsilí ušetřit pitnou vodu je využívání dešťové vody.
Fluke - sledování vibrací
24.8.2012
Fluke Corporation, Stanislav Přibyl
Vibrace mohou identifikovat problémy ještě před dalšími příznaky, jako jsou teplota, zvuk, spotřeba elektrické energie a znečištěné mazivo. Více než polovina doby neplánovaných odstávek je zapříčiněna mechanickými poruchami.
23.8.2012
Ing. Martin Sedlák
Jaderné elektrárny jsou závislé nejen na dodávkách jaderného paliva, ale také na dostatku vody k chlazení reaktorů. Letošní vysoké teploty a následná sucha omezují výkon některých atomových zdrojů ve Spojených státech. Výpadkům se v minulosti nevyhnula ani nukleární Francie.
22.8.2012
Siemens, s.r.o.
Siemens uvádí na trh pátou verzi svého systému Desigo pro ovládání technických zařízení budov. Zdokonalený systém byl rozšířen o pokročilé nástroje, mezi něž například patří podsystém Total Room Automation a optimalizační funkce RoomOptiControl a Eco Monitoring.
20.8.2012
Ing. Milan Bechyně, redakce
Ke zpracovanému návrhu AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE, který by měl být koncem srpna předložen k projednání ve vládě, má Ministerstvo financí ČR řadu připomínek. Jednou z nich je i zásadní nesouhlas s podporou výkupní ceny elektřiny z nových jaderných zdrojů.
20.8.2012
JABLOTRON ALARMS a.s.
Montáž alarmu je sama o sobě dobrou a poctivou příležitostí vydělat si slušné peníze. Tímto váš výdělek ale končit nemusí. JABLOTRON ALARMS a. s. nabízí montážním firmám pravidelnou roční rentu, pokud realizovaný alarm připojí na Bezpečnostní centrum Jablotron.
17.8.2012
Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., redakce
Po dvou letech se v českých médiích opět objevila nesmyslná fáma o svícení na fotovoltaické panely. Tentokrát 10. 8. v hlavních zprávách ČT. Fámu však průběžně přiživují vrcholní politici. Ministr Drobil již přiznal, že si vymýšlel.
větrná elekrárna - předpověď výkonu podle neuronů
16.8.2012
Siemens, s.r.o.
Dodávka elektřiny z větrných elektráren je závislá na počasí a značně rozkolísaná. Napěťové špičky při silném větru a útlumy při bezvětří mohou způsobit potíže. Aby se předešlo krizovým situacím, byl vytvořen software na bázi neuronových sítí, který dokáže dodávku energie předpovědět na 3 dny dopředu.
15.8.2012
Ing. Lenka Strigáčová, Stavebná fakulta STU Bratislava
Základním bodem je definování, co je inteligentní budova. Jak se její inteligence projevuje. Dá se dosáhnout i jiným způsobem, než investováním „vekých peněz“ do techniky? Jak se liší definice inteligentní budovy v USA, Evropě, Singapuru, Číně, Japonsku a Honkongu?
9.8.2012
A-Z výstavba fotovoltaických elektráren
na klíč od PRE
Rádi byste věděli, jakou spotřebu má vaše lednička, pračka, nebo jiný domácí spotřebič? Chcete sledovat průběh denní, týdenní spotřeby a následně si vše vyhodnotit pomocí svého PC? Nebo budete vrtat do zdi a potřebujete zjistit, zda pod omítkou není elektrické vedení? Na všechno máme řešení!
7.8.2012
KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern
Nové vysoce účinné elektromotory SuPremE® umožňují uživateli používat technologii, která se ideálně hodí pro splnění požadavků na energeticky efektivní pohony čerpadel. Mají minimálně o 15 % nižší ztrátový výkon, než jaký je předepsán směrnicí EU 640/2009. To znamená, že motory dosahují již dnes úroveň účinnosti IE4 podle IEC/CD 60034-30, vydání 2.
Nový modul WAGO DALI Multi Master 753-647
7.8.2012
WAGO-Elektro, spol. s r.o.
Nový I/O modul 753-647 podporuje kromě ovládání 64 akčních členů DALI také připojení až 64 senzorů. Není tak již nutné paralelně instalovat další sběrnici určenou výhradně pro senzory – například k měření jasu nebo detekci přítomnosti osob.
6.8.2012
Ing. Tomáš Bartoš, Mgr. Petr Strejček, Ph.D. MBA
Popis a vysvětlení dynamického vývoje elektroenergetického sektoru, který je příznačný pro některé ze zemí EU a jež vedl k významným cenovým pohybům. Na kterou složku ceny liberalizace působí, jaké je její intenzita a délka trvání? To jsou otázky, které se následující text pokusí objasnit.
27.7.2012
Viega s.r.o.
Elektronika pronikla do všech oblastí našeho života. Elektronická zařízení nám usnadňují život, skýtají větší bezpečnost, zvyšují účinnost a šetří přírodní zdroje. A proto například nejen generace 50+ vyžaduje v koupelně komfort. Elektronická zařízení jsou trendy a odpovídají požadavkům dnešní doby.
