Přemýšlejí tam, kde ostatní pouze měří
Multimetry, klešťové multimetry a zkoušečky napětí od společnosti Testo. Užijte si spolehlivější a přesnější pracovní výsledky s inovativními funkcemi a intuitivním ovládáním.
Inovativní přístroje pro měření elektrických veličin od společnosti Testo vynikají díky vysoké míře uživatelského komfortu a stanovují nové standardy díky inteligentní a zcela nové technologii. Digitální multimetry s automatickým rozpoznáním měřené veličiny, klešťové multimetry s unikátním úchopným mechanismem nebo zkoušečky napětí, které zároveň měří i proud – o tom všem je kvalita měřicí techniky Testo pro elektrické veličiny.
Digitální multimetr testo 760
  • Digitální multimetr testo 760 ve třech provedeních, který automaticky rozezná měřenou veličinu dle použitých svorek a který je mnohem bezpečněji obsluhován za použití funkčních tlačítek oproti klasickému otočnému přepínači.
Klešťový multimetr testo 770
  • Klešťový multimetr testo 770 také ve třech provedeních, s jedinečným úchopným mechanismem pro měření těsně přiléhajících kabelů, který umožňuje jejich přesné uchopení.
Zkoušečka napětí / proudu testo 755
  • Zkoušečka napětí / proudu testo 755 ve dvou provedeních, která splňuje nejnovější normy pro zkoušečky napětí / proudu a která sama automaticky vybere správnou měřenou veličinu, aby omylem nedošlo k nesprávnému nastavení měření.
Zkoušečka napětí testo 750
  • Zkoušečka napětí testo 750 ve třech provedeních, vybavená přehledným třístranným LED displejem, čitelným z jakéhokoliv úhlu.
Bezkontaktní zkoušečka napětí testo 745
  • Bezkontaktní zkoušečka napětí testo 745 s filtrem pro vysokofrekvenční interferenční signály.
Více informací o přístrojích pro měření elektrických veličin testo najdete na:
www.testo.cz
www.digitalni-multimetry.cz
Testo s.r.o.
logo Testo s.r.o.
Digitální měřicí přístroje: teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, ...
