TaHoma® – inteligentní ovládání domácnosti
Představte si domov, který se chová podle potřeb svých obyvatel a samočinně jim zajišťuje pohodlí, bezpečí, úsporu energií i zábavu. Jinými slovy se chová inteligentně, a to podle detailních scénářů, které si zvolí a upravují sami uživatelé či jsou podmíněny počasím nebo plánovanou spotřebou energie.
Nejlepší na tom je, že si to nemusíte jen představovat, protože přesně tohle – automatizace domácnosti v rukou koncového uživatele – je největší výhoda systému TaHoma®, který vyvinula společnost Somfy, světová jednička v oblasti automatizace venkovního i vnitřního stínění, vjezdových bran a vrat.
Bezdrátová technologie pro novostavbu i rekonstrukci
Inteligentní ovládání domácnosti je moderní, čím dál oblíbenější systém bydlení vhodný jak pro obyvatele nových domů a bytů, tak pro ty, kteří rekonstruují nebo jen chtějí změnit ovládání své domácnosti, kanceláře či restaurace. Díky bezdrátové technologii si systém TaHoma® může pořídit kdokoli, stačí jen připojení k internetu. To pak ocení i ti, kteří se častěji stěhují – inteligentní ovládání domácnosti si díky této technologii jednoduše vezmou s sebou.
Jak to funguje? Systém TaHoma® po svém spuštění okamžitě rozpozná zařízení, se kterými je kompatibilní. Ta pak uživatel ovládá díky graficky velmi vstřícně provedené aplikaci, kterou může mít v počítači, tabletu, mobilu se systémy Android i iOS a nově i v Apple Watch. Zařízení si může rozřadit do skupin dle funkce nebo pater domu a vytvářet denní, týdenní či podmíněné scénáře. Personalizace uživatelského rozhraní je velmi otevřená, a to včetně nastavení okolí domu, rozložení místností, názvů jednotlivých zařízení apod.
Bezpečí, úspory, přehled a pohodlí
TaHoma Somfy
TaHoma Somfy
Tím, že spolu všechny spotřebiče a zařízení vzájemně komunikují a spolupracují v jednom systému, který lze ovládat i vzdáleně, přinášejí uživateli zásadní výhody: větší bezpečí, úsporu energií, celkový přehled a značné pohodlí. Značný podíl na tom mají i podmíněné, tzv. Smart scénáře, které TaHoma® nabízí. Jak může takový scénář vypadat? V letních dnech se žaluzie či rolety automaticky spustí, jakmile čidla teploty překročí nastavenou hodnotu. Tím efektivně zabrání přehřátí interiéru a nutnosti užívat klimatizaci. A naopak – když je uvnitř zima a venku svítí sluníčko, systém sám otevře rolety tak, aby sluneční paprsky místnost ohřály. Ztrátu tepla v místnosti je v zimě možné ovlivňovat i nastavením rolet tak, že se stáhnou při soumraku. Těmito způsoby lze v zimě ušetřit až 10 % nákladů na vytápění a v létě snížit teplotu v interiéru přirozeným způsobem bez klimatizace až o 9 °C. Zařízení domácnosti zkrátka díky inteligentním čidlům automaticky reaguje na změny počasí a svým obyvatelům tím šetří energii, peníze i čas.
Funkce zpětné vazby
Nespornou výhodou je u systému TaHoma® od Somfy i funkce zpětné vazby, to znamená, že je uživatel o provedení požadovaného úkonu (například stažení žaluzií, zavření garážových vrat a zhasnutí světel) informován a má tak jistotu, že je vše v pořádku nebo naopak rychle zjistí, kde je problém. Kontrolovat a řídit může svou domácnost díky bezdrátové technologii io-homecontrol odkudkoli, tedy i z dovolené. Tu si navíc může v klidu užívat i díky IP kamerám, pohybovým senzorům či senzorům otevřených dveří a oken včetně informací o stavu klik oken, které ho na případný pohyb uvnitř i vně domu okamžitě upozorní. Zloděje pak mohou odradit i scénáře simulující, že je někdo doma – tedy běžný provoz stínicí techniky, zavlažování zahrady či světel. Ve větším bezpečí je přitom i samotná stínicí technika, a to díky větrné či otřesové automatice, která žaluzie chrání před nepříznivým počasím.
Společnost Somfy, spol. s r.o. je už více než 45 let největším světovým výrobcem a dodavatelem řízení a pohonů pro vjezdové brány, garážová vrata, žaluzie, markýzy, předokenní rolety a interiérové stínění. Své zastoupení má v 60 zemích po celém světě. Oslovte pro řešení svého partnera.
více na www.somfy.cz
Pohodlné ovládání TaHoma Somfy
Grafické rozhraní aplikace TaHoma Somfy
