Vychytávka pro řemeslníky i domácí kutily
Inovativní prodlužovací kabely na bubnech pro práci s elektrickým nářadím. Prodlužovací napájecí kabely na plastových bubnech jsou praktickou pomůckou pro průmyslové provozy, řemeslníky na stavbách i domácí kutily, kteří chtějí větší komfort při práci s elektrickým nářadím. Člověk neznalý problematiky by si mohl říci, že na plastových bubnech určených k navíjení elektrických kabelů není nic zajímavého.
Opak je pravdou. Schneider Electric uvádí na trh novou řadu kabelových bubnů pod značkou Thorsman se spoustou inovativních a praktických vychytávek. Délka napájecího kabelu je až 40 metrů.
LED kontrolka indikuje připojení bubnu k napájení
„Všechny typy kabelových bubnů jsou opatřeny indikační LED kontrolkou, takže vždy a okamžitě vidíte, jestli máte buben připojen k napájení. Naši inženýři se při návrhu bubnu zaměřili také na jeho pohodlné přenášení. Ergonomické umístění rukojeti kolmo na osu oceníte zvláště u větších a těžších bubnů, které mají hmotnost až deset kilogramů. Pokud se buben převrhne nebo jej položíte na zadní stranu, stále je možné kabel odvíjet,” přibližuje Robert Šimčík ze Schneider Electric.
Robustní konstrukce bubnu pro snadné přenášení
Bubny jsou vyrobeny z kvalitních, odolných a přitom pružných plastů. Robustní konstrukce rámu je z kvalitní oceli, verze Advanced a Profi jsou certifikovány na třídu odolnosti IK08 dle normy EN61242. Všechny bubny jsou opatřeny kličkou, která usnadní navíjení kabelu, a plastovým držákem kabelové koncovky, díky němuž se kabel nebude samovolně z bubnu odmotávat. Hranatý rám nejmenší verze Kompakt oceníte jak při převážení, tak při skladování a přenášení. Tento nejmenší buben získal významné ocenění IF Design Award 2019 za výborné konstrukční řešení, které ho odlišuje od běžně dostupných kabelových bubnů. Buben verze Profi je vybaven pevným středem, který se při odvíjení kabelu neotáčí a můžete v něm při manipulaci nechat přístroje zapojené.
Napájecí kabely o délce až 40 metrů
Kabelové bubny jsou k dostání v několika variantách s různou délkou a typem kabelu. V nabídce jsou základní varianty s PVC kabely od 15 do 40 metrů a průřezem kabelu 1,5 mm2. Pro profesionální použití jsou k dispozici kabely s gumovou izolací v délkách 25 a 40 metrů s průřezem kabelů až 2,5 mm2 a možností připojení zátěže do 3 500 W. Prodlužovací přívody Thorsman jsou vhodné i do náročných provozů, dodávají se v krytí IP20 nebo IP44 a mají odolnost proti nárazu IK08. Kromě varianty se čtyřmi zásuvkami je v nabídce i typ Spojka vhodný například pro elektrické sekačky na zahradách.
Technické parametry
  • Světelný LED indikátor stavu napájení.
  • Kompaktní hranatý plastový nosný rám u verze Kompakt.
  • Robustní a odolné kovové šasí u ostatních verzí.
  • PVC i gumový kabel.
  • Délky kabelů od 15 do 40 metrů.
  • Ergonomická rukojeť pro pohodlné přenášení.
  • Držák koncovky kabelu zabraňující samovolnému odvíjení.
  • Pevný střed u verze Profi - připojené kabely se nezamotají.
  • Krytí IP20 až IP44 a odolnost až IK08.
  • Kabel o průřezu až 2,5 mm2.
  • Široký sortiment od kompaktního 15m bubnu, přes spojky,
  • až po buben s pevným středem.
  • Kvalitní materiály a precizní provedení.
  • Zelená barva pláště kabelu.
