Konektivita a digitalizace v HVAC/R: testo Smart Connect
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Technici v terénu mohou podle dostupných odhadů strávit až 30 % pracovní doby dokumentací a administrativou. Tento čas chybí na samotnou práci a komunikaci se zákazníkem. Zároveň roste složitost zařízení a požadavky na průkaznost provedených prací, zejména v oblasti dodržování předpisů. Právě proto se propojené pracovní postupy stávají jedním z hlavních témat oboru.
Od měření k reportu v jednom toku
Tradiční postup obvykle zahrnuje několik oddělených kroků: naměření hodnot na přístroji, jejich přepis nebo export, zpracování zprávy v kanceláři a následné zařazení do evidence zakázky. Každý přechod mezi těmito kroky představuje riziko chyby, ztráty dat a duplicitní práce.
Propojený přístup tyto kroky spojuje. Měření se přenáší přímo do zakázky, ke které patří, a z ní vzniká zpráva. Data tak nezůstávají izolovaná v jednotlivých přístrojích nebo aplikacích.
Testo Smart Connect sjednocuje měření, údaje o zákaznících a reporty do jednoho propojeného ekosystému HVAC/R, který zahrnuje vytápění, chlazení a klimatizace. Jeden propojený pracovní postup – zajišťuje koordinaci týmů, omezuje duplicitní práci a zpřístupňuje data napříč všemi zakázkami.
Praktické využití při servisu technického zařízení budov
Propojení se uplatní napříč typickými úkony:
- Analýza spalin u kotlů a spotřebičů, kde jsou výsledky přímo zařazeny k danému zařízení a zákazníkovi.
- Vakuování a kontrola chladicích okruhů, kde lze průběh a naměřené hodnoty zdokumentovat v rámci jedné zakázky.
- Kontrola vnitřních klimatických veličin, například teploty a vlhkosti, u kterých má dokumentace význam pro posouzení kvality prostředí.
Výhodou je, že všechny tyto údaje jsou zařazeny do jednoho kontextu, který je dohledatelný i později.
Centralizace dat pro celý tým
Naměřená data mají hodnotu především tehdy, jsou-li dostupná těm, kdo je potřebují. Centralizovaná databáze zákazníků, měření a reportů umožňuje:
- sdílet historii zařízení mezi techniky, kteří na něm pracují v různých obdobích,
- koordinovat práci více týmů na jedné zakázce,
- snadněji plánovat údržbu na základě dřívějších měření,
- omezit ztrátu informací při předávání práce.
Tím se zlepšuje nejen efektivita, ale i kontinuita péče o zařízení.
Bezpečnost a správa dat
Přenos a ukládání zákaznických dat v cloudu vyžaduje jasná pravidla. Při výběru platformy je vhodné ověřit:
- způsob šifrování dat při přenosu i v úložišti,
- řízení přístupových práv v rámci firmy,
- umístění datových center a podmínky zpracování osobních údajů v souladu s GDPR,
- možnost práce i v případě dočasného výpadku připojení.
Zmapujte současný tok dat, abyste identifikovali místa, kde dochází ke ztrátám a duplicitám.
Stanovte jednotná pravidla pro pojmenování zakázek, zařazování měření a formát zpráv.
Zapojte celý tým, od techniků přes dispečink až po obchodní zástupce, aby systém skutečně využíval.
Sledujte přínosy například v podobě zkrácení doby administrativy nebo počtu opakovaných návštěv.
Digitalizace a propojenost pracovních postupů nejsou samoúčelné. Jejich smyslem je uvolnit čas techniků pro odbornou práci, zajistit dohledatelnost dat a zlepšit kvalitu služeb pro zákazníky. Propojený systém testo Smart Connect pro oblasti HVAC/R tak představuje přirozený krok k efektivnějšímu a transparentnějšímu provozu.
Zde získáte více informací:
Digitální měřicí přístroje: teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, ...
