Více analogových vstupů pro vaše projekty s novými rozšiřujícími moduly Unipi Extension xS52, xS53, xS54
Řada Unipi Extension se rozšířila o moduly xS52, xS53 a xS54. Přináší vylepšení především v počtu a variabilitě analogových vstupů, které se snadno přizpůsobí potřebám konkrétní aplikace pro měření.
Rozšiřující moduly řady Unipi Extension představují jednoduchý a levný způsob rozšíření vašeho projektu o další vstupy a výstupy. Do současnosti mohli zákazníci Unipi vybírat mezi moduly xS11 a xS51. Tato řada se nově rozrůstá o modely Extension xS52, xS53 a xS54.
Klíčové vlastnosti a výhody
  • Všechny nové rozšiřující moduly mají 8 analogových vstupů. Extension xS52 má vstupy odporové, xS53 napěťové i proudové a xS54 univerzální.
  • Kompatibilní se všemi kontroléry Unipi a libovolným zařízením třetích stran podporujícím RS485 a Modbus RTU
  • Všechny digitální vstupy mají funkci čítače
  • Vstupy, výstupy a komunikační linka jsou galvanicky oddělené
  • Ochrana proti přepólování napájení
  • Vysoká hustota 4× I/O na 1 modul DIN: více měření na menším prostoru
  • Speciální funkce Direct Switch, Master Watchdog, výchozí nastavení, uživatelské LED, ruční a softwarová konfigurace komunikačních parametrů
  • Možnost produktového brandingu
Přehled modelů řady xS
Různé varianty nových rozšiřujících I/O modulů umožní správnou kombinaci analogových vstupů, potřebných pro konkrétní měření.
Označení DI RO AI AO RS485
velikost na DIN liště: 4 moduly = 7 cm
xS11 12 13 - - 1
xS51 4 5 4 (napětí, proud, odpor) 4 1
xS52 (novinka) 4 5 8 (odpor) - 1
xS53 (novinka) 4 5 8 (napětí, proud) - 1
xS54 (novinka) 4 5 8 (napětí, proud, odpor) - 1
Oblasti použití
Nové rozšiřující moduly Unipi Extension xS52, xS53 a xS54 se díky vyššímu počtu analogových vstupů hodí pro projekty zahrnující měření analogových komponent. Typickými příklady jsou měření teploty, vlhkosti, tlaku, CO2, polohy či intenzity osvětlení v rámci automatizace budov (BMS), měření a regulace (MaR) nebo v projektech retrofitu. Analogové vstupy zde zajistí přesné, bezvýpadkové měření. Senzory připojené k analogovým vstupům lze dále doplnit o impulzní senzory na digitálních vstupech.
Obr.: Příklady měření pomocí modulu xS54
Zakázkové úpravy
V rámci celé produktové řady xS nabízí Unipi možnost produktového brandingu již od 20 ks objednávky.
Více informací o rozšiřujících modulech Unipi Extension
Unipi.technology
logo Unipi.technology
Vývoj a výroba programovatelných řídicích jednotek (PLC), převodníků, senzorů a systémů pro technická zařízení budov, BMS, chytré domácnosti, výrobu, průmysl a automatizaci.
