Mini záznamníky dat testo pro teplotu a vlhkost
Chcete mít teplotu a vlhkost ve vašich prostorách pod kontrolou? Jde to zcela jednoduše prostřednictvím počítače nebo mobilního zařízení. Vaše cesta k dokonalému vnitřnímu klimatu a bezpečným produktům: nové záznamníky testo 174 mini s USB-C přenášejí data spolehlivě a bezpečně z měřicího přístroje přímo do počítače – šetří čas, peníze a nepotřebujete samostatnou vyčítací stanici. Díky tomu je vaše zajištění kvality vnitřního prostředí jednodušší a efektivnější než kdykoli předtím.
Mini záznamníky dat pro teplotu a vlhkost testo 174 T a testo 174 H
Mini záznamníky testo 174 T a testo 174 H s USB-C a PC softwarem
Mini záznamník dat testo 174 H přesně zaznamenává teplotu a vlhkost, zatímco testo 174 T měří výhradně teplotu.
Všechny modely mají kapacitu paměti až pro 16 000 naměřených hodnot a díky automatickému zálohování zaručují spolehlivou ochranu před ztrátou dat v případě vybití nebo výměny baterií.
Tyto přístroje jsou ideální pro monitorování zboží, která jsou citlivá na teplotu a vlhkost ve skladech a pro průběžné monitorování klimatických veličin v budovách – bezpečně a nenápadně.
Bezplatný software ComSoft Basic pro modely testo 174 H a 174 T umožňuje rychlou konfiguraci a jednoduchou analýzu dat.
Umožňuje export dat do Excelu a vytváření reportů ve formátu PDF, čímž zajišťuje profesionální dokumentaci.
Výhody
  • Rychlý a spolehlivý odečet dat přes USB-C.
  • Profesionální software pro export dat do Excelu, programování záznamníků, analýzu a vytváření PDF reportů.
  • Široký rozsah měření teploty od −30 °C do +70 °C.
  • Přesná měření vlhkosti a teploty v rozsahu od −20 °C do +70 °C.
  • Spolehlivé automatické zálohování dat pro případ vybití nebo výměny baterií; pohodlné ukládání až 16 000 naměřených hodnot.
Mini záznamníky dat pro teplotu a vlhkost testo 174 T BT a testo 174 H BT
Mini záznamníky testo 174 T BT a testo 174 H BT s Bluetooth a připojením k aplikaci
Modely testo 174 H BT a testo 174 T BT s Bluetooth rozhraním umožňují pohodlné ovládání a zobrazení naměřených hodnot na chytrém telefonu nebo tabletu v bezplatné aplikaci testo Smart bez ohledu na místo měření.
V aplikaci je možné vytvářet PDF reporty a exportovat data do Excelu a lze doplnit fotografiemi a komentáři a odeslat například e-mailem. Aplikace je k dispozici pro systémy iOS a Android.
Díky nejmodernější technologii měření Vám tyto cenově výhodné záznamníky dat pro teplotu a vlhkost spolehlivě zajistí přesně naměřené výsledky.
Jejich odolné senzory zajišťují stabilní naměřené hodnoty pro dodržování předpisů a dokumentaci v souladu s předpisy pro zajištění kvality.
Výhody
  • Bezplatná aplikace s funkcí vytváření reportů a exportu.
  • Jednoduchá a intuitivní konfigurace a analýza naměřených dat v aplikaci testo Smart.
  • Přímé vyhodnocování dat přes Bluetooth ze vzdálenosti až 30 metrů od místa měření
  • Přesné měření vlhkosti a teploty v rozsahu od −20 °C do +70 °C.
Více informací na www.testo.com/cz-CZ/produkty/testo-174
Testo s.r.o.
logo Testo s.r.o.
Digitální měřicí přístroje: teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, ...
