Nový model nástěnných ovladačů HDL Buspro
Jako každoročně, výrobce HDL přichází s rozšířením nabídky svého tradičního systému pro automatizaci budov a domácností o několik nových přístrojů. Přírůstky se týkají zejména nástěnných ovládacích panelů, kde přináší obohacení o nové funkce a design. Jedním z nových panelů hodných pozornosti je model MPTL4C.48 s obchodním názvem Granite Display, viz obr. 1.
Jako předchozí ovladače od HDL, i tento se vyznačuje důrazem na vzhled a funkci nástěnných ovladačů. Ovladač je vybaven celoplošným dotekovým displejem se skleněným povrchem a kovovým rámečkem v několika odstínech (na obrázku je metalizovaný hliník). Styl je založen na decentních odstínech šedi, proto motivy displeje ladí s rámečkem a jsou černobílé, respektive s velmi potlačenou barevnou složkou. Displej sám o sobě je barevný. Barva je ovšem plně přiznána jen v jediném případě, kdy je to funkčně nutné, totiž k nastavení odstínu barevného světla, viz obr. 5.
Ovladač je multifunkční. Lze s ním zapínat osvětlení, ovládat hudební přehrávač, topení, klimatizaci, okenní stínění a ventilační jednotky.
Ovladač má zabudované teplotní čidlo a čidlo vlhkosti. Hodnoty obou čidel jsou zobrazovány na hlavní stránce displeje a mohou být po systémové sběrnici sdíleny pro další použití, jako větrání vytápění atp. To zjednodušuje a zlevňuje instalaci. V prostřední části hlavní stránky displeje, viz. obr. 2, se zobrazují naměřené hodnoty teploty pokojové a venkovní, vlhkost a případně, pokud jsou do systému připojena další čidla také kvalita vzduchu. Tyto údaje se automaticky střídají asi po 10 sec. s přesným časem a datumem, porovnej obr. 1 a 2. Ve spodní části stránky se nacházejí odkazy na jednotlivé menu, totiž Světla, Scény, Topení, Závěsy, Klima, Hudba, Ventilace, viz stránky jednotlivých voleb na obr. 3, 4, 5 a 6. Viditelné položky jsou jen ty, které se zvolí při počátečním nastavení. V horní části hlavní stránky pak lze umístit zkratkové odkazy tří různých povelů typu Scéna.
Obr. 1 Nástěnný ovladač Granite Display řady HDL Buspro
Obr. 2 Hlavní stránka dotykového displeje s měřenými údaji a zkratkovými odkazy
Obr. 3 Scény: stránka se seznamem scén
Jen přehledově o některých funkcích. Ohledně ovládání světel, světlo lze zapnout a vypnout, pokud je stmívatelné, zobrazí se k němu posuvník k nastavení intenzity, viz obr. 4. U světel s měnitelnou barvou se zobrazí barevný terč pro volbu odstínu, viz obr. 5. Volba Scény zobrazí stránku se seznamem přednastavených scén, viz obr. 3. Scénou se rozumí ovlivnění několika různých svítidel najednou. To velmi urychluje nastavení světelného režimu v místnosti, nebo celém domě. Jedno z nejčastějších použití takové funkce je vypnout vše.
Z hlediska přidané hodnoty je významná funkce ovládání topení, viz obr. 6. Z panelu lze ovládat topení v osmi nezávislých pokojích. Důležité však je, že panel nejen ovládá, ale přímo obsahuje osm PID regulátorů topení, které mohou ovládat běžná relé řady Buspro, což opět podstatně zjednodušuje a zlevňuje realizaci funkce topení, vzhledem k jejich počtu, v podstatě v celém bytu nebo domku.
Obr. 4 Osvětlení: stránka s přehledem všech svítidel
Obr. 5 Osvětlení: stránka k nastavení barvy světla, přístup z poslední položky viz obr. 4.
Obr. 6 Topení: výběr pokoje, zap/vyp topení ve vybraném pokoji, nastavení teploty, nastavení režimu (den, noc atd.) barvy světla,
Popsané zkušenosti vyplynuly z testování vzorku panelu, který má společnost HDL Automation s.r.o. jako autorizovaný distributor značky HDL má k dispozici. Panel by se měl objevit v nabídce do konce roku 2019.
O výrobcích HDL Buspro více na https://b2b.hdl-automation.cz/cz a https://www.hdl-automation.cz/.
logo HDL Automation s.r.o.
Česká společnost HDL Automation s.r.o., svým charakterem velkoobchod, jehož typickým zákazníkem je elektroinstalační firma, nabízí moderní sběrnicové řešení pro tzv. inteligentní elektroinstalace, inteligentní budovy, jak obytného, administrativního, ...
