Bezdrátový zvonek nefunguje - co s tím?
Bezdrátové zvonky jsou praktické, snadno se instalují a hodí se k použití téměř kdekoliv. Co ale dělat, když si pořídíte tento domovní zvonek a on nefunguje? Nebo přestal fungovat váš starý zvonek?
Bateriové i síťové bezdrátové zvonky fungují na principu rádiového přenosu a nepotřebují napojení na dráty, což je velká výhoda. Nabídku bezdrátových domovních zvonků najdete u Tympol Plus. Jak ale opravit domovní zvonek, který nezvoní?
Co dělat, když zvonek nefunguje
Mohou nastat dvě situace:
1)  Nový zvonek nezvoní
Proč nefunguje bezdrátový zvonek, který je úplně nový? Problém může být ve spárování zvonku a zvonkového tlačítka. Většina zvonků je už spárovaných z výroby, ale některé být nemusí a pak je potřeba je spárovat ručně.
Jak spárovat bezdrátový zvonek - Spárování proveďte tak, že zmáčknete párovací switch na zvonkové stanici, poté stiskněte zvonkové tlačítko a obojí by se mělo spárovat. Podrobnější informace o párování zvonku najdete pravděpodobně i v návodu od výrobce.
Pokud zvonek stále nefunguje, zkontrolujte baterie nebo vyzkoušejte, jestli jste nepřesáhli dosah zvonku - pokud ano, je potřeba umístit zvonek a tlačítko blíž k sobě (pozor - pevné překážky mohou snižovat dosah zvonku).
2)  Stávající zvonek po výměně baterií nefunguje
Měnili jste u bezdrátového zvonku baterie (v tlačítku nebo zvonkové stanici) a on potom přestal zvonit? I v tomto případě bude potřeba provést ruční párování. Postup je stejný jako v případě, když jste si domů donesli nový zvonek.
Víte, že některé bezdrátové zvonky umožňují spárovat více zvonkových tlačítek s jedním zvonkem nebo jedno tlačítko napojit na více zvonků? Můžete si tak nastavit domovní zvonek přesně tak, jak potřebujete.
Bezdrátové zvonky
Tympol Plus s.r.o.
logo Tympol Plus s.r.o.
Společnost Tympol Plus, s.r.o. je specialistou na elektroinstalační materiál. Máme pro vás vše potřebné pro elektroinstalaci v domech, bytech i kancelářích - zvonky, vypínače, světla, elektrocentrály, moderní výrobky s wi-fi připojením, alarmy, prodlužky ...
