Relé - neocenitelný pomocník na zahradě, v dílně i v domácnosti
Víte, co to jsou relé, jak fungují a k čemu se dají využít? Budete překvapeni, s čím vám mohou pomoci.
Relé je specializované zařízení, jehož hlavním úkolem je spínání signálu. Jak funguje elektromagnetické spínací relé? Připojením cívky k elektrickému proudu vzniká magnetické pole. To způsobuje, že se kotva přitáhne k magnetickému poli a kontakt se překlopí. Po vypnutí proudu se kotva i kontakt vracejí do své původní polohy.
Nejčastěji se spínací relé používají v automatizovaných soustavách a řídících systémech. Různé druhy relé najdete v nabídce obchodů zaměřujících se na prodej elektroinstalačního materiálu, jako je e-shop Tympol Plus.
Typy relé a jak je využít
Různé typy relé se hodí pro různé využití:
  • Časová relé - využívají se v automatizovaných systémech pro realizaci časových funkcí (můžete si nastavit, kdy se co sepne).
  • Hlídací napěťové relé - zajišťuje bezpečné sepnutí výstupních kontaktů v případě nestandardního stavu napětí.
  • Pomocné relé - instaluje se pro posílení stávajícího zařízení, když je potřeba spínat větší výkon nebo znásobit kontakty.
  • Paměťové relé - používá se hlavně pro aktivaci osvětlení z více míst, například na chodbách.
  • Hlídací proudové relé - hlídá napětí v jednofázových nebo třífázových sítích.
  • Hladinové relé - sleduje pomocí napojených sond stav hladiny, hodí se např. při napouštění bazénů, nádrží na vodu nebo jako ochrana při povodních.
  • Teplotní relé - reagují na stav teploty a podle toho mohou ovládat topná zařízení.
  • Soumrakové relé - v závislosti na úrovni přirozeného světla vypíná nebo zapíná osvětlení.
Inteligentní elektroinstalace
Tympol Plus s.r.o.
logo Tympol Plus s.r.o.
Společnost Tympol Plus, s.r.o. je specialistou na elektroinstalační materiál. Máme pro vás vše potřebné pro elektroinstalaci v domech, bytech i kancelářích - zvonky, vypínače, světla, elektrocentrály, moderní výrobky s wi-fi připojením, alarmy, prodlužky ...
