Nový univerzální LED stmívač: světelná pohoda pro hotely a pracovní prostory
Stmívače se používají hlavně pro navození příjemné světelné pohody a zlepšení pohodlí doma, v hotelech nebo pracovních prostorách. Existuje mnoho světelných zdrojů, které potřebují specifický stmívač.
Zařízení od Schneider Electric s technologií LED je však univerzální a je vytvořené v modulárním provedení. Hodí se pro instalaci pod jakékoliv běžné tlačítko z řad přístrojů Unica, Sedna, Asfora, Merten, Elso a další. Z běžného tlačítka tak vytvoříte ovládač stmívače.
Stmívač se hodí i pro již existující instalace
Na jeden stmívač můžete napojit několik tlačítek až do maximální délky kabeláže 20 metrů a světlo tak stmívat z více míst najednou. Díky kompaktním rozměrům a hloubce 20 mm se vleze do elektroinstalační krabice spolu s tlačítkem. Doporučené jsou krabice s hloubkou 60 mm, aby byl dostatek prostoru i pro kabeláž. Stmívač potřebuje pro zapojení pouze dva vodiče, je proto vhodný i pro již existující instalace. Stačí vyměnit běžný vypínač za tlačítko se stmívačem a náhrada za starý vypínač je na světě.
Stmívač a antibakteriální vypínač Merten Active
Parametry univerzálního LED stmívače CCT99100
  • Univerzální LED stmívač na 230 V
  • Automatický / manuální režim rozpoznání zátěže
  • Stmívá LED světla, žárovky, halogenové lampy (s vinutým i elektronickým transformátorem)
  • Pouze dva vodiče pro zapojení (není nutný zemnící vodič)
  • Protizkratová ochrana a ochrana proti přetížení
  • Funkce měkkého startu
  • Možnost ovládání z mnoha míst přídavnými tlačítky
