Testo 552 – vakuové měření s bezúdržbovým senzorem pro efektivní vakuování
Nejnovější člen naší rodiny přístrojů pro chladicí techniku se ideálně zapojuje do stávajícího sortimentu. S digitálním vakuometrem testo 552 vakuujete chladicí zařízení a tepelná čerpadla obzvláště efektivně.
Pro výrok o stavu odvlhčení měří vysoce přesně velmi nízké tlaky v oblasti podtlaku. Senzor absolutního tlaku u testo 552, který nevyžaduje údržbu, je jedinečný a umožňuje dlouhodobě spolehlivé výsledky měření naprosto bez čištění senzoru.
Testo 552 je digitální vakuometr pro vakuaci tepelných čerpadel a chladicích zařízení. Poskytuje velmi přesné informace o stupni odvlhčení zařízení a o odstranění cizorodých látek (mimo jiné olejů nebo cizích plynů).
Testo 552 je jediný digitální vakuometr, jehož senzor absolutního tlaku se již oproti ostatním technologiím senzorů nemusí udržovat. Přesto podává konstantně velmi přesné naměřené hodnoty.
Díky životnosti baterií, která se dvěma běžnými bateriemi AA je až 2 400 hodin, můžete testo 552 používat 100 dní bez výměny baterií v nepřetržitém provozu. Svým robustním zpracováním je vhodný pro každodenní použití a je chráněn proti nečistotám a vodě.
testo 552
testo 552
Technická data testo 552
Měřicí rozsah vakua1100–0 mbar / 825080–0 micron
Přetížení senzoru absolutní6 bar / 87psi (relativní: 5 bar)
Rozlišení vakua0,01 hPa / 10 micron
Přesnost vakua0...1,33 hPa / 0...1000 micron: až ±10 micron
0...200 hPa / 0...150000 micron: ±0,3% FS = ±0,6 hPA
200...1100 hPa / 150000...825080 micron: ±0,3% FS = ±3,3 hPa
Provozní teplota−20…50 °C / −4…122 °F
Životnost baterií2 400 hod. (2× AA), (cca 130 hod. při podsvětleném displeji)
KrytíIP 42
ParametrymmHg, Torr, mbar, hPa, micron, inH20, inHg, Pa
Interval měření0,5 s
Snímač měřené hodnoty1× senzor absolutního tlaku
Konektory2× 7/16“ UN
1× MiniDin (testo 570)
Pro uložení, tisk nebo elektronickou dokumentaci naměřených dat je možné pomocí propojovacího kabelu propojit testo 552 s přístrojem testo 570. Pro dlouhodobá měření je toto bez problémů možné i po dobu více dní.
Absolutní tlak
Přehledné zobrazení naměřených hodnot absolutního tlaku.
Závěsný prvek
Sklápěcí, robustní hák pro jednoduché připevnění přístroje testo 552 například na potrubí.
Konektor MiniDin
Konektor MiniDin k propojení s digitálním servisním přístrojem testo 570 pomocí propojovacího kabelu (0554 5520).
Zobrazení stavu baterií
testo 552 je napájeno energií pomocí dvou běžných baterií AA po dobu až 2 400 hodin (100 dní trvalého provozu).
Teploty
Je zobrazována vypařovací teplota vody (H2O), okolní teplota a rozdíl teplot ΔT.
Více informací o měřicích přístrojích testo pro servis a údržbu chladicích zařízeních naleznete na: www.testo.cz/552.
Testo s.r.o.
logo Testo s.r.o.
Digitální měřicí přístroje: teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, ...
