Schneider Electric dodal pokročilé technologie do nejudržitelnější kancelářské budovy na světě
Vybudovat z ekologického pohledu nejudržitelnější kancelářskou budovu světa. To byl společný cíl nizozemského developera OVG Real Estate, angažovaného v ekologickém rozvoji, a hlavního uživatele budovy, společnosti Deloitte.
Technicky i vizuálně působivá budova, pojmenovaná The Edge, stojí v amsterdamské obchodní čtvrti Zuidas. Stavba oslňuje nejen architektonickým řešením, ale skrývá i komplexní řadu nejmodernějších technologií, energeticky efektivních systémů a integrovaných řešení správy budov od Schneider Electric. Budova byla ohodnocena jako Outstanding – „Vynikající“ s doposud nejvyšším skóre BREEAM 98,36 %.
Inteligentní řešení SmartStruxure™
V budově je použité inteligentní řešení SmartStruxure™, prvotřídní systém Schneider Electric pro správu budov, řízený softwarem SmartStruxure™ Building Operation, včetně padesáti Automation Serverů. „Periférie kompatibilní se systémem správy budov jsou instalovány ve stropech a technických místnostech a zahrnují snímače, ventily, pohony a měřiče tepla, která poskytují informace o tepelné energii využívané budovou,“ popisuje Radko Svrdlin, obchodní ředitel Schneider Electric pro divizi EcoBuilding.
Provoz budovy je možné řídit lokálně i vzdáleně
Správci budovy The Edge jsou schopni řídit její provoz a využití energie lokálně nebo vzdáleně za účelem udržení optimálního komfortu přítomných osob. Přístup ke kritickým datům budovy je možný prostřednictvím dashboardů a pokročilého reportování. Na základě těchto informací je možné činit rozhodnutí pro optimalizaci energetického využití HVAC. Budova také využívá produkty Schneider Electric pro elektrické rozvody, které zahrnují rozvodné skříně, přípojnice, elektroměry a frekvenční měniče.
The Edge využívá také dalších nástrojů pro zvýšení efektivity. Jedná se o první budovu, která využívá PoE LED osvětlení, což uživatelům umožňuje ovládat osvětlení a klima v individuálních prostorech pomocí aplikace v mobilním telefonu. Inovativní technologie nejen šetří energetické náklady, ale také poskytuje informace a analýzu dat o provozu budovy.
Odhadovaná spotřeba energie The Edge činí méně než 0,3 kWH/m2 ročně
The Edge je také budova s nulovou energetickou bilancí. Za tímto účelem jsou všechny bezokenní plochy jižní fasády vybavené solárními panely. Pro zajištění veškeré energie pro topení a chlazení je využíváno tepelné čerpadlo v hloubce přibližně 120 metrů. Dalšími ekologickými prvky The Edge je například sběr dešťové vody, nabíjecí stanice elektromobilů a ventilace spínaná dle přítomnosti osob.
Doposud nejvyšší hodnocení certifikací BREEAM – 98,36 %
Schneider Electric byl schopen se spojit přímo s developerem, koncovým uživatelem, projektantem, systémovým integrátorem a dalšími účastníky již v rané fázi projektu. Znalosti Schneider Electric v oblasti správy energie a schopnost porozumět životnímu cyklu budovy pomohla projektu The Edge získat nejvyšší hodnocení, které bylo kdy organizací Building Research Establishment (BRE®) uděleno – 98,36 % – a ocenění certifikací BREEAM® NL New Construction s výsledkem „Outstanding“ (vynikající).
Videozáznam prezentace budovy THE EDGE na konferenci Šetrné budovy 2015 v Praze
Přednáší architekt Ron Bakker (PLP Architecture) a Erik Zwaan, EcoBuilding Commercial Manager, Schneider Electric, Nizozemsko.
Přehled užitých technologií v budově THE EDGE
- PoE (Power over Ethernet) připojené osvětlení – LED – o 50 % menší spotřeba energie
- AHU jednotky pracující v závislosti na přítomnosti osob a koncentrace CO2
- Topné a chladící stropy
- Atrium fungující jako zásobník energie uložené v ovzduší
- Rotační výměníky v AHU jednotkách pro zpětné získávání energie (65% úspora energie)
- Využití termální energie z vrtů 120 m pod povrchem země
- Zdroj tepla – dálkové zásobování teplem jen jako záložní systém
Integrovaná technologie
- Měření elektrické energie
- Měření energie teplé a studené vody v distribuci k jednotlivým zařízením
- IP backbone pro všechny technologie
- Interakce uživatelů pomocí aplikací
Další možnosti udržitelného rozvoje
- 1 920 m2 solárních panelů na budově + 4 200 m2 na dalších budovách (dohromady 818 000 kWh/rok)
- Využití dešťové vody
- Nízká spotřeba vody na toaletách – 4 místo 6-9 litrů při splachování
- Redukce GWP (potenciál globálního oteplování)
- Redukce NOx emisí
SmartStruxure řešení – integrace backbone
- 50 automatizačních webserver podstanic
- 1400 zónových kontrolérů (regulací)
- 200 elektroměrů
- 70 měřičů tepla a chladu (kalorimetrů)
- 35 frekvenčních měničů
- komunikace pomocí protokolů BACnet, LON, Modbus a Websevices
- celkem 20 000 I/O datových bodů
+ tisíce připojených zařízení jako jsou energetické ventily a osvětlovací jednotky, které zajišťují chod celého systému měření a regulace
Společnost Schneider Electric je světovým expertem v ovládání energie. Svým zákazníkům a partnerům v oblastech průmyslu, energetiky, infrastruktury, IT a stavebnictví poskytuje řešení a služby pro bezpečné, spolehlivé a efektivní využívání elektrické energie.
