Nářadí, které vydrží: Sestavte si vlastní aku set WÜRTH M-CUBE® za výhodnou cenu
Přejděte na německou kvalitu
Systém nářadí M-CUBE® německého výrobce WÜRTH nyní pořídíte ve speciální akci, díky které si sestavíte vlastní sadu tří typů aku nářadí spolu s akumulátorem, nabíječkou a praktickou brašnou.
Proč pořídit právě M-CUBE od výrobce WÜRTH?
Tato výkonná řada 18V a 12V nástrojů má díky inteligentní kontrole bateriových článků prodlouženou životnost baterií. Inovovaná rychlonabíječka navíc zkracuje dobu nabíjení.
V online konfigurátoru na webu Wuerth snadno sestavíte set, který odpovídá vašemu oboru i pracovnímu stylu. V akci získáte tři nástroje za jednotnou cenu 19 990 Kč bez DPH.
Vlastnosti nářadí M-CUBE® 18V
Bezuhlíkové motory, odolná konstrukce a chytrá elektronika pro ochranu motoru i baterie – spolehnout se tak můžete na vysoký výkon nářadí a jeho dlouhou životnost. Díky technologii M-CLICK snadno a rychle měníte baterie mezi jednotlivými zařízeními a vylepšenou rychlonabíječkou.
Ve dvou výkonových řadách (výkonné 18V stroje pro náročné práce a lehčí 12V varianty) pokrývá řada M-CUBE® většinu užitečných přístrojů, které využíváte při každodenní práci.
Akumulátorové nářadí M-CUBE® je ideální volbou pro profesionály, kteří to ve svém povolání myslí vážně.
Výkonná technologie baterií: odolné a bezpečné
Akumulátory M-CUBE® chrání bezpečnostní pojistky proti přehřátí nebo přetížení a dodávají se s inteligentní nabíječkou pro maximální rychlost nabití. Elektronická kontrola jednotlivých bateriových článků prodlužuje životnost baterií.
LED indikátor kapacity, pogumované hrany a protiskluzové plochy oceníte v terénu i na stavbě.
Triple Set: aku nářadí za jednotnou cenu
Vytvořte si v konfigurátoru výkonnou sestavu tří strojů s příslušenstvím. Za jednotnou cenu 19 990 Kč bez DPH získáte:
- 1× aku vrtací šroubovák ABS 18 COMPACT
- 3× akumulátor 18 V/5 Ah
- 1× rychlonabíječku
- 1× odolnou transportní brašnu
- Plus 2 nástroje podle vašeho výběru (např. aku úhlová bruska, aku kotoučová pila, aku rázový utahovák, aku vrtací kladivo nebo aku mečovou pilu)
V konfigurátoru si ihned spočítáte, kolik ušetříte s každou konfigurací.
Příklady sestav:
- Pro stavitele a tesaře: Aku vrtací šroubovák ABS 18, kotoučová pila, rázový utahovák – při koupi setu ušetříte až 15 370 Kč
- Pro elektrikáře: Aku vrtací šroubovák ABS 18, vrtací kladivo, úhlová bruska – při koupi setu ušetříte až 13 063 Kč
- Pro autoservisy: Aku vrtací šroubovák ABS 18, Aku rázový klíč ASS 18, Aku vrtací šroubovák ABS 18 SUBCOMPACT – při koupi setu ušetříte až 9 858 Kč
Vlastní servis WÜRTH s vyřízením oprav do 6 dní
Ve Würthu servisujeme jak přístroje v záruce, tak i starší přístroje. Velké množství náhradních dílů skladem znamená, že na svůj přístroj nebudete dlouho čekat. Průměrná doba opravy je 1,75 dne a průměrná doba vyřízení opravy je 6 dní.
Stačí zavést stroj na jednu z našich poboček nebo kontaktovat obchodního zástupce a ten se o vše postará. Opravené nářadí obdržíte zpět přímo ze servisu na vaši adresu nebo si ho můžete na naší pobočce vyzvednout. Vaše nářadí opravíme, vyčistíme a bude dál dobře sloužit.
Výbava na míru pro každodenní profesionální využití
M-CUBE® od WÜRTH představuje profesionální řešení ve vysoké kvalitě. Modularita, výkonnost, dlouhá životnost a německá kvalita zajistí spolehlivou práci každý den. Vytvořte si klidně několik setů nářadí.
