Bytové stanice k zabudování do zdi s bezdrátovým přenosem údajů o spotřebě
Společnost BAXI Heating (Czech republic) s.r.o. nabízí bytové stanice BAXI LUNA SAT, které jsou již mnohonásobně prověřené praxí a v souladu s požadavky investorů se v nich uplatňují i nejmodernější prvky měření spotřeby tepla a bezdrátového přenosu dat.
Technickým trendem je řešit vytápění, případně i přípravu teplé vody odděleně pro každou odběrní jednotku, tedy byt, neboť takové řešení zjednodušuje smluvní vztahy mezi odběratelem tepla a jeho dodavatelem, umožňuje realizovat individuální požadavky na tepelnou pohodu prostředí a uživatelský komfort při spotřebě teplé vody ve vztahu k jednoduchému způsobu vyúčtování dodávky tepla.
Společnost BAXI Heating (Czech republic) s.r.o. k tomu nabízí bytové stanice BAXI LUNA SAT, které jsou již mnohonásobně prověřené praxí a v souladu s požadavky investorů se v nich uplatňují i nejmodernější prvky měření spotřeby tepla a bezdrátového přenosu dat.
Bytové stanice BAXI LUNA SAT pro vytápění
Bytové stanice BAXI LUNA SAT jsou dodávány ve dvou variantách. Jednodušší varianta je určena pouze pro vytápění. Toto řešení volí investoři především při rekonstrukcích, když ponechávají funkční stávající způsob přípravy teplé vody.
  R/1 RP/1 R2Z
Modely s čerpadlem - • •
Dvouzónové modely - - •
Regulace teploty otopné vody při vysoké topné křivce °C - - 25/80
Maximální přetlak vody v okruhu topení bar 4 4 4
Objem vody l 1,5 2 3,5
Šířka skříně mm 600 600 800
Výška skříně mm 650 650 750
Hloubka skříně mm 150 150 150
Hmotnost kg 11 13 22
Technické údaje
  • Elektronický kalorimetr s bezdrátovým odečtem údajů (patrový vysílač) nebo v místě
  • Hydraulické připojení s vyústěním směrem dolů
  • Mosazná jednotka s automatickým bypassem a zabudovaným hydraulickým připojením
  • Teleskopické připojení a ventily jsou součástí dodávky
  • Vyvažovací regulační ventil pro topný okruh (model R/1)
  • Veškeré hydraulické připojení na pevném plášti s povrchovou úpravou odolnou vůči poškrábání
  • Elektronické součásti uložené ve skříni s elektrickým krytím IP44
  • Kompletní diagnostika se světelnými kontrolkami (model R2Z)
  • Protizámrazová funkce (model R2Z) Funkce proti zablokování čerpadla a ventilů (model R2Z)
  • Oběhové čerpadlo UPS 25/70 s nízkou spotřebou pro nezávislé ovládání průtoku vody v systému (modely RP/1, R2Z)
  • Demontovatelný filtr v okruhu topení
  • Výběr ze 3 různých topných křivek: vysoká teplota (25/80 °C), střední teplota (40/60 °C), nízká teplota (25/40 °C) (model R2Z)
  • Příprava pro připojení vnější sondy (model R2Z)
  • Možnost ovládání 2 zón s různou teplotou (model R2Z)
  • Malé rozměry
  • Skříň z pozinkované oceli k vestavbě i do zdi
Bytové stanice BAXI LUNA SAT pro vytápění a přípravu teplé vody
Příprava teplé vody probíhá průtokovým ohřevem v deskovém výměníku.
Technické údaje
  • Deskový výměník z nerezové oceli s výkonem 35 kW umožňující optimální výkon i při teplotě vody v primárním okruhu 60 °C
  • Vyvažovací regulační ventil pro topný okruh (model RS)
  • Oběhové čerpadlo UPS 25/70 s nízkou spotřebou pro nezávislé ovládání průtoku vody v systému (modely RSP, RA2Z, RA, RS2Z)
  • Funkce proti zablokování čerpadla (modely RSP, RA2Z, RA, RS2Z)
  • Funkce proti zablokování ventilů
  • Filtr pro teplou vodu
  • Výběr ze 3 různých topných křivek: vysoká teplota (25/80 °C), střední teplota (40/60 °C), nízká teplota (25/40 °C) (modely RSP, RA2Z, RA, RS2Z)
  • Příprava pro připojení vnější sondy (modely RSP, RA2Z, RA, RS2Z)
  • Možnost ovládání 2 zón s různou teplotou (model RS2Z, RA2Z)
  • Přednost přípravy teplé vody
  • Elektronická modulace pro kontrolu teploty TV
  • Malé rozměry
  RS RSP RS2Z RA RA2Z
Modely s čerpadlem - • • • •
Dvouzónové modely - - • - •
Regulace teploty otopné vody při vysoké topné křivce °C 25/80 25/80 25/80 25/80 25/80
Regulace teploty TV °C 30/60 30/60 30/60 35/65 35/65
Dodávka TV při ΔT=35°C a teplotě přiváděné vody 75 °C l/min 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3
Max. přetlak vody v okruhu topení bar 4 4 4 4 4
Max. přetlak vody v okruhu TV bar 8 8 8 8 8
Min. dynamický přetlak v okruhu TV bar 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Šířka skříně mm 600 600 800 600 800
Výška skříně mm 650 650 750 650 750
Hloubka skříně mm 150 150 150 150 150
Hmotnost kg 16 18 28 16 25
Bezdrátové měření tepla
Bezdrátové měření tepla použité v bytových stanicích BAXI LUNA SAT je založeno na technologii vedoucího světového výrobce v oboru Siemens. V každé stanici je elektronicky pracující kalorimetr, který bezdrátově komunikuje s tzv. patrovým vysílačem, který data předává dál, například do dalšího vysílače nebo jdou data bezdrátovou formou GSM, případně po kabelu do centra pro sledování a vyúčtování spotřeby tepla. Tento proces je automatizovaný a zabezpečený proti náhodnému i cílenému narušení. Ve správním centru jsou data přístupná, takže z významných výkyvů ve spotřebě tepla lze indikovat i eventuální poruchy v dodávce tepla. Součástí systému je i ruční bezdrátová stanice pro příjem dat, se kterou lze pohodlně sbírat data z kalorimetrů v domě, aniž by bylo v řadě případů nutné do něj vstoupit.
Úspory tepla
Předpokladem úsporného provozu bytové stanice BAXI LUNA SAT je modulační elektronicky řízený trojcestný ventil, který podle pokynů řídicí elektroniky moduluje odběr otopné vody z domovního rozvodu ve velmi jemných regulačních krocích od 0 do 100 % jak pro vytápění, tak přípravu teplé vody. Maximálních úspor se dosahuje s vnější teplotní sondou a ekvitermní regulací.
Proč použít bytové stanice BAXI LUNA SAT?
Protože plní nejvyšší požadavky investorů. Nabízejí inteligentní vytváření tepelné pohody v bytě a vysoký komfort při potřebě teplé vody ve spojení s maximální úsporou tepla. Bezdrátové měření spotřeby tepla šetří provozní náklady správních firem. Stanice se rychle a jednoduše montují. A navíc, v případě objektu s plynovou kotelnou, lze využít výhod "vše od jedné značky", kdy BAXI dodá jak bytové stanice, tak kotel nebo jejich kaskádu včetně regulace.
BDR Thermea (Czech Republic) s.r.o.
logo BDR Thermea (Czech Republic) s.r.o.
Značka BAXI v ČR nabízí - široký sortiment plynových kotlů, a to jak klasické kotle v provedení závěsném nebo stacionárním, tak i moderní úsporné kotle, tzv. kondenzační, solární systémy. Kotle o výkonech od 12 do 600 kW. Výroba TV je zajišťována průtokově ...
