Vzdialená kontrola radiátorového vykurovania
Desiatky percent z rozpočtu za kúrenie možno ušetriť pri využití regulácií firmy TECH CONTROLLERS a to v zateplených i nezateplených budovách. Vysoko účinné regulácie vykurovacích systémov umožňujú vykurovať každú miestnosť na rôzne teploty počas dňa a noci, i v jednotlivých dňoch v týždni.
„Celý systém je ovládaný online a to aj pomocou smartfónu. Izbové snímače a elektrické hlavice komunikujú s hlavnou riadiacou jednotkou bezdrôtovo. Preto inštalácia je flexibilná a veľmi jednoduchá. Na základe aktuálnej teploty na snímačoch, elektrické hlavice regulujú veľmi presne prietok vykurovacej vody v radiátoroch a tým je možné naprogramovať rôzne teploty pre každú miestnosť v rôznych častiach dňa. Práve tým, že sa miestnosť vykuruje na komfortnú teplotu iba v čase keď to potrebujeme, ušetria sa nemalé náklady. Zdroj tepla sa vypína pri dosiahnutí všetkých nastavených teplôt v miestnostiach,“ informuje o tom výrobca regulácii TECH CONTROLLERS.
Novinkou firmy je WiFi 8S mini, ktorý je často používaný ako bezdrôtový bytový termostat s možnosťou vzdialenej kontroly cez internet, ale umožňuje aj jednoduché rozšírenie na zónovú reguláciu pre ovládanie ôsmich vykurovacích zón radiátorového vykurovania. Hlavnými atribútmi tejto regulácie sú: jednoduchosť, moderný dizajn, elegantný vzhľad a vylepšený softvér na základe požiadaviek užívateľov.
Bezdrotové snimače a termostaty
Bezdrôtové snimače a termostaty
Bezdrotové spínacie relé, snímač okna a vonkajší snímač
Bezdrôtové spínacie relé, snímač okna a vonkajší snímač
Jednoduchá inštalácia
Celá zostava je bezdrôtová, čo urýchľuje a zjednodušuje inštaláciu a zároveň znižuje investičné náklady na kabeláž. Súčasťou regulácie je bezdrôtový snímač priestorovej teploty, čo umožňuje jeho umiestnenie na optimálnom mieste a hlavnú reguláciu zase inštalovať k ovládanému zariadeniu (plynový kotol, elektrokotol, obehové čerpadlo a pod.), ktoré bude ovládané cez zabudovaný beznapäťový spínací kontakt.
K riadiacej jednotke je možné pripojiť aj druhý, bezdrôtový spínací kontakt MW-1, ktorý sa zapína spolu so zabudovaným, čo zvyšuje jeho flexibilné použitie.
Bezdrôtové snímače teplôt a bytové termostaty nie sú integrované do pohonov na radiátory a preto sa môžu umiestniť do priestoru podľa bežných zásad, čo umožňuje uchovať si presnosť merania. Pripojením až 8 bezdrôtových snímačov (CS-C-mini, CS-C-8r) alebo izbových regulátorov (CS-R-8b, CS-R-8z) môže WiFi 8S mini ovládať osem vykurovacích zón v ktorých je možné zaregistrovať do 6 bezdrôtových elektrických pohonov ventilu STT-868 a 6 bezdrôtových snímačov otvorenia okna CS-C-2.
8Smini kotol ovladá bezdrôtové spinacie relé
8Smini schéma regulacia pri kotli
Emodul
Emodul
Jednoduchá obsluha
WiFi 8S mini na základe informácii zo snímačov priestorovej teploty alebo bytových termostatoch ovláda elektrické pohony ventilov na radiátoroch, čím udržiava naprogramovanú konštantnú teplotu v jednotlivých miestnostiach (zónach). Snímač otvorenia okna bude ventily zatvárať s nastaveným časovým oneskorením.
Zabudovaný wifi modul umožňuje ovládanie všetkých parametrov systému prostredníctvom webovej aplikácie eModul.eu. Jedným dotykom na ikonu sa tak užívateľ dostane k potrebným informáciám. Nastavenie a ovládanie je jednoduché, intuitívne. Každá zóna môže mať priradený svoj individuálny režim prevádzky (konštantná teplota, časové obmedzenie alebo 6 rôznych prevádzkových harmonogramov). K regulácii je možné pripojiť bezdrôtový snímač vonkajšej teploty CS-C-8zr. USB vstup dáva možnosť aktualizácie programu. Vybavenie regulácie: napájanie 5V v podomietkovej krabici, bezdrôtový snímač teploty CS-C-mini.
Aplikácia eModul je k dispozícii na stiahnutie:
Viac informácií zde.
