GILD - Komplexní systém pro inteligentní řízení budov
Systém GILD je inteligentní elektroinstalace pro řízení moderních budov. Splňuje nejvyšší nároky na komfort, ovládání, bezpečnost a design u rodinných domů a komerčních budov. Systém GILD umožňuje ovládání všech elektrických součástí stavby včetně regulace vytápění a zabezpečení objektu. Jedná se o unikátní spojení moderní elektroinstalace, řídicího systému, zabezpečení a komerční elektroniky.
Čím je zajímavý:
  • nejkomplexnější systém ovládání osvětlení, žaluzie, rolety, vytápění, klimatizace, zabezpečení
  • nezávislost na konkrétním designu ovládacích prvků originální řešení umožňuje připojení libovolných ovládacích prvků
  • snadná instalace a konfigurace nevyžaduje připojení PC pro základní konfiguraci ani hlubší odborné znalosti
  • návratnost investice díky úsporám přispívá k aktivním i pasivním úsporám energií a ochraně majetku
  • všechny funkce domu pod centrální správou vysoký uživatelský komfort, široké možnosti funkcí a monitorování
  • původní český výrobek vždy zajištěn rychlý servis a podpora v českém jazyce
Pro koho je určen:
Cílem systému inteligentní elektroinstalace GILD je zájem postihnout co nejširší okruh zákazníků, kteří touží vybavit svou nemovitost nejmodernější technologií. To je umožněno především originálním řešením a tím zajímavou pořizovací cenou. Maximální variabilita systému GILD umožňuje nasazení jak v jednoduchých instalacích (byty, rodinné domky), tak i v hotelech, penzionech nebo velkých komerčních budovách.
Jak pracuje:
Celý systém je navržen jako centralizovaný. To znamená, že většina prvků systému je umístěna v rozvaděčových skříních. V každém rozvaděči je umístěna rozvaděčová jednotka GR-U01, která zajišťuje obsluhu ovládacích prvků a řízení dalších modulů v rámci rozvaděče. Všechny rozvaděče systému GILD a jejich řídící jednotky jsou propojeny komunikační sběrnicí, která zajišťuje okamžitý přenos informací v rámci celého objektu. Při instalaci není třeba žádného adresování ani konfigurace jednotlivých prvků. Všechny komponenty jsou samo-adresační, to znamená, že po zapojení (nebo výměně) se nový prvek automaticky identifikuje a začne pracovat. Základní funkce systému lze ihned po zapojení jednoduše programovat pomocí tlačítek a displeje na řídící jednotce. Následně lze připojit k PC a provádět pokročilé programování a monitorování, nebo dálkové ovládání všech funkcí.
Ovládací prvky systému GILD jsou nízkonapěťové, což znamená především bezpečnost a snadnou instalaci. Ovládacím prvkem může být libovolný vypínač jakéhokoliv výrobce, který zaujal vlastníka nemovitosti svým designem nebo barvou. Toto řešení má v celkovém důsledku elektroinstalace významný vliv na pořizovací cenu.
Systém GILD ovládá všechny světelné a vybrané zásuvkové okruhy v celém domě. Způsob ovládání každého okruhu je dán uživatelským naprogramováním. Žádný ovládací prvek nemá pevnou vazbu na konkrétní okruh. Kdykoliv lze měnit logiku ovládání a závislostí podle aktuální potřeby. Ovládat a stmívat lze jakékoliv světelné zdroje (klasické žárovky, úsporné žárovky, zářivky...)
Řízení vytápění a klimatizace je realizováno pomocí digitálních teplotních čidel a pokročilých algoritmů pro ekvitermní regulaci. Čidla jsou dodávána ve stejném designu jako ovládací prvky. Ovládání topných okruhů probíhá pomocí elektro-ventilů na radiátorech nebo v rozdělovačích podlahového topení.
Zabezpečení objektu může být součástí systému GILD a odpadá tak pořizování samostatné EZS. Unikátní vlastností systému GILD je integrovaný přístupový systém, který umožňuje pomocí čteček ovládání dveří, vrat, branek apod. Jediným přiložením ID čipu nebo načtením otisku prstu, dojde k vypnutí zabezpečení, otevření hlavních dveří a třeba nastavení osvětlení podle konkrétní osoby, která přichází.
Otevřenost pro další funkce, které mohou být libovolně nakonfigurovány dle požadavku investora. Do systému je možno integrovat solární systémy, tepelná čerpadla, vyhřívání bazénů, sauny nebo třeba zavlažování trávníků.
Možnosti systému GILD:
Pro pokrytí všech možností instalací je systém GILD dodáván ve třech úrovňových variantách. Tyto varianty se liší funkcionalitou, cenou a výsledným komfortem. Vždy lze začít např.: ovládáním žaluzií a následně rozšiřovat o další funkce.
GT 800 - dotykový terminál
Komfortní dotykový multifunkční terminál pro konfiguraci, ovládání a monitorování systému GILD.
GILD Single: Základní varianta určena pro malé aplikace s jedním rozvaděčem (např.: bytové jednotky). Zajišťuje primární ovládání osvětlení, zásuvkových okruhů a žaluzií. Programování probíhá přímo na řídící jednotce nebo pomocí počítače. Toto řešení inteligentní elektroinstalace poskytuje maximální komfort za velmi přijatelnou cenu s možností následného rozšiřování.
GILD Multi: Variabilní konfigurace pro většinu aplikací v oblasti rodinných domů a malých objektů. Zahrnuje základní funkce pro regulaci vytápění a zabezpečení. Vše pod centrální správou v síti LAN. Řešení s optimálním poměrem cena-výkon s možností následného rozšiřování.
GILD Unlimited: Maximální využití možností systému GILD pro nadstandardní rodinné domy nebo komerční objekty. Tato varianta nabízí pokročilé funkce v oblasti zabezpečení objektu, regulaci vytápění nebo přístupový systém. To vše doplněno o praktické ovládání pomocí dotykových panelů, mobilního telefonu nebo internetu.
Systém GILD se ve všech variantách sestavuje do výsledného funkčního celku z dílčích komponentů a požadované funkčnosti je dosaženo jejich vzájemnou spoluprácí. Každý modul je určen pro konkrétní úkol a použití. Toto řešení umožňuje jednoduché a rychlé sestavení každé instalace přesně na míru s použitím skutečně potřebných komponentů.
Výrobcem systému inteligentní elektroinstalace GILD je společnost ESTELAR s.r.o. Jedná se o ryze českou společnost působící na trhu již od roku 1996. Hlavním programem společnosti je především vlastní vývoj, výroba elektronických systémů a jejich uvádění na trh. Důraz při vývoji a výrobě je kladen především na využití nejmodernějších technologií a vyspělost technického řešení.
V současné době je společnost ESTELAR s.r.o. jedním z předních dodavatelů elektronických identifikačních systémů v České republice. Stěžejním produktem vedle inteligentní elektroinstalace GILD, jsou elektronické identifikační systémy dodávané pod značkou ACS- line, které jsou určeny pro komplexní řízení lidských zdrojů v malých firmách i velkých podnicích nebo státních institucích.
Akce do konce roku 2010:
  • Projekt ZDARMA
  • Pomoc s oživením na stavbě ZDARMA
  • Školení pro montážní firmy a projektanty ZDARMA
Informujte se o aktuálních termínech: www.gildsystem.cz, info@gildsystem.cz
