3 výhody NORD HTechnology pro chytré řízení a vzdálenou správu fotovoltaiky a vytápění v domě
Toužíte po uceleném a plně kompatibilním systému fotovoltaiky a vytápění od jednoho výrobce, který spojuje a řídí všechny komponenty?
Komplexní řešení NORD HTechnology revolučně mění způsob, jak lidé využívají energii ze slunce, protože poskytuje dokonalou harmonii mezi výrobou, skladováním a využitím sluneční energie v domácnosti.
Systém NORD HTechnology obsahuje všechny klíčové komponenty fotovoltaického systému, který zahrnuje fotovoltaické panely, hybridní střídače, baterie a nabíjecí stanice pro elektromobily, ale také tepelná čerpadla a bojlery, které jsou integrovány a jednotně řízeny přes systém EcoControl.
Díky tomu se velmi zjednodušuje správa a monitoring. Servisní podpora umí vzdáleně kontrolovat a diagnostikovat celý systém a poskytnout případnou rychlou, levnou a účinnou pomoc, což významným způsobem šetří celkové náklady na provoz.
Všechny tyto jedinečné funkce nabízí systém NORD HTechnology, v němž jsou všechny komponenty od jednoho výrobce pod jednotnou správou. Představme si nyní tyto 3 VÝHODY NORD HTechnology pro řízení a správu.
#1 NORD EcoControl
Řízení celé domácnosti
  • Přehled výkonu fotovoltaiky v reálném čase
  • Přehled chodu tepelného čerpadla v reálném čase
  • Individuální ovládání topných okruhů v domě
Chytrý dotykový ovladač NORD EcoControl díky svému designu „na klíč“ umožňuje snadno a přehledně monitorovat, nastavovat a ovládat všechna zařízení chytré zelené domácnosti, které systém NORD HTechnology obsahuje.
Řídicí jednotka NORD EcoControl nejenže nabízí přehledné ovládání a monitorování tepelného čerpadla EcoHeat, ale také všech dalších zařízení chytré zelené domácnosti.
EcoControl zajišťuje, že tepelné čerpadlo nejen efektivně reguluje teplotu v domě, ale také optimalizuje spotřebu energie a přizpůsobuje se měnícím se podmínkám vnitřního i vnějšího prostředí na základě venkovní teploty, časových harmonogramů, stanovených priorit a velikosti přebytku energie z FVE.
Systém se dále vyvíjí, přidávají se nové funkce na podnět uživatelů, díky čemuž se zlepšuje jeho funkčnost.
#2 NORD EcoMode
Efektivní využití přebytků sluneční energie
  • Ukládání přebytku do TUV
  • Ukládání přebytku do akumulační nádrže
  • Ukládání přebytků do podlahového vytápění
Využitím úsporné funkce NORD EcoMode můžete maximalizovat využití přebytků z fotovoltaiky a dosáhnout tak výrazných úspor při vytápění, které je často největším konzumentem energie v domácnosti.
EcoMode optimalizuje rozdělení přebytků z fotovoltaiky tak, aby žádná vyrobená energie nepřišla nazmar a byla využita přesně tam, kde je nejvíce potřeba.
Řízení a funkce EcoMode umožňuje rozdělit spotřebu v domácnosti na základě priorit jednotlivých spotřebičů nebo časového harmonogramu a využívat přebytky fotovoltaické energie v takovém množství, jaké je v danou chvíli k dispozici.
#3 NORD EcoCloud
Online přístup odkudkoliv na světě
  • Vzdálené ovládání celého systému NORD
  • Bezpečný provoz na serveru Amazon
  • Grafy a historie pro servisní účely
Další skvělou funkcí systému je řízení a správa přes NORD EcoCloud, který běží na serverech Amazonu, a zabezpečuje maximální stabilitu a prvotřídní bezpečnost.
Díky této funkci mají koncoví uživatelé přístup k podrobnému monitoringu celého NORD systému a velmi jednoduchému a intuitivnímu nastavení a správě jednotlivých zařízení, tak aby pracovala efektivně dle osobních preferencí a požadavků.
Jednotný ekosystém ocení i instalatéři a servisní technici, díky možnosti vzdálené diagnostiky všech komponent. To znamená efektivní a rychlé řešení případných servisních zásahů s minimálními náklady.
Nejlepší využití fotovoltaiky s technologií vytápění
Zjistit o NORD Solution více >>
