Ultra tenký servopohon, pro regulaci vzduchu i vody
Současné systémy technického zařízení budov vyžadují spolehlivá, efektivní a především prostorově úsporná řešení. Vzduchotechnické rozvody, rozvody vody nebo topné okruhy jsou velmi často umístěny v podhledech nebo šachtách, kde není mnoho prostoru pro vlastní rozvod (potrubí) natož pro regulační a měřicí prvky, které jsou umístěny na těchto rozvodech a jsou jejich nezbytnou součástí. Právě v těchto místech, kde záleží na každém milimetru, přichází na řadu servopohon Lufberg DA02T.
Na rozdíl od standardní konstrukce servopohonů nabízí DA02T extrémně tenké tělo, které zaručuje bezproblémovou montáž i v těch nejstísněnějších prostorách. Jeho konstrukce však neznamená žádný kompromis v oblasti provozní spolehlivosti, nebo počtu garantovaných provozních cyklů. Mezi další výhody patří také velmi nízká spotřeba elektrické energie a nízká hlučnost. Tichý chod oceníte zejména v rezidenčních stavbách, kancelářích nebo hotelových pokojích, kde by jakýkoliv hluk působil rušivě. Instalace je rychlá a intuitivní. Pomocí univerzálního třmenu se pohon montuje přímo na hřídel klapky. Zařízení je navrženo tak, aby bezpečně odolávalo velkému rozsahu teplot a bylo dostatečně chráněno před vodou a prachem.
S pomocí adaptéru lze tento pohon snadno použít i k ovládání vodních ventilů řady BV. Pohon tak dokáže za bez problémů řídit dvoucestné i třícestné kulové ventily. To umožňuje používat jeden typ zařízení jak pro vzduchotechnické rozvody, tak pro hydraulické okruhy. V důsledku to znamená zjednodušení skladových zásob i samotného návrhu TZB systémů.
Kde všude najde servopohon DA02T svoje uplatnění? Výborně se hodí pro malé vzduchotechnické jednotky, rezidenční větrání a systémy rekuperace rodinných domů. Je ale také ideální volbou pro zónovou regulaci průtoku vzduchu v komerčních budovách. S ohledem na jeho kroutící moment 2 Nm je možné ho doporučit na vzduchové klapky do průměru 315 mm. V kombinaci s vodními ventily DN15 a DN20 je skvělým řešením pro fan-coily, topné okruhy a další hydraulické systémy. Díky dvěma typům řízení se uplatní všude tam, kde je potřeba spolehlivě přepínat nebo plynule regulovat signálem 0–10 V vzduchotechnické klapky nebo vodní ventily.
Pokud hledáte univerzální, spolehlivé a cenově dostupný servopohon v ultra tenkém provedení, servopohon DA02T je trefou do černého. Kombinuje v sobě moderní řešení, snadnou montáž a maximální funkčnost. Vyzkoušejte ho a posuňte svoje projekty na novou úroveň.
