Nová aplikace pro obsluhu a nastavení systémů regulace otáček čerpadel PumpDrive
Od července 2018 poskytuje německá firma KSB SE & Co. KGaA svým zákazníkům novou aplikaci pro mobilní telefony s názvem KSB FlowManager. Aplikace ukazuje aktuální pracovní bod a umožňuje přístup ke všem důležitým parametrům, alarmům a varováním a také k zobrazení trendů v provozu.
Obr. 1 S novou aplikací nazvanou KSB FlowManager může uživatel komunikovat se svými čerpadly, ovládat je a konfigurovat
Tato aplikace slouží k obsluze a nastavení systémů regulace otáček čerpadel PumpDrive 2 a PumpDrive 2 Eco. Nová aplikace KSB FlowManager zajišťuje všechny známé základní funkce z předchozích verzí a je určena pro přístroje s operačními systémy IOS a Android. V iTunes Store a v Google Play Store je možno si ji stáhnout bezplatně.
Nová aplikace KSB FlowManager usnadňuje provoz čerpadla
Hlavní funkce aplikace lze sumarizovat pod pojmy provoz a monitorování. Aplikace ukazuje aktuální pracovní bod a umožňuje přístup ke všem důležitým parametrům, alarmům a varováním a také k zobrazení trendů v provozu. Kromě toho nabízí také pomůcky pro uvedení do provozu pohonů PumpDrive, a to jak s využitím nadřazených řídicích systémů, tak i pro regulaci pomocí vlastního regulátoru PumpDrive, s regulací dle výstupního tlaku nebo tlakové diference.
Nastavené sady parametrů mohou být ukládány, editovány pomocí funkce Parameter-View za účelem přizpůsobení chodu čerpadel požadavkům systému a odesílány například e-mailem.
Externí brána Bluetooth-Gateway
Obr. 2  Externí Bluetooth Gateway, nasazený na pohon PumpDrive 2 Eco
Čerpadla s pohony PumpDrive 2 a PumpDrive 2 Eco mohou komunikovat s chytrými telefony, tablety nebo notebooky prostřednictvím externí brány Bluetooth-Gateway. Komunikační brána nemusí být zabudována do přístrojů, může být jednoduše připojena externě k servisnímu rozhraní PumpDrive. Brána má také dodatečné rozhraní pro kabel mini USB (pro zachování drátové komunikace s notebookem nebo pro nabíjení baterie) a také tlačítko zapnuto-vypnuto pro šetrný provoz na baterii nebo pro přepínání mezi režimem Bluetooth a USB. Dvě integrované stavové LED indikují režim provozu a baterie.
Aplikace FlowManager i Bluetooht Gateway jsou v oboru TZB určeny k in-line čerpadlům KSB řady Etaline nebo monoblokovým a kozlíkovým čerpadlům řady Etabloc a Etanorm, využívajných především pro chlazení budov nebo dálkové vytápění. Jsou tak dalšími z řady výrobků a aplikací firmy KSB, které přispívají k provozu inteligentních budov. Stejné řešení je využíváno i u čerpadel pro průmyslové aplikace do tzv. „smart factories“ čtvrté průmyslové revoluce (Industry 4.0.).
Pro více informací, kontaktujte Ing. Tomáše Mánka na tel.: 2410 90 213, mobil: 727 913 097, e-mail: tomas.manek@ksb.com.
