Skauti pomáhají dětem růst, Eaton pomáhá skautům
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Skauting dává dětem prostor objevovat svět, zažívat dobrodružství a učit se samostatnosti, odpovědnosti i spolupráci. A právě proto nám dávalo smysl pomoci i těm, kteří svůj čas a energii věnují dětem.
Když jsme se v Eatonu dozvěděli, že 3. skautský oddíl z Dlouhé Třebové musí opustit svou současnou klubovnu a shání prostředky na novou, rozhodli jsme se přidat ruku k dílu. Zvlášť když nová klubovna vzniká prakticky na dohled od naší kanceláře v Ústí nad Orlicí. Pomůžeme tím, čemu rozumíme nejlépe: rozvaděčem a moderními ochrannými přístroji Eaton poskytnutými jako dar. Celý projekt navíc krásně spojuje dvě témata, která jsou nám blízká: udržitelnou výstavbu, protože nová klubovna vzniká jako dřevostavba, a bezpečnost těch, na kterých nám záleží nejvíce, našich dětí. I proto bychom rádi tento projekt a použité řešení představili širší veřejnosti.
Moderní ochrana pro moderní dřevostavbu
Současné normy ČSN pamatují také na zvýšené riziko požáru v dřevostavbách. Proto mimo jiné požadují ochranu elektrických obvodů proudovým chráničem s jmenovitým reziduálním proudem nepřesahujícím 300 mA. Proudový chránič však představuje pouze základní část ochrany elektrické instalace a nedokáže odhalit všechny poruchy, které mohou vést ke vzniku požáru.
Jedním z takových rizik jsou obloukové poruchy. Ty mohou vzniknout například při mechanickém poškození vodiče, ať už v pevné elektroinstalaci, přívodním kabelu spotřebiče nebo prodlužovacím přívodu, které jsou na vznik těchto poruch nejnáchylnější. V poškozeném místě může začít vznikat elektrický oblouk, který místo dlouhodobě tepelně namáhá. Porucha přitom často zůstává skrytá a postupně vytváří podmínky pro vznik požáru.
Zvlášť nebezpečné jsou takzvané sériové obloukové poruchy, které jsou mezi obloukovými poruchami zastoupeny až z 90%, kdy elektrický oblouk vzniká v místě poškození jednoho pracovního vodiče. V takovém případě běžný jistič ani proudový chránič vůbec nezaznamená důvod k vypnutí obvodu. Právě k rozpoznání charakteristických projevů obloukových poruch a včasnému odpojení postiženého obvodu slouží přístroje AFDD (Arc Fault Detection Device).
Přestože jsou AFDD na trhu již řadu let, v českých elektroinstalacích stále nejsou tak běžné jako jističe nebo proudové chrániče. Jejich použití představuje další úroveň ochrany před požárem způsobeným poruchou elektrické instalace a v současnosti jejich použití norma ČSN 33 2000-4-42 doporučuje. A právě u nové dřevěné skautské klubovny, která bude sloužit především dětem, nám použití této technologie dává mimořádný smysl.
Řešení AFDD+ od Eaton
Na rozdíl od běžných jističů a proudových chráničů obsahuje AFDD elektroniku, která neustále sleduje průběh elektrického proudu a vyhodnocuje charakteristické znaky elektrického oblouku, například vysokofrekvenční šum.
Samotná detekce oblouku ale nestačí. Elektrický oblouk totiž nemusí vždy znamenat poruchu. Běžně vzniká například při provozu některých spotřebičů s komutátorovými motory. AFDD proto musí dokázat rozlišit běžné provozní jevy od skutečně nebezpečné obloukové poruchy. Pokud vyhodnotí oblouk jako poruchový, postižený elektrický obvod vypne. Správné rozpoznávání různých typů oblouků je ověřováno řadou zkoušek a stojí za ním dlouholeté know-how společnosti Eaton.
Řešení AFDD+ Eaton jde ještě o krok dál. V jediném přístroji kombinuje obloukovou ochranu AFDD, nadproudovou ochranu jističe a ochrannou funkci proudového chrániče. Pro koncový obvod tak získáváme komplexní řešení, které spojuje tři ochranné funkce v jednom přístroji.
Stručné charakteristiky:
Jmenovitý proud: 10 až 40 A
Vypínací charakteristika jističe: B, C
Jmenovitý reziduální proud: 30 mA
Typ proudového chrániče: AC, A, G/A, G/F
Možnost dodatečné montáže příslušenství
Barevná páčka dle jmenovitého proudu jističe
Inspirace pro vaše projekty
Jak jsme již zmínili, použití AFDD v České republice řeší normy ČSN 33 2000-4-42 a ČSN 33 2130 ed. 4. Přístroje AFDD jsou doporučovány zejména tam, kde může mít vznik požáru závažnější následky nebo kde je zvýšené riziko jeho vzniku. Typickým příkladem jsou dřevostavby, ale také prostory určené ke spaní, například ložnice a dětské pokoje bez ohledu na použité konstrukční materiály, prostory s hořlavými materiály, muzea, galerie nebo výškové budovy.
V Eatonu doporučujeme zvážit použití AFDD také v objektech, kde se pohybují děti, senioři nebo osoby se sníženou schopností pohybu, například v mateřských a základních školách nebo zařízeních sociální péče. Jednoduše řečeno, všude tam, kde je zvýšené riziko požáru nebo kde by případná evakuace osob mohla být obtížnější, představuje AFDD další úroveň ochrany, kterou stojí za to zvážit.
Pro maximální zvýšení bezpečnosti elektroinstalace jsme obloukovou ochranu AFDD použili u většiny jednofázových koncových obvodů, celkem ve 14 případech. Cílem bylo co nejvíce snížit riziko vzniku požáru způsobeného elektrickou poruchou a přispět k tomu, aby byla nová klubovna bezpečným místem pro všechny její návštěvníky.
Věříme, že bude dobře sloužit mnoha dalším generacím skautů a skautek, a máme radost, že jsme k jejímu vzniku mohli přispět právě tím, čemu v Eatonu rozumíme nejlépe: bezpečnou a moderní elektroinstalací.
Naše energeticky úsporné produkty a služby pomáhají našim zákazníkům výkonně řídit elektrickou, hydraulickou a mechanickou energii spolehlivěji, efektivněji, bezpečněji a udržitelněji. Dáváme lidem nástroje pro efektivnější využívání energie. Pomáháme ...
