RGBW LED pásky: proč samostatná bílá složka mění kvalitu světla oproti RGB?
Bílá namíchaná z RGB diod působí studeně a zkresluje barvy. RGBW pásky mají vlastní bílé diody, takže jeden okruh zvládne barevnou scénu i plnohodnotné osvětlení.
RGB pásek vytváří bílou smícháním červené, zelené a modré. Výsledek bývá namodralý nebo narůžovělý a předměty pod ním ztrácejí přirozené barvy. Pro dekorativní podsvícení to nevadí. Nad barovým pultem, jídelním stolem nebo v hotelovém pokoji ale ano.
Proč bílá z RGB nestačí
RGBW pásek přidává čtvrtý kanál s jednobarevnými bílými diodami. U pásku 14,4 W/m jsou RGB a bílé diody osazené v poměru 50/50, výkon se dělí na 7,2 W/m pro RGB a 7,2 W/m pro bílou. Pásek dává až 710 lm/m a bílou složku lze zvolit v teplém, denním nebo studeném odstínu.
Bílé světlo tak vzniká přímo z bílých diod, ne mícháním barev, a barvy materiálů zůstávají věrné. Jas bílé složky se navíc nastavuje nezávisle na barvě, takže jedna scéna může spojit jemný barevný podsvit s funkčním bílým světlem.
Na co myslet při návrhu instalace?
RGBW potřebuje čtyřkanálový ovladač. Běžný RGB ovladač bílou složku samostatně neřídí. Pásek pracuje na DC 24 V a kvůli odvodu tepla patří do hliníkového profilu. Úsek delší než 10 metrů je vhodné napájet z obou stran a zdroj dimenzovat s rezervou na plný výkon všech kanálů.
Kde je potřeba souvislá linie bez viditelných bodů, nabízí se digitální COB RGBW pásek s 840 LED/m a svítivostí 870 lm/m. Umožňuje ovládat jednotlivé segmenty a tvořit dynamické efekty. Vyžaduje ale řídicí jednotku pro digitální pásky a zapojení ve směru datového signálu.
RGBW se uplatní v hotelech, restauracích, barech a wellness, tedy všude, kde se během dne mění atmosféra, ale světlo musí zůstat funkční.
RGBW LED pásky
