Vyberte si správná akumulační kamna s K&V ELEKTRO!
Jak najít doplňkové topení tam, kde není možné nainstalovat to klasické, a neprodělat na tom kalhoty? Akumulační topení místnost efektivně vytopí, a zároveň udrží provozní náklady v rozumné výši.
Princip funkce akumulačních kamen
Základem akumulačních kamen je akumulační jádro tvořené speciálními akumulačními cihlami s vysokou schopností ukládat teplo. Během doby nabíjení se cihly zahřejí na vysokou teplotu a následně teplo postupně uvolňují do okolního prostoru ještě dlouho po skončení odběru elektrické energie.
Jak vybrat akumulační kamna?
  • Velikost vytápěné místnosti a požadovaný výkon
    (Obecně platí, že na 1 kW výkonu se vytopí až 15 m3 místnosti. Při větší výšce stropu je potřeba zohlednit větší výkon.)
  • Tepelná izolace objektu
    (pokud vám utíká vzduch okny, bude vám pořád zima)
  • Požadovaný výkon
  • Způsob regulace
    Moderní akumulační kamna mohou být vybavena termostatem, časovým programem nebo napojením na externí regulaci.
  • Kontrola elektrické přípojky
    Akumulační kamna mají vyšší příkon než běžná elektrická topidla. Před nákupem je proto vhodné ověřit, zda elektrická instalace a jističe zvládnou požadované zatížení. U výkonnějších modelů může být nutné třífázové připojení.
  • Distribuční sazba a nízký tarif
    Pokud domácnost využívá vhodnou distribuční sazbu s nízkým tarifem, mohou být provozní náklady výrazně nižší než u elektrických přímotopů.
Hlavní výhody akumulačních kamen
  • Využití levnější elektřiny
  • Dlouhá výdrž tepla
  • Nízké nároky na údržbu
  • Jednoduchá instalace
Akumulační kamna mohou být spolehlivým zdrojem tepla na mnoho let. V nabídce K&V ELEKTRO najdete modely pro menší i větší prostory, ze kterých si snadno vyberete řešení odpovídající vašim potřebám.
Podívat se na e-shop
K & V ELEKTRO a.s.
logo K & V ELEKTRO a.s.
K&V ELEKTRO a.s. je českým prověřeným velkoobchodním a maloobchodním prodejcem elektroinstalačního materiálu. Nabízí široký sortiment jako svítidla, světelné zdroje, vypínače, zásuvky, jističe, kabely a mnoho dalšího elektromateriálu skladem. Využít můžete ...
