PLA, nebo PET-G? Náplň do 3D tiskárny vybírejte podle toho, co tisknete
Modely, prototyp nebo funkční součástka? Při výběru náplně do 3D tiskárny je důležité vědět, k čemu má výsledný výrobek sloužit. PLA a PET-G se totiž svými vlastnostmi liší.
Při 3D tisku není důležitý pouze správně připravený model a nastavení tiskárny. Výsledek ovlivňuje také zvolený filament. Jinou náplň do 3D tiskárny lze zvolit pro dekorativní předmět a jinou pro součástku, která bude při používání více mechanicky namáhána.
Mezi nejčastěji používané materiály pro FDM/FFF tisk patří PLA a PET-G. Obě varianty lze najít také v nabídce Tympol Plus, a to v řadě barevných provedení. Jejich vlastnosti a vhodné využití se však liší.
PLA boduje snadným tiskem
PLA filament se vyznačuje především dobrou tisknutelností, nízkou mírou deformace při tisku a schopností vytvářet detailní výtisky. Hodí se proto například pro dekorace, figurky, modely, prototypy nebo různé organizéry a předměty pro běžné použití. Často po něm sahají také začátečníci.
Je však potřeba počítat s jeho nižší teplotní odolností a vyšší křehkostí ve srovnání s PET-G. Pro více namáhané výrobky proto nemusí být vždy nejvhodnější.
Kdy dává větší smysl PET-G
Pokud má výrobek odolávat většímu mechanickému namáhání, může být vhodnější PET-G filament. Oproti PLA bývá houževnatější, méně křehký a lépe odolává vyšším teplotám. Využití tak nachází například při tisku držáků, krytů, různých technických dílů nebo funkčních součástek.
Při rozhodování mezi PLA a PET-G proto neexistuje jedna univerzální odpověď. Vhodnou náplň do 3D tiskárny je dobré vybírat podle požadovaných vlastností a podmínek, kterým bude hotový výtisk vystaven.
Společnost Tympol Plus, s.r.o. je specialistou na elektroinstalační materiál. Máme pro vás vše potřebné pro elektroinstalaci v domech, bytech i kancelářích - zvonky, vypínače, světla, elektrocentrály, moderní výrobky s wi-fi připojením, alarmy, prodlužky ...
